Автор Тема: Винты для подвесных лодочных моторов болотоходов  (Прочитано 1896906 раз)
Американские винты не расчитаны на скорость т.к. лодки они делают тяжёлые толщина днища от 4 до 8 мм ширина 1.4-1.8 метра  моторы ставят 30-35 л.с. Один такой мотор весит 150 кг плюс водитель 150 кг.  Самое интересное нет ни одного видео с загруженной лодкой . Ездят в одного.
Подбирайте свой комплект, а лучше, как с старые времена, два винта: скоростной и грузовой.
Золотые слова!  :good:
Здравствуйте , уважаемый Кулибин П-н и все форумчане....Впервые зарегистрировался на форуме...Хотелось бы получить совета....или консультацию...
Приобрел с рук лодку (Казанка-6) и болотоход (Аллигатор 13-14 л/с), поднимались осенью по малой таежной, каменистой речке...Загрузка два человека и грузу с бензином примерно 150 кг... Лодка не выходит на глиссер...(скорость 9-10 км/час)на перекатах не хватает мощности вытолкнуть на малом-среднем ходу....Обратно по течению,  перекаты проскакивали на малом как на лыжах...Правда и грузу было меньше...Но и по чистой воде не дает скорости...Винты американские - 8х4 и 9х5...Ставил оба..С 8 еще хуже идет....Да..еще...Винт приходится заглублять...Чем глубже, тем лучше толкает...Брызг, соответственно, сзади нет...Посмотрел видео Кулибина...по рассохам...Впечатлен!!!
Хотя на ваших видео видно, что винт работает почти по поверхности...и сзади идет шлейф брызг...Пробовал по совету Кулибина установить мотор параллельно...Винт плюскает по воде и все...Мотор поднят на дополнительный транец....Все вместе - 50 см.  Вот и гадаю сейчас...То ли мотор ниже ставить...Или все же движок уже придушен и не дает мощности...Собираюсь на следующий год менять движок на 18,5-сильный.
Заранее благодарен.
Грузоподьёмность казанки-6 320кг.  у вас загрузка 400 кг.( вещи 150 ,мотор 50, 2 чел- 200 кг) . лодка с 24 л.с на глиссере не пойдёт с такой загрузкой . Поэтому мы ездим на лодках в одного. Причём груз на лодках распределяем таким образом, чтобы они шли примерно с одинаковой скоростью. При езде по горным рекам винт поднимаем максимально к верху, чтобы не бить его по камням. Зимой буду варить лодку 5000 х 1400 толщина днища 4 мм. Казанку-6 буду продавать. Всё таки у неё днище 1,5 мм жалко её гонять по камням.
Добавить транцевые плиты, плюс играть винтами. Меня приятно удивил винт Полка 9х6. Два чел, бензин, вещи -22 км против течения . Но пришлось ему интерцептор формировать. Единственная неприятность, что сделан он из ст3. хватило на 30 км.  :pardon:
Оффлайн boosser
 Стальной винт так быстро истерся? Или что?  :shok:
Погнуло лопасти. Побило кромки и крепко. Поставил винт Кулибина ПН, скорость не та, но винт очень крепкий, на кромках маленькие зазубринки остались.  Ехал по мелкой речке.
 У вас двигатель 27 л.с.  Стальные винты при сварке и нагреве отжигаются и становятся мягкими ( бросьте стальную проволку в костёр и посмотрите ,что с ней будет после нагрева) , я еще соглашусь об использовании стальных винтов для движков до 15 л.с. , но всё что мощнее согнут их или порвут как туалетную бумагу. Не советую ставить стальные винты на двадцатисильные моторы!!!
« Последнее редактирование: Ноября 07, 2018, 17:55:32 от remix59 »
Лифан 15 :pardon:
Оффлайн Подвох
Варить из алюминия или ПНД...
Я заглядываюсь на ПНД , у нас этого добра хватает (завод по производству стоит). Есть даже цех где делают лодки...
Оффлайн Bolot_nik
У меня надувной матрас 5 метровый с загрузкой 5человек + шмурдяк+ движок + бензин + аккумулятор глиссирует под 22 сильным мотором с амеровским винтом 11". 80)
   Пойдёт и притом легко.....Это Вам не надувной матрас . хоть и 5ти метровый.
Конечно если мотор "правильный" и винт подобран....
Лодка Казанка-6 имеет ширину 90 см. при загрузке 350 кг. при моторе 22 л.с она выходит на глиссер и идёт со скоростью 35 км.ч.  при загрузке 400-450 кг она на глиссер выйти не может т.к. глубоко проваливается в воду и её скорость составляет 17-20 км.ч. . Проверено разными экспириментами . Для нормальной езды по воде нужно использовать правильный комлект ( лодка + мотор + винт). Ещё нужно выскочить на водяной горб который создаётся перед лодкой и чем длиннее лодка , тем проще выйти на этот водяной горб а значит и выйти на глиссер.
Оффлайн Foorkee
Кулибин П-н, Здравствуйте. Как можно купить у вас стальной винт с резьбой на 16? У меня мотор 15 сил, лодка Аляска бот 460. Эксплуатация по горным рекам. Живу в Приморском крае.
Написал в личку.
Ответов: 360
Ответов: 6189
от polk
Автор IntaРаздел АвтоМото
от Inta
Ответов: 297
Ответов: 91
от Konstantinfek
