Автор Тема: Винты для подвесных лодочных моторов болотоходов  (Прочитано 1889514 раз)
Оффлайн PycaK
Adler, здравствуйте посоветуйте какой шаг винта взять под 15 л.с загрузка 300 кг. есть течение?
Извините, это к Ремиксу лучше. Я в водномоторных делах сам учусь.
На этом ресурсе  только один советчик - кулибин продакшн))   правда сейчас весна и он мутирует аки короновирус  :biggrin:
Поэтому не зная вводных  смелю предложить присмотреться к винту 9х6  по америк. маркировке или от полка.
У нас в стране одни весельчаки, только я один путешественник любитель болотоход остальные теоретики.  В болотоходном винте самое главное что бы двигателю хватало мощности раскрутить винт .
Не забудьте заложить редукцию, при такой загрузке 1:1 не потянет
Оффлайн Валерий Трассер
  • р. Тундровая
Добрый день Виталий! Хотел с вами переговорить по поводу силовой установки на мой новый понтон. Баллоны ПВХ ф/800мм , длина 7000мм. примерно такой ка на моём аватаре.
  • р. Тундровая
Этот понтон на 4 баллонах ф/600мм, длина 9 метров. Мотор Ямаха F115 +водометная насадка. Ходим по Енисею и притокам.
Не больше 8
  Не надо путать  винты для болотоходов . и полупогружной вентилируемый винт  ,полупогружной вентилируемый винт работает только при определённых условиях , как не раз уже говорилось подбирается комплект лодка мотор и сам винт, и в общем  этот подбор идёт экспериментальным методом , чтобы этот комплект работал должны быть несколько условий , первое лодка должна выйти на глиссер и этот винт работает при достижении определённой скорости , в среднем больше 25 км. ч. Как уже говорилось должна быть определённая мощность двигателя , боюсь что 15 л.с. при загрузки лодки в 300 кг с такой задачей не справятся. Полупогружные вентилируемые винты в основном работают с двигателями от 24 л.с. и выше. Однако люди путают понятия т.к. эти моторы типа лифан имеют воздушное охлаждение и им нет надобности забирать воду для охлаждения двигателя поэтому можно поставить любую загнутую стальную железку и двигаться по заросшему водоёму и там скорость не нужна там возможно лишь передвижение. поэтому если вам нужно передвижение по заросшему водоёму можете поставить любой винт лишь бы двигатель смог его раскрутить., в любом случае передвижение будет вам обеспечено.
Точно также как ракете на подводных крыльях нужны определённые условия для того что бы встать на эти крылья .Это мощность двигателя форма крыла вес судна и груза.. Точно такие же условия нужны для полупогружного вентилируемого винта чудес в природе не бывает , для этого должен быть правильный винт , лодка которая имеет глиссирующую поверхность и мощность мотора . Самая лучшая глиссирующая поверхность это у лодок плоскодонок . на 7-9-15 л.с. вы далеко не уедете.
Многие путают понятия что такое болотоход , гребя под одну гребёнку всё что двигается по заросшему водоёму хотя это не правильно. поэтому надо разделять эти понятия хотя бы на две категории. просто прижилось понятие болотоход ( болотоходный винт) и когда люди сталкиваются с проблемой после просмотра рекламных роликов . не могут разобрать в чём их проблема.
Дайте развернутое описание болотоходного мотора.  :good:
А так же почему американцы делают болотоходные винты для моторов 6 л/с ? Если их не существует  :sad:
И назовите как будет называться по вашему мотор типа болотоход с мотором от 6 до 24 л/с. А то все "бестолковые" талдычат болотоход-болотоход-болотоход....  :dash2:
Любая лодка должна выйти на глиссер, То же самое касается и болотоходного мотора чем больше масса тем сильнее должен быть мотор но в этом моторе винт работает в полупогружном вентилируемом режиме за счёт этого от одной лопастью рубит траву а другой её сбрасывает т.к. работает в двух разных средах. для этого и нужен особый правильный винт т.е. он должен работать на любых оборотах без провалов и срывов. те винты которые работают в погружном режиме они ни когда не достигнут скоростей. у таицев есть множество водоизмещающих лодок которые предназначены для перевозки грузов.
Это перл  :biggrin: одна лопасть рубит траву, а вторая сбрасывает и это на  полупогружном  винте.
Так, так, а почему америка делает мотор под левую руку))) ?
А ты что думаешь в америке дураков нет да там ещё их больше чем в россии , одни только аэроглиссеры по 300-500 л.с. , а ты как считаешь на этой техники без ущерба для здоровья вообще можно ездить.
Значит из выше сказанного, если мотор 6,5 л/с вышел на глисс его можно считать, все таки, болотоходом ?
И я правильно понял, что нужен трехлопастной винт ? А то одной лопастью рубим ботву, второй её стряхиваем, а грести нужна будет третья... что бы ехать.
Ответов: 360
Ответов: 6189
от polk
Автор IntaРаздел АвтоМото
от Inta
Ответов: 297
Ответов: 91
от Konstantinfek
