Автор Тема: "Саранча" (вездеходное багги 5).  (Прочитано 176691 раз)
Оффлайн анатольич
Re: "Саранча" (вездеходное багги 5).
« Ответ #15 : Марта 26, 2015, 15:30:51 »
Андрей 318, с передним мостом делай так:
Шар - чулок усиливается приваркой накладки из железки толщиной 10 мм, иначе сгибает в этом месте. Взято с форума Сузуководов и... личного печального опыта  :sorry:
Чулок моста тоже нужно усилить швеллером, я брал профтрубу 60х60х3
Если этого не сделать, может получиться вот так, причём без экстремальной езды  :sad:
« Ответ #16 : Марта 26, 2015, 15:35:30 »
анатольич, :hi: :good: Занятно однако! :shok:
« Ответ #17 : Марта 26, 2015, 18:08:58 »
В узких Самурайских, если правильно помню, полуоси тоньше и дифференциалы двухсателлитные...
Давно это было... :pardon: Может быть, у Джимиников иначе, я х.з.
« Ответ #18 : Марта 27, 2015, 00:05:08 »
Как это произошло? Подпрыгнул где-то? Мало того, что шар отогнуло, так еще и чулок весь кривой...:shok:
Задний мост в порядке?
Оффлайн анатольич
« Ответ #19 : Марта 27, 2015, 07:58:50 »
Начну с того, что подвеска у Джимни ну очень жёсткая, особенно передняя. Пружины у ней очень короткие и слабенькие. Чуть где кочка, и сразу пробивает до отбойников. Кто юзал Сузуки Джимни, меня прекрасно поймёт. А кто не катался на ней, можно записаться  у ближайшего лилера на тест-драйв :biggrin:
На вездеходе этот недостаток компенсируется пневматиками. Но нагрузка на чулок то моста от этого не уменьшается.  Да ещё рычаг воздействия на полуось от колеса бОльшого диаметра и отрицательный вылет колеса. И, соответственно, изгибающий момент на мост при каждом пробое подвески не сравним с обычной эксплуатацией Джимни.
Ну и после осторожной начальной обкатки своего вездика начал гонять. Где яма попадётся, где кочка в траве, где бревно в лесу, ручейки в бурьяне. Да мало ли чего :pardon:
В первую же осень визуально заметил, что схождение колёс - в разные стороны, т. е. стало расхождение их. Но подумал, что надо лишь подрегулировать, т. к. колёса выставлял в мастарской в стеснённых условиях. Отрегулировал и дальше до глубогой осени ездил.
А потом уж перед весенней охотой, в марте были офигительные насты, решил погонять, ну и в одном месте на трамплинчике специально решил... подпрыгнуть :wacko2: Ну вот, результат на фото выше.
Но прыжок был полезен, т. к. после этого мост поменял и усилил. Теперь проблем нет (постоянно слежу). Задний мост тоже хотел усилить по началу, но лень матушка :blush: но он прямой (тоже слежу постоянно).
Про пружины и аморты позже напишу, если антиресно :biggrin:
Оффлайн анатольич
« Ответ #20 : Марта 27, 2015, 09:26:11 »
А условия эксплуатации обычные  :pardon:
« Ответ #21 : Марта 27, 2015, 14:18:45 »
Интересно, пиши.
Амортизаторы и пружины тоже от джимника? Отбойники есть какие-нибудь?
Оффлайн анатольич
« Ответ #22 : Марта 27, 2015, 15:22:11 »
Ну ежели интересно... :morning:
Пружины передние и задние, как и рама с отбойниками всё было родное, от Джимни. Это с начала :smile:
Потом передние пружины поставил назад (они чуть подлиннее передних), аморты сзади штатные Джимкины. Там стало лучше, т. к. зад у меня всегда почти пустой.
Спереди вместо штатных пружин поставил задние от ВАЗ-09. Сузуководы рекомендуют отрезать от них один виток, но я решил для начала испытать их без обрезания. И о чём ни разу не пожалел. По среднему бездорожью стала не езда, а просто песня :preved: Подвеска с этими пружинами да совместно с ободрышами КФ-97 (0,2 - 0,3 атм) стала глотать мелкие ямки и кочки сантиметров до 15 - 20-ти не перережовывая (не замечая практически)! Езду на на вездеходе, например, по ещё не оттаявшему весеннему полю с поперечными бороздами, снегом и лужами, по ощущениям можно стало сравнить с ездой на Ниве по обычной грунтовке :smile:
Забыл сказать, аморты взял задние от Сузуки Гранд Витары. Они как бы туговаты для пружин 09-й, но как раз компенсируют мягкость и длину этих пружин. Лифт передка получился примерно 8-9 см. Результатом изменений остался очень доволен :good: Передняя подвеска стала длинноходной и мягкой :good:
Пробой (до отбойника) случился прошлой осенью один раз, когда вдвоём с сыном в кабине ехали по лесной дорожке примерно 40 км/ч и проглядели приличную рытвину. После чего сразу выскочил из кабины смотреть чулок переднего моста - всё нормально, модернизация моста не подвела.
« Ответ #23 : Марта 27, 2015, 15:35:02 »
анатольич, а на отбой амортизаторы нормально держат, без стуков?
Оффлайн анатольич
« Ответ #24 : Марта 27, 2015, 22:44:16 »
Передние - всё отлично, задние - иногда слева на пустом постукивает :smile:
Оффлайн rzya
« Ответ #25 : Марта 28, 2015, 14:01:37 »
Привет Андрей а сколько весят мосты?
« Ответ #26 : Марта 28, 2015, 23:05:00 »
Привет.
Мосты по накладной 142 кг.
« Ответ #27 : Марта 28, 2015, 23:31:40 »
Закрепил двигатель.
Установил карданы, на заднем не получается уйти от излома.    :sad:
Посетила бредовая мысль  :shok:, гоню ее подальше   :biggrin:
« Последнее редактирование: Марта 28, 2015, 23:36:50 от Андрей 318 »
Оффлайн Тимур
« Ответ #28 : Марта 29, 2015, 07:10:00 »
Посетила бредовая мысль  , гоню ее подальше
зато попа всегда в тепле :good:
« Ответ #29 : Марта 29, 2015, 08:41:58 »
:good:Андрей 318, если бы  моторчик чуть назад :blush: Развесовка бы получилась  :good: :good:
Автор ТрибуналРаздел АвтоМото
от Трибунал
Автор Alex_EKBРаздел Продам
Ответов: 11
от Андрей 318
