Автор Тема: "Саранча" (вездеходное багги 5).  (Прочитано 176713 раз)
Re: "Саранча" (вездеходное багги 5).
« Ответ #75 : Ноября 30, 2015, 10:36:53 »
Я купил насос как на фото, за 700р в Китае.
« Ответ #76 : Ноября 30, 2015, 23:33:27 »
две недели назад был в казани, знал бы обязательно заехал!!!!
У меня машины в деревне, 60 км от Казани.
« Ответ #77 : Ноября 30, 2015, 23:35:27 »
Андрей 318, сделал по мелочи, но вид уже совсем другой :good:
По внешнему виду надо сделать лобовое стекло и попробовать покрасить в хакки или камуфляж. Возможно также как-то поменять цвет на сидушках, т.к. синие совершенно не вписываются.
« Ответ #78 : Ноября 30, 2015, 23:38:33 »
С карбюраторным бензонасосом вопрос давно решен.
Сейчас более актуален вопрос с бензонасосом для инжектора:
1. Бензобак с погружным инжекторным насосом от Жигуля.
2. Лодочный бензобак + выносной инжекторный бензонасос (какой именно не знаю).
« Ответ #79 : Декабря 13, 2015, 23:05:40 »
Поставил бак с погружным инжекторным бензонасосом от Жигуля.
Поднял повыше тягу панара, теперь при раскачке машины в разные стороны, руль практически не дергается. Думаю, теперь на ходу никакого подруливания ощущаться не будет.
В идеале, конечно надо расположить панару и рулевую тягу на одном уровне, но у меня там рулевая сошка не позволяет это сделать.
Было:
Стало:
« Ответ #80 : Декабря 24, 2015, 23:22:18 »
Получил долгожданную посылку от Vitalya32.
Двигатель CG10DE от Ниссан Марч/Микра.
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин.   58 (43) / 6000
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин.   79 (8) / 4000
АКПП:
Передаточное число 1-й передачи   2.861
Передаточное число 2-й передачи   1.562
Передаточное число 3-й передачи   1
Передаточное число 4-й передачи   0.697
Передаточное число задней передачи 2.31
ГП 3,85 (77/20).
Габаритные размеры двигателя в сборе с АКПП: длина 850мм, ширина 580мм, высота 660мм.
Масса АКПП с маховиком, но без масла и ШРУСов 66,7 кг. Двигатель пока не успел взвесить.
Заварил диф.
Оффлайн анатольич
« Ответ #81 : Декабря 25, 2015, 07:55:49 »
Андрей 318, значит, тебя вариаторный движок совсем не устроил?
Оффлайн анатольич
« Ответ #82 : Декабря 25, 2015, 07:57:20 »
Может для багги нужен не снегоходный вариатор а квадровский? :blush:
« Ответ #83 : Декабря 25, 2015, 09:09:46 »
Да, квадриковский вариатор с дополнительным автоматическим сцеплением был бы по лучше для моих задач. Но этот китайский тоже не плохой, только ставить его надо не на тихоходный вездеход, а на лёгкую скоростную багги с маленькими и легкими колёсами.
« Ответ #84 : Декабря 25, 2015, 11:21:22 »
Заварил диф.
Легко же разобрал/собрал ? :smile:
Коса комп есть ?
сфотографируй трубочки на акпп которые к сапуну идут и к задросельному узлу
« Ответ #85 : Декабря 25, 2015, 16:17:31 »
Заварил диф.
Коса комп есть ?
Разобралась легко, но только пневмогайковертом. В ручную открутить не смог, т.к. очень туго затянулись, боялся ключ сломать.
Кстати у меня ГП 3,85 оказалась.
Проводка и мозги есть (железный корпус) + еще какой-то блок и большая релюшка.
Фото трубки на АКПП сделаю, но только в выходные.
gudvin подскажи от какой машины у тебя патрубок глушителя и сам глушитель?
Переднюю (верхнюю) опору к самому двигателю только на один болт прикрутил?
Ты насос кондиционера оставил? Я вот хочу его и еще насос ГУРа убрать совсем, вот только ремень там какой-то узкий.
« Ответ #86 : Декабря 25, 2015, 19:47:57 »
Андрей 318,
Маленький блок это мозги вариатора. Там вообще много лишнего, я наверное половину проводов убрал.
Реле это питание компа.
Глушитель я нашёл в куче у шиномонтожа. Незнаю от чего.
Передняя опора к ддвигателю штатно на три, к поперечине через подушку 2110.
« Ответ #87 : Декабря 25, 2015, 22:12:11 »
Смысл то гур снимать и кондей?
Места чтоли мало, а рулить как?
У тебя схема есть или написать куда что подсоединять?
« Ответ #88 : Декабря 25, 2015, 22:30:05 »
:hi: Пардон, ну не удержался! :rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:
« Ответ #89 : Декабря 25, 2015, 23:30:21 »
У меня руль очень легкий в этот раз получился без всяких усилителей, т.к. шкворня на мостах сузуки подшипниковые. Поэтому ГУР не нужен, а кондиционер тем более лишний. Если их убрать станет чуть просторнее, и тогда трос лебедки нормально протянется сзади на перед по левой стороне.
Схемы у меня нет. Если не сложно, конечно покажи. :hi:
Автор ТрибуналРаздел АвтоМото
от Трибунал
Автор Alex_EKBРаздел Продам
ищу людей для постройки багги
Ответов: 14
от trasser
