Автор Тема: Винты для подвесных лодочных моторов болотоходов  (Прочитано 1837205 раз)
Оффлайн Mig 29
Кулибин П-н, Кулибин П-н, добрый день! Интересны Ваши изобретения ! Посоветуйте винт для болотохода 4.6-5 метрового двигатель планирую 27 кит комплект от remix59 ! Рыбалка в 2-3 иногда с грузом до 500 кг! Не могли бо вы озвучить цены!
Написал в личку.
Суперкавитирующий, скоростной винт правого и левого вращения
« Последнее редактирование: Апреля 01, 2018, 11:03:36 от remix59 »
Воспоминания о лете 2017 года. Готовимся к новому сезону.
Болотоход 22 л.с. Модернизация продолжается.
Решил установить на двигатель шестерню на 42 зуба, на вал Дей-Вуда шестерня 21 зуб. Ремень ГРМ 136Х25,4
    Так ведь обороты винта увеличатся вдвое и КПД винта уменьшится сильно ?????
   И угол охвата ремнём нижнего шкива станет меньше, кол-во задействованных зубьев уменьшится....при той же мощности ????
Непонятно.... :hi:
Надо попробовать на воде! поставить 8" винт, скорость должна увеличится соответсвенно можно  газовать на половину. Уменьшится расход топлива. Проверить как пойдёт загруженная лодка. Эту идею вынашиваю 2 года. Даже если ничего не получится ничего страшного я в этом не вижу. Поставлю родной сердцу сапог и поеду дальше покорять речные просторы.
    Пробовали уже......брызги ,пена ....упора нет.
Удачи !!!!
Оффлайн новичок18
Из вашего видео выше исходит сам ответ  : вам нужен  1 ремень 25х136 и звезды на 42 зуба и  сверху и снизу.
Идеально 2 ремня 25х136 верхняя звезда 42 зуба нижняя 30 зубов но такой нет. Поэтому делаем из того что есть.
Подставка для костра из титана вес 1.3 кг
Оффлайн Skif
Кулибин П-н, куда писать по поводу заказа винта на 27 сильный агрегат?
Доброго всем!
 Есть такой комплект: лодка Windboat-38(без М) , мотор Robin‑Subaru EX40( 9 -14 л.с.)   короткая нога , винт с гравировкой 9х7 литой,  но похоже стерся и радиус его составляет  20,5 мм. не едет совсем макс.12 км.ч., т.е. иду на холостых , добляю чуть газу упор/толчок   и все , если дать газу только воду вспенивает .
Какой винт мне нужен ??
 а то этот эталон от американцев при близжайшем рассмотрении и промерах  тихий ужас ,одна лопасть короче др. и тд. типа отбалансировали, а остальное  и так сойдет.
1.Какое у вас передаточное число на валу. 2 Если можно скиньте фото винта. 3  дюйм= 25,4 мм. скорее ваш винт 8" Винт просто перекручивает и у него нет упора
Передаточное на взгляд вроде 1:1 ,хочу разобрать и все посмотреть /обслужить.  Кавитационной плиты нет ,она может влиять ? А так вроде хорошо исполнен ,даже трим есть. Пока навариваю кромки ,буду тестить.
Ответов: 360
Ответов: 6187
от polk
Автор IntaРаздел АвтоМото
от Inta
Ответов: 297
Ответов: 91
от Konstantinfek
