Автор Тема: Как назвать. (Назвали Абреком)  (Прочитано 458338 раз)
« Ответ #240 : Апреля 02, 2015, 15:31:52 »
Александр69, да пофигу как высоко радиатор
У тебя же НЕ ДОСТАТОЧНАЯ(слабая) циркуляция через радиатор .
А показателем хорошего движения воды в системе я всегда считал струйку из пароотводной трубки. Об этом и говорил и писал.
ПыСы окажется, что в каком нибудь патрубке тряпку забыли или типа того.
О! Если совсем упёрся, слей тосол, налей воды и экспериментируй. Например сними нижний шланг и убедись, что оттуда хороший напор гонит.
« Ответ #241 : Апреля 02, 2015, 15:40:26 »
А почему циркуляция пропадает после охлаждения радиатора.
Она там слабая и до охлаждения радитора , а дальше перегрев ГБЦ , воздушная пробка , кипение  .
Повтряю в сотый раз - при работыющем двигателе вентилятор не должен охлаждать радиатор ниже температуры отключения датчика .
Для ясности ...
Датчик имеет температурный разброс от ВКЛ до ВЫКЛ всего в несколько градусов и обычно указан (выбит) на датчике
« Ответ #242 : Апреля 02, 2015, 16:04:44 »
Но они так делают. А вентиляторами проваляет датчик. А датчик находиться в верхнем перегретом месте  патрубка и пока в нём не остынет до нижнего порога срабатывания  датчика они маслают. .Dil,  Вот именно перед включением датчика выходит ож в расширительный бачок. Видно в прозрачном патрубке. Я сливал и заливал уже несколько раз . Везде всё лилось и через радиатор. А при снятие трубки с всасывающего паука ож бьёт под давлением при работающем двигателе. Печка прогревается и жарко в салоне.
« Ответ #243 : Апреля 02, 2015, 16:19:05 »
димдимыч62, уговорил, потерпи немного. Скоро приедет АРКАША, и мы к тебе заскочим, убедимся в правдивости твоих слов. :ok:
И всё у тебя станет :good:
« Ответ #244 : Апреля 02, 2015, 16:24:31 »
Мля ... ну как ещё разжевать :wacko2:
Датчик не остывает по тому что не остывает жидкость , жидкость не остывает (остывает только врадиаторе) по тому что плохо идёт через радиатор .
« Ответ #245 : Апреля 02, 2015, 17:11:35 »
АРКАША, Давай закончим бестолковщину. Мы говорим об одном и том же а не понимаем друг друга. Плохо что я приболел 38,5 и завтра не смогу с ездить в деревню. И  решить эту ерунду на месте. Когда ждать гостей.Dil,  Вы на Пру хотели с ездить,или как.
« Ответ #246 : Апреля 02, 2015, 17:14:55 »
А как она может идти через радиатор ели от холодной ож закрылся термостат и проток ож через радиатор перекрыт.
« Ответ #247 : Апреля 02, 2015, 17:23:36 »
димдимыч62, Да , но ...  ты толкуешь о следствиях , я о причинах .
Закончил :ok:
« Ответ #248 : Апреля 02, 2015, 17:30:33 »
Если холодная ОЖ через блок цилиндров и ГБЦ добирается до термостата , то почему не остывает движок , датчик и маслают вентиляторы ?
« Ответ #249 : Апреля 02, 2015, 18:41:22 »
Последний ответ и я молчу по этому вопросу. По тому что холодная ож закрыла клапан термостата ( то есть большой круг) И ож бежит через гбц и малый круг. Вентиляторы всё таки отключаются иногда значит головка остывает и верхний патрубок соответственно... Всё молчу ,время рассудит . А пока приглашаю на охоту у нас вроде 17 открывают. (но гусей быстрей всего не будет) Вино и природу обещаю.
« Ответ #250 : Апреля 04, 2015, 08:41:51 »
 Маленький прикол .Какой хозяин такая и машина. Температура пятый день колбасит . Собью таблетками до 37 через 2-3 часа действие лекарства кончается и я закипаю ( доходило до 39.6). И тогда в агонии я понял как тяжело Абреку когда я его насилую экспериментами.
Оффлайн самопал
« Ответ #251 : Апреля 04, 2015, 20:29:57 »
давай выздоравливай и абрек глядишь поправится
« Ответ #252 : Апреля 04, 2015, 20:47:52 »
Спасибо зёма. Я стараюсь хош не хош а в понедельник на роботу. Рассматривал твой аппарат . Зачётно сделано. Душа вложена.
« Ответ #253 : Апреля 04, 2015, 22:03:39 »
самопал, Николай можешь рассказать как плавал .Тяги колёс хватает или воду больше месят. У тебя вес по меньше ,ватерлиния повыше. Но я под днище канистры на 200 литров прикрепил и есть кронштейн для крепления с переди бочки 200 литровой.Хоть в этом году воды в разлив опять не будет. Ещё на зад сделал съёмный транец для лодочного мотора.У меня одна переломка на ободришах 66 погружалась ниже центра колеса ,так плавал или с помощью весла или на верёвке перетаскивали. Другую сделал с герметичными полу рамами и колёса камеры самолётные 1300-400 и лопатки с боков, так она  воды почти только лодками касалась но плыла еле еле. Вот я и ищу способы для увеличения плавучести и тяги на воде.
« Ответ #254 : Апреля 05, 2015, 10:24:42 »
Слава богу перегрев кончился. Теперь надо кашель победить и буду как новенький.
Как назвать?
Автор ОнкельРаздел Переломки
Ответов: 79
от Онкель
