Автор Тема: Винты для подвесных лодочных моторов болотоходов  (Прочитано 1019633 раз)
Винт 11х10" нержавейка резьба 18 х 2,5
Оффлайн sergei 21
Здравствуйте Виталий
нужен винт под 9лс. цену киньте в личку .
Путешествие по реке Мошевица, на моторе болотоходе.
Модернизация лодочного мотора-болотохода Remix59-001.
Кулибин П-н:hi: Продумай как потом выбить подшипник, радиально упорный, при замене его.  :smile:
Оффлайн КБ 53
Кулибин П-н, тоже имею болотоход от ремикс, поэтому интересуюсь всем,что с этим связано. У меня вопрос, а как вы собираетесь менять ремни в походных условиях? Я сейчас занимаюсь идеей перевода на поликлиновые ремни, которые при ударе о препятствие должны пробуксовывать, а не рваться. Мне так кажется.
За подшипником стоит шайба толщиной 5мм в муфте сделано отверстие М10 подшипник просто выдавливается этим болтом. Обойму я приварил когда покрашу при сборке покажу как будет это работать. Замена ремня. Снимается дейбуд 8 болтов вытаскивается вал одеваются ремни и всё ставится на место. На этих ремнях я отъездил 2 сезона без проблем двигатель 22 л.с. Проблемы были :   1 выходил из строя подшипник который ближе к шестерне.   2. на резьбе при ударах о камни затягивало винт на резьбе до такой степени ,что не возможно было открутить. Поэтому решил сделать  шестигранник. Хотя на 15л.с. винт так не затягивало. Поездим этот сезон на такой конструкции посмотрим как он себя поведёт. Все таки все, что больше 22л.с. это уже техника серьёзная.
Оффлайн новичок18
  Тоже имею болотоход Ремикса .   Вопрос : почему нельзя просто установить вместо 205-ых   один 3205 и не городить еще один радиально упорный (3204  в случае замены 204 ых) . За ранее благодарен!
На болотоходе от Remix59 катаюсь 5 сезонов. Сначала был двигатель 13 л.с и один ремень от ваз 08 шириной 19 мм. В тяжелых условиях работы он рвался. На следующий год сварил двойную шестерню и поставил 2 ремня ваз 08. После этого проблемы с ремнями прекратились. На следующий год поставил двигатель 22 л.с ремни ваз 08. Однако когда попадаеш о грязь , тяжёлые условия езды ремни рвёт. На 4 год решил поставить ремни ВАЗ 12  136х 25,4. Для этого переделал сапог ( увеличил его в размерах высота 690 мм) усилил вал поставил сзади 205 подшипники. На такой конструкции и на этих ремнях отездил 2 сезона. Если учесть , что за прошлый год я намотал около 5000 км. Однака 205 подшипник за сезон поменял 2 раза. Причём выходил из строя падшипник который ближе к шестери. На этот сезон решил поставить радиально опорный подшипник. Это связыаю с тем ,что ремни ВАЗ 12 очень жёсткие для их натяжки был сделан натяжной болт. А так же идё нагрузка со стороны винта и если учесть , что полная масса лодки достигает 800 кг это серьёзное усилие. Этот сезон потестирую такую конструкцию. Модернизация продолжается. По вопросу подшипников могут быть любые варианты. ВСЕ УДАЧИ,
Кулибин П-н:hi: Всё понял спасибо!  :good:
Оффлайн Арбат29
Виталий, здравствуйте! Получил кит комплект от Ремикса59, подбираю  на него двигатель и винт. Выбрал два варианта, 18,5 л.с. или 27 л.с.  Есть ещё подвесной водомёт, поэтому планирую лодку Солар 420 Джет с тоннелем. Компромисс, но делать нечего. Две отдельные лодки пока не потяну. Вес лодки с болотоходом порядка 150 кг. Загрузка примерно 200-250 кг. Какой винт посоветуете на подобный комплект?
Когда я начал делать винты то была задача сделать скоростной винт. Сейчас у меня двигатель 22 л.с. езжу в основном на 9" винтах, хотя есть и скоростной 8" винт на котором развил 50 км.ч пустая лодка казанка-6. Иногда на нем катаюсь в своё удовольствие. Но этот винт не предназначен для гружёной лодки так как не может её разогнать. 9" винт скоростной  имеет более сильный упор   при загрузке казанки-6 в 350 кг  разгоняет лодку 43-47 км. ч. При большей загрузки лодки до 500 кг скорость падает с среднем 30-35 км. ч. Поэтому для загруженной лодки нужен винт 9" с меньшим шагом или более мощный двигатель ( 40-50 л.с) Однозначно сказать по винтам очень сложно нужно тестировать каждую лодку+винт+двигатель. Одно можно сказать лодка должна иметь жёсткое плоское дно, иметь хорошую глиссирующую поверхность.
7" винт на гоночной лодке, двигатель 130 л .с .  Скорость 120 км. час.
Кулибин П-н, Думаешь тебе трудно? Вот кому трудно!!!  :smile:
После нескольких лет испытания разных конструкций винтов остановился на этой модели.
В связи с тем, что нужен был винт с загрузкой лодки 500-600 кг. для заброса в верховье рек. на 200-300 км. от спуска лодки на воду.
Ответов: 360
Ответов: 6066
Последний ответ Вчера в 20:45:10
от polk
Автор IntaРаздел АвтоМото
от Inta
Ответов: 297
Ответов: 9
