Автор Тема: Винты для подвесных лодочных моторов болотоходов  (Прочитано 1837192 раз)
Вот продолжение. Само оз. Сельдинское. На льду видно следы от снежников и лунок. Летом озеро отдыхает от рыбаков,
протока к озеру не проходная.
а щука там есь??
Один из Субботних видиков. Кулибин П-н на своем болотоходе 22 л.с. лодка Казанка-6М. Городская речка Мулянка.
Вот наше Субботнее открытие сезона. Пока с моей камеры.
« Последнее редактирование: Мая 23, 2017, 08:44:00 от remix59 »
Еще видик с нашего открытия сезона. Этот с камеры F88888 (Сергея).
20-ка и Казанка Кулибин П-н, 15-ка и Лодка АМГ 390 Серегиного пр-ва.
Выход в р. Каму, по устью Р. Мулянка.
жду усовершенствованный винт на мой мотор
Оффлайн himik025
то же хотелось бы увидеть  список винтов этого сезона.
а то фильмы красивые, а конкретики нету!!!!!!
Вообще у меня задача сделать скоростной винт . В этом сезоне должен развить скорость 60 км. ч. на 22л.с. Понятно ,что такую скорость может показать винт 8" с шагом 6-10". Поэтому остановился на изготовлении винтов 8- 8,5- 9". Так-же винты должны быть отполированы до зеркального блеска любая царапина ,как на внутренней так и на внешней поверхности  существенно снижает скорость. Поэтому винты делаются из нержавейки, только этот металл создаёт хорошую поверхность при полировке. Соответственно надо иметь два винта один для чистой воды другой для грязи.
тогда нужно и лодку до блеска и без вмятин готовить
Зимой буду варить лодку днище 4мм борта 2мм ширина по низу 1,2м по верху 1,6 м длиной примерно 4,5 м.  Чисто для болотохода чтобы по брёвнам прыгать  и т.д.   Козанку 6 буду продавать жалко на лодке по бурелому плавать всё таки дно тонкое.
Очередной рейд Кулибин П-н по рекам Пермского края.
Вот, смонтировал более полный ролик с препятствиями.
Не большой ролик с камеры F88888, нашей поездки на р. .Сылву и р. Кутамыш в прошедшие выходные. Попали под грозу с градом.
Накатали по сотне км., поднялись по р. Кутамыш на 25 км. Остальное смонтирую и покажу.
Вся поездка в выходные на трех болотоходах по р. Сылва и вверх по р.Кутамыш на сколько можно было.
Абсолютно дикие места, ни дорог, ни населенных пунктов.
Очередные выходные Кулибин П-н, очередной рейд. Река Обва, Пермский край.
Рыбы там полно, но. Вода высокая, мутная, рыбалки нет.  :sad:
Ну хоть покатались собаку выгуляли.  :smile:
Ответов: 360
Ответов: 6187
от polk
Автор IntaРаздел АвтоМото
от Inta
Ответов: 297
Ответов: 91
от Konstantinfek
