Автор Тема: "Саранча" (вездеходное багги 5).  (Прочитано 176684 раз)
Re: "Саранча" (вездеходное багги 5).
« Ответ #45 : Июля 13, 2015, 10:33:07 »
Андрей 318, передний мост усиливать не будешь?
Буду, просто пока не добрался до него.
« Ответ #46 : Июля 20, 2015, 00:44:34 »
Выкатил из гаража ,что бы работать было удобнее. Осталась небольшая мелочевка, затем разберу, проварю, покрашу и буду обшивать. Надеюсь за пару месяцев управлюсь.
« Ответ #47 : Августа 16, 2015, 21:56:17 »
Взвесил раму, получилось 133 кг.
Обработал раму преобразователем ржавчины "Цинкарь". Ржавый налет как рукой сняло.
Загрунтовал автомобильным акриловым грунтом.
Покрасил алкидной автоэмалью цвета хакки.
« Ответ #48 : Августа 16, 2015, 22:01:01 »
Андрей 318, Красиво :good:
« Ответ #49 : Августа 16, 2015, 22:08:29 »
Андрей 318, :good:  Когда выезд? :smile:
« Ответ #50 : Августа 16, 2015, 22:16:31 »
Не могу найти выносной эл.бензонасос низкого давления для карбюраторного мотора. Без него пока никак. :sad:
« Ответ #51 : Августа 16, 2015, 22:57:31 »
На худой конец от запора. Но они не надёжные :sad:
Оффлайн Ed.
« Ответ #52 : Августа 17, 2015, 19:05:34 »
А почему низкого давления? У нас на Адлере карбюратор, бак стоит от кроуна со своим насосом(инжектор) шланг до Карба, тройник и обратка в бак. За счёт сопротивления обратки наполняется карб. Выносной насос вроде от Волги есть, с 406м мотором.
« Ответ #53 : Августа 17, 2015, 21:28:32 »
Точно не знаю, но говорят, что переливать будет от избыточного давления инжекторного насоса.
Хотя в самом карбюраторе есть два штуцера под шланг: подача и обратка.
Сам не понимаю, почему будет переливать, ведь через обратку должно скидывать излишки из карбюратора? :wacko2:
Знакомый заказал себе на карбюраторный Самурай из Китая целую упаковку (10 шт) бензонасосов низкого давления, должны до конца августа поступить; обещал поделиться. Пока подожду, если не дождусь - поэкспериментирую с инжекторным.
Оффлайн ВМ
« Ответ #54 : Августа 17, 2015, 23:08:56 »
 много где на дизелях используют электрические насосы подкачки они в самый раз. на куботе такие стоят.
« Ответ #55 : Августа 17, 2015, 23:18:40 »
Еще с соболя дизельного ГАЗ 2217 он дешевле :pardon: а так ....
+ ставим клапанок обратки от восьмерки и делов то :ok: при таком раскладе насос любой ставить можно.
« Ответ #56 : Августа 17, 2015, 23:45:40 »
Да действительно, чего-то я заморачиваюсь с этим бензонасосом.:fool:
Всем спасибо, за подсказки. Если к концу сборки китайские насосы не подоспеют, тогда поставлю что-то из нашего автопрома.
« Ответ #57 : Сентября 26, 2015, 22:24:47 »
Сегодня немного прокатился по окрестностям, впечатления весьма противоречивые.  :wacko2: Супротив "Клеща" эта машина как игрушка во всех отношениях. :sarcastic_hand:
Из положительных моментов только легкий руль (похоже заслуга подшипниковых шкворней) и хороший мотор.
Из выявленных недостатков:
1. Вариаторная КПП явно не соответствует возможностям мотора. Такое ощущение, что ремень вариатора постоянно пробуксовывает: в момент старта на повышенной передаче, раздается характерный резиновый скрежет-скрип. При разгоне на повышенной передаче ведущий диск вариатора не сжимается до конца, либо ведомый не до конца разжимается; короче мотор орет, машина не едет, хотя мотор раскручивается достаточно легко и быстро в любой ситуации.
На пониженной передаче пробуксовки ремня не ощущается, но машина едет очень медленно, примерно как Клещ на первой передаче.
Думаю проблема в колесах: они большие и тяжелые для этого двигателя. Недели через две поставлю более легкие колеса Л-163 на кованных дисках, которые сниму с Клеща, сравню результаты. Если не поможет, придется экспериментировать с вариатором (как-то регулировать на более раннее срабатывание шкивов, либо поищу ремень по шире).
2. Дизайн получился совсем не таким, как задумывался, хрень какая-то. Возможно закажу тент на заднюю часть кузова и покрашу алюминиевые панели в камуфляжный цвет, думаю станет выглядеть по интереснее.
3. На кочках руль дергается, несмотря на параллельность панары и рулевой тяги. Думаю, что причина в тяге панара, которая слишком высоко находится над рулевой тягой.
4. На кочках машину сильно потряхивает, несмотря на очень мягкие просевшие б/у пружины. Думаю проблема опять в больших тяжелых колесах, которые при этом были перекачаны.
5. Вентилятор срабатывает через 1-2 минуты, и работает примерно 1 минуту. Может быть причина в датчике ,который настроен на такое раннее и частое срабатывание. Пока не поставил указатель температуры двигателя, причину установить не получится.
Короче, пока как-то не очень... :sorry:
« Ответ #58 : Сентября 26, 2015, 22:32:26 »
Андрей 318, Ну с выездом тебя. :good::good:
« Ответ #59 : Сентября 26, 2015, 22:53:56 »
Андрей 318, :hi: Не расстраивайся, всё наладишь! :ok:
Автор ТрибуналРаздел АвтоМото
от Трибунал
Автор Alex_EKBРаздел Продам
ищу людей для постройки багги
Ответов: 14
от trasser
