Автор Тема: "Саранча" (вездеходное багги 5).  (Прочитано 181542 раз)
Re: "Саранча" (вездеходное багги 5).
« Ответ #105 : Января 11, 2016, 23:25:10 »
Вот думаю, нужен ли мне доп. радиатор или змеевик на охлаждение масла в АКПП?
На первый выезд я ставил просто трубку завитую в змеевик, витков 4-5. Ехал и трогал рукой, так довольно быстро рука перестала терпеть. Может потом рост температуры стабилизировался, но я не контролировал уже.
Оффлайн Ed.
« Ответ #106 : Января 11, 2016, 23:40:36 »
Андрей 318, мы стандартный радиатор ставим. Охлаждения хватает.
« Ответ #107 : Января 12, 2016, 01:25:26 »
Стандартный радиатор от чего, от этой АКПП? Или любой автомобильный для тосола?
« Ответ #108 : Января 12, 2016, 01:26:23 »
А сейчас радиатор АКПП можешь рукой потрогать во время поездки? Может он такой же горячий?
« Ответ #109 : Января 12, 2016, 01:42:33 »
Андрей 318, Есть радиаторы АКПП вмонтированные в основной радиатор ОЖ, думаю ты в курсе :ok: Варианты выбора у тебя есть однозначно. Радиатор на коробку поставь обязательно.
Оффлайн Ed.
« Ответ #110 : Января 12, 2016, 02:00:34 »
От этого мотора, и этого акпп. В основной радиатор ОЖ вмонтирован охладитель масла акпп.
« Ответ #111 : Января 12, 2016, 10:51:24 »
Я вот думаю радиатор от печки ВАЗ поставить, он компактный и диаметр трубок как на АКПП.
Там давление не большое? Резиновые шланги на хомутах нормально будут держаться?
Оффлайн Ed.
« Ответ #112 : Января 12, 2016, 11:45:21 »
Давления там вроде нет, один шланг просто слив в поддон. А охлаждать как? в радиаторе он тосолом охлаждается.
« Ответ #113 : Января 12, 2016, 12:00:36 »
У меня под комбинированный радиатор от иномарки места нет. Проем под радиатор по ширине не более 520мм.
Масло из АКПП пройдя по радиатору печки охладится недостаточно?
Или например масляный радиатор от газели/волги
« Последнее редактирование: Января 12, 2016, 12:09:25 от Андрей 318 »
« Ответ #114 : Января 12, 2016, 12:09:05 »
У меня так был сделан второй вариант охлаждения.
Печка какая то от трактора, но постоянно работающий вентилятор раздражал, постоянно шумел.
Во итоге поставил радиатор с примеры 1.8 и подключил акпп к штатному охладителю.
Больше никогда не проверял температуру.
Лето всё отъездили в жару с прицепом изменений вповедении коробки незамечено.
Давление будет когда будешь заводить в мороз на декстроне втором )
« Ответ #115 : Января 12, 2016, 12:35:14 »
Как меняется поведение АКПП при перегреве масла? Можно ли без последствий по изменению работы АКПП установить, что масло в ней перегрелось? Или будет уже поздно?
Оффлайн Ed.
« Ответ #116 : Января 12, 2016, 19:49:35 »
Андрей 318, температура ож в радиаторе стабильна. Теплопередача в тосолу намного эффективней чем воздуху. И если ты ставишь маслянный радиатор то по идеи нужно термодатчик и вентилятор. Можно сварить теплообменник, труба по ней тосол после радиатора, на неё рубашку(еще одна труба большего диаметра) в рубашку две трубочки, с разных концов, и масло туда.
Акпп буксовать начинает когда масло перегрелось.
Радиатор от еджея 500/350мм д/ш. И весит около 4 кг. :) с вентилятором.
Оффлайн Ed.
« Ответ #117 : Января 12, 2016, 19:50:14 »
Ширина 350, высота 500.
« Ответ #118 : Января 12, 2016, 21:32:53 »
То, что мне надо. Попробую поискать :hi:
Оффлайн voron
« Ответ #119 : Января 12, 2016, 21:49:45 »
Андрей 318, :hi:
 Ниссаны: Марч, куб, микра - они все с твоим движком. У кубика радиатор выше, чем у Марча. Как вариант: Хонда фит, Мазда демио, тоже маленькие. Место под радиатор много?
Автор ТрибуналРаздел АвтоМото
от Трибунал
Автор Alex_EKBРаздел Продам
ищу людей для постройки багги
Ответов: 14
от trasser
