Автор Тема: Винты для подвесных лодочных моторов болотоходов  (Прочитано 1889093 раз)
Оффлайн Подвох
Всем нужны особо прочные винты,а у меня другая проблема.Больше всего нравились тайские,но хрупкие и у нас их некто не восстанавливает.Сделал из обычной стали буквально на коленке, делал долго без каких-либо горак,по подобию тайского.Отходил два сезона горя не знал ,лопасти на концах тонкие, поэтому правился в походе очень легко, буквально не снимая свала,а дома можно было наварить,но я его потерял.Заказал у Федора, пришел винт,очень тяжелый,очень толстый я думал ему сноса не будет.После первого похода, при не исчислимых контактах с камнями на винте были не большие зазубрины не требующие исправления.Во время второго похода при очередном ударе об камень погнуло вал,винт несильно пострадал.Заказал новый вал.Во время следующего похода опять погнуло вал, но при этом погнуло и лопасть винта,превратив его в кусок железа,метал настолько прочный что я не могу предать ему первоначальную форму.И вот что мне делать?Я думаю винт должен быть прочный у основания лопасти и тонкий на концах лопасти.Как поведет себя винт из нержавейки даже не знаю.
Делай защиту...Иначе не видать тебе удачи...
Шесть лет на болотоходе проблем с винтами не было и защиты нам ни какой не надо!!!  Подготовил два винта для АЛ Ш для его 90 сильного мотора 9,5" под шестигранник 19 мм. Сейчас делаю себе новую ногу под двигатель Зонгшен 35 л.с.   С права винт 9,5" подпиленный на котором развил скорость 58 км.ч. слева два винта под шестигранник 19 мм  . на наши будущие моторы.
« Последнее редактирование: Февраля 21, 2019, 16:52:04 от remix59 »
зенкуЮ
развил скорость 58 км.ч. слева два винта под шестигранник 19 мм  . на ниши будущие моторы.
зенкуЮ
   " Зенкование — процесс обработки с помощью зенковки отверстия в детали для образования гнёзд под потайные головки"....
..Ничего не понял...какие НИШИ...причём здесь зенкование.....?????
да это в шутку , типа спасибо  :biggrin:
 Исправил НИШИ на НАШИ, а то товарищи волнуются.  :smile:
Изготовление дейвуда для мотора болотохода 24 -35 сильных двигателей. Под подшипник передний задний ступицы ваз 08  ( 60 х30 х37 ), задний 2 штуки ( 47 х25 х12 ) сальник 2 шт ( 25 х47) под ремень HTD 8 M .
здорово
Оффлайн Водяной
Решил доработать вал своего болтика 22л.с. с резьбовой посадки под шпонку. Буквально "на коленке": в нержавеющем винте убрать резьбу и сделать паз фрезой (с наружного краю), на валу прямо по резьбе нарезать паз болгаркой. Делал так кто-то уже?
Это может и прокатит на маленьком моторе, а на таком наверно это не уместно.
Если винт делать без резьбы и на шпонку, то и вал должен быть соответствующий.
Так, только испортите и вал и винт. Какой смысл в такой доработке?
Оффлайн Bolot_nik
А смысл простой. В прошлом сезоне чтобы снять винт с резьбы пришлось снимать дейвуд, зажимать вал в тиски и откручивать с применением кувалды и такой-то матери. А если надо будет поменять винт "в поле"?  Вот и хочу сделать "быстросъем". 🤗
Оффлайн Bolot_nik
Про замену на шестигранный вал с винтом мне уже говорили, это дорогостоящий вариант. Пока его не рассматриваю.
Оффлайн новичок18
Тоже пару раз не мог открутить раненый винт в полевых условиях. помогает горелка(но умирают сальники на хвосте, и ремонт все равно не избежен).Тайцы видимо не зря конус делают.
Есть у кого-нибудь 3D модели винта?
Ответов: 360
Ответов: 6189
от polk
Автор IntaРаздел АвтоМото
от Inta
Ответов: 297
Ответов: 91
от Konstantinfek
