Автор Тема: Винты для подвесных лодочных моторов болотоходов  (Прочитано 1837057 раз)
Сначала разберитесь какое количество оборотов на американских моторах. Соответственно поэтому американские винты не будут в полном обьеме работать на лифановских моторах с редукцией 1:1. Для этих моторов нужны свои винты!
Сегодня в лод.кооперативе разговорились насчет редукции ,прям консилиум собрался))
21шлиц на коленвалу двс и
28 на ступице дейдвуда
какая это редукция ?
Солидарен с Виталием (Кулибин П-н) редукция 0,7 обороты же понижены на дейдвуде .
Винт подогнул ,буду тестить после замены сальников в ноге на следующих выходных .
Забыл померить ,одинаковы ли d валов ,а то может шкивы еще перекинуть.
Оффлайн sergei 21
нужно 28 зубьев делить на 21 зуб получаем редукцию 1,3  то есть  меньшая ведущая шестерня должна совершить 1,3 оборота чтобы большая ведомая шестерня совершила один оборот
Оффлайн новичок18
тоесть тайские?
   Имею БРИГГС - 10л.с. .до этого был такой же американец 6,5 л.с. и двухцилиндровый 23л.с. на всех обороты - 3400 - 3600 без" накручивания".
 Так что с китайцами обороты примерно  одинаковые.
     А вообще понижать обороты или нет зависит от задач мотора.   Если нужна скорость  - можно не понижать,а подбирать винт .
 А если нужен действительно вездеход , с резким стартом и хорошей проходимостью - понижать обороты винта - однозначно.
Обороты двигателей общего назначения на всех моторах типа hnda GX фиксированная.
На одноцилиндровых моторах от 2,5 до 17 л/с холостые обороты 1700-1800 ою/мин. максимальные с ограничением 3600 об/мин.
На двухцилиндровых моторах 24-30 л/с холостые 1200-1250 об/мин, максимальные с ограничением 3600 об/мин.
При снятии ограничителя обороты могут достигать без вмешательства в конструкцию до 5500 об/мин, дальше клапана не успевают закрыться и их просто ломает поршнем.
На все эти моторы я делаю центробежные сцепления с 2003 года.
Я не специалист по винтам, но тоже могу предположить:
На винте нужно использовать обороты до 3000 об/мин, ниже для неспешных и экономичных плавсредств, до 5000 для спортивных со спец винтами.
Оффлайн новичок18
Васильев ,Полк  спасибо!
Убрал отсюда все обсуждение от Игорь007 в его персональную тему. Обсуждаем его интересную идею тут:
ссылка  :hi:
Оффлайн sergei 21
поддержу
Виталя, вот ролик с похожей на твою лодку и борта.
Лодочные моторы, водомёты и т.д. всё очень хорошо, но только болотоход может проехать по Уральским джунглям с (сумасшедшим) водителем.
Оффлайн Soshin1989
Кулибин П-н, добрый день, посоветуйте винт под резьбу 18х2,5, у меня двигатель 15 лс с редукцией 1х1,38. Есть ли у Вас в продаже винт для меня?
Написал в личку.
изготовил 7" винты стальные на двигатель 9-15 л.с.
Оффлайн новичок18
сколько  будет стоить стальной винт 9х5, 10х6
Ответов: 360
Ответов: 6187
от polk
Автор IntaРаздел АвтоМото
от Inta
Ответов: 297
Ответов: 91
от Konstantinfek
