Автор Тема: Винты для подвесных лодочных моторов болотоходов  (Прочитано 1611470 раз)
Вчера катались на реке пробовали новые винты. Причем винт 9" и 7" показали одинаковую скорость 42,5 км. ч . Единственно 7" винт скорость набирает в два раза медленнее , чем 9" но так меня винты устраивают по всем показателям.
Оффлайн Bolot_nik
А какой шаг у винтов?
    А мотор - тот который с повышающей редукцией или другой ????
Ногу ещё не испытал т.к. 28.05 ухожу на неделю на реку Кама, большая Кельтма, Тимшер ( 150 км. в одну сторону) надо было испытать винты и мотор.
В выходные ездили обкатывать винты на городской реке Мулянка. Винты 9" и 7" показали одинаковую скорость, максимальная была 43,5 км.час. В лодку положил запасное колесо от машины, чтобы лодка не дельфинировала.
Подпишитесь на канал Кулибин Продакшин:
Оффлайн Bolot_nik
А какой шаг-то у винтов?
А как его подсчитать, может 7-8"
Открыли болотоходный сезон по реке Тимшер, Пермский край. Тестировали болотоходы и винты, остались довольны поездкой. Масса впечатлений.
Подпишитесь на канал Кулибин продакшин:
Провели испытания винтов для болотоходов 9" стальной винт нагрузки не выдержал, сломался через 20 км пробега винты из нержавейки показали себя очень хорошо.
За четыре дня прошли 250 км средняя скорость движения 37-40 км/ч. Река Косьва, Пермский край.
Подпишись на канал Кулибин продакшин:
« Последнее редактирование: Июня 15, 2018, 17:17:52 от remix59 »
Вот и кто скажет, что у Кулибина винты не правильные? По моему все СУПЕР!!!  :good:
Парни молодцы!!! Красиво ходите!!!  :ok:
Мне одно стало интересно когда внимательно посмотрел, потом сделал пару скринов и еще подробно рассмотрел.
А, ЧТО У МОТОРА В ВОДЕ? И НА СКОЛЬКО ПОГРУЖЕН РЕАЛЬНО ВИНТ? (ФОТО).
Виталик, сними пожалуйста при следующем случае работу винта и дейдвуд на полном ходу.  :smile:
Нашел подходящий, на канале KVV видик, воткну, ВОТ:
« Последнее редактирование: Июня 21, 2018, 18:13:30 от remix59 »
Винты стальные которые развивают скорость 40-50 км/ч это не факт что они будут работать в длительном режиме, поэтому буду делать для моторов свыше 20 л. с. только винты из нержавейки.
Вот видео отчёт по винтам после поездки по реке Косьва.
А, может и 9-10" ??? Как узнать? Да надо просто померить ! Как промерял HIMIK025 . Если нет адаптированного шагомера ( горка необязательна) можно промерить угломером на разных радиусах и пересчитать математически.
Практически получается весь винт над водой. Работает в уплотнённом водяной пылью воздухе или в паро- газовой смеси ? Скорее всего до пара дело ещё не доходит. Винт получается то нужен воздушный !!! Со способностью безударно ( с наименьшим сопротивлением) частично заходить в воду. И на начальном этапе движения способным создать максимальный упор в воде. Становится понятнее (но ещё не факт) почему такая по " дозвуковому" сильно отогнутая вниз передняя кромка. И в воде из-за сильно "дозвуковой" (создающей сопротивление) передней кромки максимально возможный упор снять скорее всего не удастся. Тем более надо точно знать шаг винта на разных радиусах, чтобы отыскать скрытые резервы по правильному отгибанию носка (на каком радиусе и на сколько) профиля лопасти. Достигнутый результат конечно просто замечательный (БРАВО !!!) , но ведь понравится...  и немного погодя захочется ещё большего, или большей стабильности или грузоподъёмности.
« Последнее редактирование: Июня 18, 2018, 15:11:48 от IgorKrepost »
У Вас меньше отогнутая и более острая, у Федора больше отогнутая вниз передняя кромка ( дозвуковая)  и менее острая.
Посмотрел ролик. Вода большая. От моста мало что осталось.
А был основательным.
« Последнее редактирование: Июня 19, 2018, 17:31:39 от remix59 »
Ответов: 360
Ответов: 6177
Последний ответ Марта 12, 2026, 19:10:56
от polk
Автор IntaРаздел АвтоМото
от Inta
Ответов: 297
Ответов: 9
