Автор Тема: Как назвать. (Назвали Абреком)  (Прочитано 458361 раз)
Re: Как назвать. (Назвали Абреком)
« Ответ #210 : Марта 31, 2015, 12:20:00 »
votasum, если задавать простые вопросы, то притормозят и задумаются :biggrin:
« Ответ #211 : Марта 31, 2015, 12:29:45 »
Тимур, пример с шариком не из этой оперы .
Пробка с системой клапанов для того и создана что бы СОД работала при избыточном давлении и не зависила от изменений атмосферного .
Давление открытия выпускного клапана 110-150 кПа (1,1-1,5 кгс/см2)
« Ответ #212 : Марта 31, 2015, 12:54:03 »
Воздух у него в системе :ok:
« Ответ #213 : Марта 31, 2015, 12:55:04 »
Не неостановить. Ща термИнами непонятными начнут добивать. :blush::blush::blush:
Оффлайн Тимур
« Ответ #214 : Марта 31, 2015, 12:56:51 »
не воздух, а пар, как у тётки в стакане, потому что нет давления
Оффлайн Тимур
« Ответ #215 : Марта 31, 2015, 12:59:54 »
надо наверно отделить в другую тему наши дебаты?
« Ответ #216 : Марта 31, 2015, 13:16:51 »
Система не понятная ... радиатор от 21214 с горловиной и пробкой
так чей же таки радиатор ?
Шнивовский без горловины и патрубки с одной стороны .
Нивкин 21214 с горловиной , а патрубки с разных сторон по диагонали .
У радиатора горловина и патрубки с разных сторон.
А расширительный как в системе ВАЗ-2108  с радиатором без пробки .
То есть у него в системе должно быть две пробки(с клапанами) на радиаторе и расширительном .
И куда тогда выведен патрубок на расширительный с горловины радиатора :wacko2:
Оффлайн димдимыч62
  • Мой друг Абрек.
« Ответ #217 : Марта 31, 2015, 14:01:45 »
АРКАША,  А что радиатор.Я пробку закрыл а поро отвод подключил к расшыритещьному. Заливаю через расшыритель. Клапан на горловине радиатора удолил. На расшерителе клапон не держыт.
« Ответ #218 : Марта 31, 2015, 14:55:17 »
:pardon::pardon::pardon:
Оффлайн димдимыч62
  • Мой друг Абрек.
« Ответ #219 : Марта 31, 2015, 20:33:12 »
На прошлой недели пачти все были уверены что виновата помпа и термостат. Сейчас думаем что клапан расширителя. А есть ещё какие предположения. Может радиатор высоко,или расширитель.Печка забита. Или ещё что.
« Ответ #220 : Марта 31, 2015, 20:43:20 »
димдимыч62, А с родным радиатором не пробовал :blush:
Оффлайн Дед Казерог
« Ответ #221 : Марта 31, 2015, 20:45:25 »
я на своём уазе маялся маялся - поменял радиатор - стало лучше но все одно грелась а поменял еще и радиатор печки все отлично стало - проверить надо не забито ли в радиаторах
Оффлайн димдимыч62
  • Мой друг Абрек.
« Ответ #222 : Марта 31, 2015, 20:53:38 »
Родной течёт сильно. Да и переделок много. Как вариант буду искать радиатор. Есть волгавский медный ,но он велик. Я поставил храповик на колен вал (заводиться с ручки). Да и на нём тоже горловина. А печка греет хорошо и в добавок почти с разу.
Оффлайн димдимыч62
  • Мой друг Абрек.
« Ответ #223 : Марта 31, 2015, 20:58:08 »
 Как проверить . Дул в радиатор дуетса легко. Лучше подскажите куда лучше в низу радиатора поставить датчик и на какую температуру. Хочу для эксперимента два поставить.
« Ответ #224 : Марта 31, 2015, 21:10:04 »
димдимыч62, Я выскажу своё мнение, что я бы стал делать :blush:, покупаю родной радиатор и устанавливаю :pardon:, систему охлаждения делаю как на машине и ставлю двойные вентиляторы от 21214 :pardon:
Как назвать?
Автор ОнкельРаздел Переломки
Ответов: 79
Последний ответ Марта 12, 2015, 16:21:57
от Онкель
