Автор Тема: "Саранча" (вездеходное багги 5).  (Прочитано 181358 раз)
Re: "Саранча" (вездеходное багги 5).
« Ответ #30 : Марта 29, 2015, 23:10:29 »
:good:Андрей 318, если бы  моторчик чуть назад :blush: Развесовка бы получилась  :good: :good:
Карданы стандартные от Нивы. Удлинять/укорачивать не хочу. :blush:
« Ответ #31 : Апреля 02, 2015, 23:46:47 »
Получил шины :preved:
« Ответ #32 : Апреля 26, 2015, 22:39:54 »
Компоную подвеску и рулевое управление. Осталось сделать верхние опоры для пружин. Затем все усилю, обварю и поставлю на колеса.
Рулевой редуктор Ваз-классика. Амортизаторы от Нивы (задние). Пружины будут от Оки (задние).
Выставил среднее рабочее положение рычагов и амортизаторов.
Передние нижние рычаги пришлось согнуть из-за рулевой тяги. Теперь нужно их усиливать толстостенной трубой.
« Ответ #33 : Апреля 28, 2015, 02:29:49 »
Андрей 318, :good: :hi: как семечки, уважаю профи :drinks: :drinks:
« Ответ #34 : Апреля 28, 2015, 23:42:21 »
Ну ты скажешь тоже...:blush:
Дело двигается еле-еле, и совсем не так, как задумано.
« Ответ #35 : Апреля 29, 2015, 23:35:05 »
База 2200 мм.
По калькулятору металлопроката, на раму ушло примерно 40 кг труб и пластин для кронштейнов.
+ 20 кг амортизаторы с пружинами
+120 кг двигатель
+140 кг мосты
+ 10 кг рулевой редуктор с тягами.
+ 10 кг рычаги с болтами.
Итого (масса шасси с двигателем): около 340 кг.
Поставил задние пружины от Оки, сжались примерно на 20 мм (преднатяг). Амортизаторы полностью растянуты. Жестковато как-то.
« Ответ #36 : Апреля 30, 2015, 08:48:59 »
Жестковато как-то.
Наклоняй пружины, ищи подходящий угол.
« Ответ #37 : Июня 20, 2015, 23:50:21 »
« Ответ #38 : Июня 21, 2015, 23:19:43 »
Задний мост полегчал на 15,5 кг.
« Ответ #39 : Июня 22, 2015, 11:22:26 »
Андрей 318, тормоза только передние оставляешь?
« Ответ #40 : Июня 22, 2015, 17:09:09 »
Будут только дисковые тормоза на передних колесах.
В качестве ручника будет положение "Р" на КПП.
« Ответ #41 : Июля 07, 2015, 00:48:28 »
Дело потихоньку движется.
Сделал глушитель
Закрепил родной радиатор.
Сделал кулису переключения КПП.
« Ответ #42 : Июля 09, 2015, 00:29:11 »
Площадка под АКБ.
« Ответ #43 : Июля 12, 2015, 23:00:07 »
Установил лебедку с выходом троса на две стороны.
Поставил на колеса. В целом нормально, но при полном сжатии амортизаторов, передние колеса упираются в крылья. Буду делать отбойники.
Оффлайн анатольич
« Ответ #44 : Июля 13, 2015, 07:27:46 »
Андрей 318, передний мост усиливать не будешь?
Автор ТрибуналРаздел АвтоМото
от Трибунал
Автор Alex_EKBРаздел Продам
ищу людей для постройки багги
Ответов: 14
от trasser
