Автор Тема: Винты для подвесных лодочных моторов болотоходов  (Прочитано 1837197 раз)
« Ответ #555 : Сентября 11, 2018, 12:34:03 »
написал в личку
Оффлайн Infinityse
« Ответ #556 : Сентября 11, 2018, 14:23:53 »
А чем винты из нержавейки лучше винтов и черняги?
« Ответ #557 : Сентября 11, 2018, 19:56:08 »
Сам металл из нержавейки намного прочнее чем ст.3 соответственно винты гораздо крепче. 2. При нагреве( сварки) ст.3 происходит отжиг металла и металл становится мягким при больших нагрузках его рвёт рядом со сварочным швом в месте отжига.  На фото винт ст.3  8х6".
Оффлайн Infinityse
« Ответ #558 : Сентября 11, 2018, 21:23:34 »
Хм да уж .... как бы не получилось как с тайским что лопасть отпадет....
« Ответ #559 : Сентября 14, 2018, 18:16:43 »
Для болотоходов свеше 20 л.с. однозначно винты надо ставить со втулкой под шестиганник на 19. Снимаются и ставятся такие винты без проблем. Винты с резьбой особенно на камнях так затягивает , что их просто невозможно открутить. Решил показать обзор своего болотохода.
Оффлайн Infinityse
« Ответ #560 : Сентября 14, 2018, 20:31:26 »
А что по поводу в каком месте ваш винт подпилить?
« Ответ #561 : Сентября 15, 2018, 12:09:46 »
Подрезка винта 8" показана на фото белой линией. Винт 9,5" подрезан, на этом винте я разогнался до 58 км.ч.  Если у Вас винт разгоняет лодку МКМ с двумя чел. и выходит на глиссер это нормально. Если с 3 людьми на глиссер выйти не может, прежде  надо разобраться с загрузкой лодки. Подпилить винт конечно можно в качестве экстеримента.
« Ответ #562 : Сентября 17, 2018, 07:41:59 »
Мастерство растет!!! Скоро будем так выходные проводить?  :smile:
« Ответ #563 : Сентября 17, 2018, 13:07:28 »
Это не наш стиль езды. У нас очень большая потребность в непроходимых лесах, озёр, рек, болот, в условиях полного отсутствия людей и цивилизации способность выживаемости длительного периода времени в изоляции. Идёть подготовка к концу света!  Произведём заброску экстрималов в любую точку Пермского края.
Ютуб канал Кулибин Продакшин:  ссылка
« Ответ #564 : Сентября 17, 2018, 13:33:34 »
 :good: :good: :good:  Что за лодки?
Оффлайн Bolot_nik
« Ответ #565 : Сентября 17, 2018, 17:55:02 »
В выходной для эксперимента поставил болотоход 22л.с. с американским винтом 10" на Крым 4м. Погоняли вдвоем по Енисею. Итог: против течения 28 км/ч, по течению 39. На ПВХ Ротан 5м так же вдвоем скорость была 20/28 соответственно. На скорости Ротан ложится на скеги и роет носом. Крым идёт на задней трети. При этом Ротан 100кг, Крым 180 кг. Подумываю сменить Ротан на пвх плоскодонку с водометным тоннелем или на алюмишку  типа козы 5 метров...
« Ответ #566 : Сентября 17, 2018, 18:25:31 »
Решил показать видео обрезание винта для установки на двигатель меньшей мощности, для болотохода.
Канал Кулибин Продакшин:  ссылка
« Ответ #567 : Сентября 30, 2018, 09:08:54 »
Вернулись из очередной экспедиции. Река Кама, река Южная Кельтма, река Лопья, река Иктым. Семь дней были в походе, накатали около 500 км.
болотоходы  22 л.с.  и 24 л.с. Лодки Казанка-6
Процесс изготовления дейвуда  болотохода  для 20-сильных двигателей.
Винт 8" для движков 15 л.с. и винт  9,5" для двигателей свыше 22 л.с.  материал нержавейка резьба 18х2,5
Ответов: 360
Ответов: 6187
от polk
Автор IntaРаздел АвтоМото
от Inta
Ответов: 297
ВИДЕО наших лодок, болотоходов и покатушек.
Автор АнтохаРаздел Лодки и катера
Ответов: 9
Последний ответ Июня 23, 2021, 08:23:13
