Автор Тема: Винты для подвесных лодочных моторов болотоходов  (Прочитано 1837193 раз)
Винты надо делать из нержавейки есть мысль сделать пару винтов из титана, лист 3мм я подготовил в праздники нарежу лопасти и сварю. Из Ст-3 можно делать только заборы. Проверено.
Оффлайн Bolot_nik
Нержавеющий американский винт показал себя отлично на мане. Роет гравий и лишь небольшие коцки на нем. Болгаркой почистил и все. Титан хрупкий по сварке. Да и дорогой.
В январские праздники приступил к изготовлению лодки плоскодонки для болотохода  5 м. х 1.2 м .
Кулибин П-н, Ну чё тут сказать, работа профи.  :good: :good: :good:
Винты для болотоходов должны делаться из нержавейки проверено водой и временем. Закончил изготовление новой лодки плоскодонки для болотохода. Ушло 1 месяц на изготовление. Красить и оборудовать буду в апреле когда будет тепло.
Воспоминания о лете 2018г. Как правильно ездить на болотоходе. Винты из нержавейки собственного изготовления. Сварил лодку 5 х1,2 метра. , сейчас заимусь винтами под 19 шестигранник размером 8" и 9" из нержавейки. Ст 3 - это убожество даже думать об этом не хочу.
     А зря.....На Вашем видео лодка пашет кормой воду. Хотя при такой мощности и такой загрузке должна лететь и воды не касаться...
Сделайте нормальный мотор с пониженными оборотами гребного вала , поставьте НОРМАЛЬНЫЙ винт ,а не вентилятор ,пусть даже из СТ 3 и Вы почувствуете разницу сразу.
   С уважением....
Готов с любым болотоходчиком в стране устроить соревнование на 20 ти сильных болотоходах на расстояние 200-500 км при полной загрузи лодки в 400 кг. На своём моторе и винте с одним пассажиром установил рекорд скорости 58 км. ч. При загруженной лодки Казанка-6 скорость составляет 35-45 км.ч  Однако эта лодка имеет маленькую грузоподьёмность . На этот год я сварил себе новую лодку большего размера. За 6 болотоходных сезонов мною было сделано 200-300 разных моделей винтов, пока я не подобрал для себя нужную форму и размер. Всё это проверялось в полевых условиях в реальном времени. За прошлый сезон у нас не было ни одной поломки на 2 болотоходах весь сезон отездили на одних комплектах ремней , хотя возим с собой по одному комплекту запасных ремней, так же возим с собой запасной дейвуд на 2 лодки, что бы в случае поломки можно было быстро поменять. Экспедиции у нас в средним 300-500 км от  4 до 10 дней.  Новая лодка на этот сезон всем желаю успехов.
Самый простой и быстрый способ изготовление втулки для болотоходного винта под шестигранник.
Что из себя представляет протяжка?
 :good: Здорово
Да это можно еще быстрее сделать на протяжном станке, но сам инструмент дает только один вариант шестигранника.
Что бы сделать другой нужна другая протяжка. А этот инструмент достаточно дорогой  :sad:
На болотоходные винты используется один тип  шестигранника 19 мм. Все станки и весь инструмент у меня на предприятии с уничтоженных войной заводов и восстановленных.
Оффлайн Балу
Всем нужны особо прочные винты,а у меня другая проблема.Больше всего нравились тайские,но хрупкие и у нас их некто не восстанавливает.Сделал из обычной стали буквально на коленке, делал долго без каких-либо горак,по подобию тайского.Отходил два сезона горя не знал ,лопасти на концах тонкие, поэтому правился в походе очень легко, буквально не снимая свала,а дома можно было наварить,но я его потерял.Заказал у Федора, пришел винт,очень тяжелый,очень толстый я думал ему сноса не будет.После первого похода, при не исчислимых контактах с камнями на винте были не большие зазубрины не требующие исправления.Во время второго похода при очередном ударе об камень погнуло вал,винт несильно пострадал.Заказал новый вал.Во время следующего похода опять погнуло вал, но при этом погнуло и лопасть винта,превратив его в кусок железа,метал настолько прочный что я не могу предать ему первоначальную форму.И вот что мне делать?Я думаю винт должен быть прочный у основания лопасти и тонкий на концах лопасти.Как поведет себя винт из нержавейки даже не знаю.
Чем тоньше лопасть винта и легче винт , тем у него меньше сопротивление с водой и лодка идёт значительно быстрее. Так же большое значение имеет полировка винта. Поэтому  сделать хороший винт это большое искусство. В то же время должна быть значительная прочность винта чтобы он выдерживал статические и ударные нагрузки ( не гнулся и не ломался). Для этого нужно использовать специальные стали ( как в авиастроение используют лопатки для реактивных двигателей). Принцип один и тодже. В наших кустарных условиях приходится делать исходя из условий производителя. И даже два одинаковых винта имеют разные характеристики. Поэтому после изготовления винтов их приходится тестировать на воде.
Ответов: 360
Ответов: 6187
от polk
Автор IntaРаздел АвтоМото
от Inta
Ответов: 297
Ответов: 91
от Konstantinfek
