Автор Тема: Винты для подвесных лодочных моторов болотоходов  (Прочитано 1837054 раз)
Горная река Восточная Рассоха, продолжаем тестирование болотоходов и винтов из нержевейки. Забрались в самые верха реки где не ступала нога человека:
Канал: Кулибин продакшин:
Оффлайн himik025
Какая мощность ( л.с. ) нужна для винта 8" и с тягой 100 кг. ?
От 8-10 лс.
ПЛМ Ветерок с немного доработанным винтом  200 мм ( 8")  толкает лодку Прогресс 2  со скоростью  23 км/ч  По таблице сопротивления корпуса Прогресса это  85 -90 кг тяги.
Оффлайн игас
От 8-10 лс.
  л.м. ВЕТЕРОК-8 выдаёт тяги 50 кг, ТАЙГА-50 лс с воздушным винтом выдаёт от 120 кг.--150 кг, в зависимости от редуктора  винта. Ещё раз вопрос "КАКАЯ МОЩНОСТЬ Л.С. НУЖНА ДЛЯ ВИНТА 8 " И С ТЯГОЙ ДО 100 КГ " Общая теория и таблицы не интересует.
Винт сделал  9" установил рекорд скорости 58 км.ч. река Мошевица лодка Казанка-6 двигатель 22 л. с. с одним пассажиром.
Оффлайн Подвох
Супер...жду возвращения с экспедиций...нужен скоростной болотоходный винт...а то на обычном как то не айс ходить... :sorry:
Оффлайн Подвох
Люди добрые,,,на глаза попался такой сайт ссылка  кто что может о нем сказать... не кидалово  :shok: или как
Оффлайн механик денис
Заказывал там алюминиевый винт, все нормально, только доставка была почтой
Оффлайн Подвох
СПБ
Гонки по реке Мошевица, был установлен максимальный рекорд скорости 58 км/ч. Лодка Казанка-6, болотоход 22 л.с.
Канал Кулибин продакшин:https://www.youtube.com/channel/UCWz0Awzp3tHHTLcYh1li9mw?view_as=subscriber
Оффлайн Подвох
58км/ч для болотохода... :good: впечатяет…
А на мотор весло 15л.с. можно установить кавитационный винт и какой размер лучше подойдет...
Оффлайн Infinityse
« Ответ #550 : Сентября 09, 2018, 08:55:29 »
Лифан 18.5 лс , лодка тяжелая мкм, грузим примерно 200кг, стоял тайский винт 8 вроде дюймов,  отвалилась лопасть на чистой воде . Винт разгонял лодку до 30 км ч. Поставил 12  дюймов вроде,  скорость таже,  обороты чуть меньше,  так же отвалилась лопасть на хх идя по зарослям.  Какой то оптимальный винт для моей лодки сможете предложить?
Оффлайн Infinityse
« Ответ #551 : Сентября 09, 2018, 18:14:13 »
Вот такие дела
« Ответ #552 : Сентября 10, 2018, 20:45:16 »
Для вашего двигателя подойдёт винт 8". Ездили по реке Колва с нами была третья лодка Вятка-шило размер ширина 1400 длина 5500 толщина днища-3мм вес 120 кг . Загрузка водитель150кг. бензина 120л. еда и снарежение на 7 дней . Двигатель 27л.с мотор от Ремикса винт мой 8" . Мы на казанках-6 не могли его догнать. Всё таки площадь глиссирования имеет большое значение.
Оффлайн Infinityse
« Ответ #553 : Сентября 10, 2018, 20:58:17 »
Ну в итоге как с вами связаться стоимость сроки ? И из какого материала ? Винт 8 дюймов а шаг какой?
Оффлайн новичок18
« Ответ #554 : Сентября 11, 2018, 10:23:36 »
В данном случае скорее обводы корпуса.      Имею 3 лодки (размер 3.7 примерно,ширина  и вес  тоже примерно одинаковые) .   На болотоходе в15 сил (1к1) все лодки ведут себя по разному .  1 "Неман"  легкое глиссирование, высокая проходимость- но примерно после 35-36 начинает рыть носом(и не важно какой винт), дальнейшее ускорение сильно затруднено.
 2  "Тактика" просто пуля  идет под 50, лучшая управляемость из всех, выход на глис. более трудный ( килеватость никуда не деться ).
 3 "Казанка М" укороченная сзади   что  то среднее между другими двумя ,но подкупает материалом дюраль гораздо крепче АМГ (даже подпрыгивали на пне,
на средней скорости пассажир вылетел из лодки-   корпусу хоть бы что).
Ответов: 360
Ответов: 6187
от polk
Автор IntaРаздел АвтоМото
от Inta
Ответов: 297
Ответов: 91
от Konstantinfek
