Автор Тема: Винты для подвесных лодочных моторов болотоходов  (Прочитано 1889024 раз)
На сегодняшний день я пожалуй самый крутой специалист в России по болотоходам и винтам . Всё что делает Полк со своими двумя товарищами просто ведут разговоры. Рано или поздно они придут к форме винта либо тайской либо к американской . ни какого своего винта они не сделают , только отнимают время на форуме.
Тайские винты были сделаны ещё во времена американо - вьетнамской войны , американский винт не намного моложе тайского. Так что желаю им удачи.
Спасибо за пожелания удачи, постараемся воспользоваться  :smile:
А на счётам разговоров, Вы правильно заметили, для этого существуют форумы, что бы можно было потрепаться.
А вот о самом крутом специалисте, это похвально... если сам не похвалишь, то и некому больше  :sad:
Это не похвальство - это уже общепринятый факт.
Оффлайн Bobbi5
Смайлики не забываем ставить ,а то народу мыслЯ про "самую крутую  бузову" и иже с ней придет на ночь глядя :sarcastic_hand:!
немножко покатались на новом катере .
Здесь можно только спросить, что это?
1. Ваше решение ( видение) привода Арнесона
2. это копирование shark, точнее подобие
    Если хочется скорости...нужно менять обводы корпуса.  Лодка "пашет"....нет скольжения по поверхности. На 100 силах должна лететь-   воды не касаться, с такой нагрузкой.
Я так полагаю в кулибине не больше 80ти ??
    Если создателю интересно - подскажу "где собака порылась"
мне кажется в болотоходе самый главный вопрос это вопрос винтов в России на сегодняшний день нет  хороших болотоходных винтов, кое какие производители пытаются что то сделать но похоже получается не очень . Вся проблема этих винтов что они работают эффективно в полупогружном режиме , а мотор должен иметь определённую мощность . Недавно попался мне зелёный винт с маркировкой 11 х12  судя по маркировке 12" он должен развить скорость при 3000 об
( 12" х 25,4 х 3000 х 60 ) = 54, 8 км.ч. с учётом проскальзывания 15%  скорость должно быть 46,5 км.ч. надо будет проверить на практике. Но судя по внешнему виду винта у него шаг составляет не 12 " а примерно 9" поэтому он скорость такую не разовьёт. Винты должны работать на всех оборотах винта , а не пускать пену после 3000 об. ведь не зря люди убирают ограничители оборотов что бы двигатель крутил 4000 -4500 об . это для того чтобы увеличить скорость лодки .
    Во флудерной , Ответ #757 : есть вопрос на эту тему...   Помоги разобраться.
Так считать скорость лодки нельзя. И оценивать качество винта тем более.
   Я имел ввиду обводы корпуса.  Сам такую же ошибку сделал однажды....
Недавно попался мне зелёный винт с маркировкой 11 х12...
Скорее всего это прошлогодний винт, по ним не однократно писалось, что винты с шагом больше 9-ти работали некорректно.
Если есть желание попробовать зеленый винт, я уже писал, могу выслать, даже с учетом Вашего предвзятого отношения к ним.
Оффлайн svk
Внимательно посмотрел ролик. И возникло сразу несколько вопросов... По прядку: Говорить о гидродинамике корпуса уже не хочу, надеюсь сами всё видите. По скорости тоже всё предельно ясно. Но самое главное - Если вы называете это БОЛОТОХОДОМ, то почему нет ни единого кадра, о том как это работает в реальном БОЛОТЕ ?  Сразу уточняю, БОЛОТО, это не там где растёт десяток кувшинок и плавают водоросли, а там, где проходит человек , с трудом вытаскивая ноги из грязной жижи , а я могу мимо него пролететь на приличной скорости... А на видео, плавают по чистому пруду, распугивая местное население рёвом мотора...
У меня нет предвзятого отношения к винтам испытать винт могу без проблем сравнить его с американцем и своими винтами все плюсы и минусы, у меня негативное отношение к винтам сделанным из. СТ.3 так как считаю что они не жизнеспособны и в любом случае они могут использоваться для тестовых заездов   для опробования геометрии винта , но сами рабочие винты должны делаться из нержавейки.
svk, Пройди с этого ролика на YouTube, на канал Кулибин П-н Там все и увидишь.
А катер еще только 2 раза воду видал, сезон впереди.
Корпус 60 км/час уже показал. На мой взгляд, а я там принимал участие, запас еще ого-го.
Доводка продолжается.
Цыплят по осени считают, как говорили наши предки. :ok:
...в любом случае они могут использоваться для тестовых заездов   для опробования геометрии винта , но сами рабочие винты должны делаться из нержавейки.
Вот тут можно остановиться и выяснить некоторые подробности.
НЕРЖАВЕЙКА - понятие растяжимое, как и Сталь. Какая нержавейка подходит для изготовления винтов ?
У меня есть нержавейка, но по чему то пока заказов на неё нет... может я не ту выбрал  :sad:
Оффлайн svk
Ну, граждане, про 60 км/час, это даже не говорите... А про осень, про курей...  Ну невозможно из валенка сделать кинжал... Если корпус выполнен неправильно, то хоть чего с ним делай, он и будет плавать валенком... Ну неужто сами не видите
Хочу опробовать Ваш 10/10 на своём 29 моторе. Возможно будет, если не поедет, его вернуть обратно или оплатить после обкатки? Не поедет это будет сравнение в копией амера от Васильева 10/7. Этот винт дал 33 км/ч на 4200 об с 3 брюшками в лодке. Если Ваш даст больше скорость при той же загрузке, значит он едет. Оплата за пересылку во все стороны мои.
Ответов: 360
Ответов: 6189
от polk
Автор IntaРаздел АвтоМото
от Inta
Ответов: 297
Ответов: 91
от Konstantinfek
