Автор Тема: Как назвать. (Назвали Абреком)  (Прочитано 458343 раз)
« Ответ #945 : Марта 24, 2016, 10:05:53 »
димдимыч62, :good: :good: :good: нормально отдохнули :hi:
« Ответ #946 : Марта 24, 2016, 19:05:25 »
Александр69, Да Сань. Даже две ночи девчонки заглядывали.
 Желаю и тебе развлечься по полной.:preved:
« Ответ #947 : Марта 24, 2016, 19:13:11 »
димдимыч62, :hi: Сегодня развлекся, кардан порвал на АБшке, летел на третьей повышенной и со всей дури влетел в ручей :biggrin: кардан сразу ек, не выдержал. Пехом малость прогулялся по лесу :good:
« Ответ #948 : Марта 24, 2016, 19:25:48 »
Александр69, Порвал крестовину ? :shok:
 Он что колёса все сразу остановил . Давай разберём причину. :wacko2:
« Ответ #949 : Марта 27, 2016, 18:16:09 »
Делал то после года эксплуатации. Увиденное не утишительно.
На переднем моста болтаются шариковые шкворня. Но ещё есть пластинки, выкину. На поперечной рулевой тяге просдобляются гайки на пальцах. Уже два раза прилично подтягивал.
И интересно порвалась вилка стабилизатора. Нагрузки башенные.
« Ответ #950 : Марта 27, 2016, 18:31:56 »
При проверке крестовин чуство что болтается в шлицах фланец переднего моста. И фланец или подшипник раздатки на задний мост.Крестовины все убиты ,болтаются. Но наверно до охоты менять не буду . Да бью до конца. Куплю на всякий случай и буду возить с собой.
 К стати есть опыт и приспособления для замены крестовин в полевых условиях.
« Ответ #951 : Апреля 02, 2016, 17:44:07 »
Сегодня опять лазил под Абрекам.
В следующию поездку наверное пришол бы пешком.
Раздатка весела на честном слове.
С шкворней выкинул штук 8 прокладок, прошприцевал немного.
К охоте почти готов.
Сижу на озере уток купаю.
« Ответ #952 : Апреля 10, 2016, 20:13:50 »
В субботу выезд сразу не удался. Проехал километр и стал ,движок затроил и встал. И начались танцы с плясками.
 Начал поиски с бензина,снял шланг с обратки и начал качать а там вода.Короче после весенних плаваний в баке полно воды. Морозы были ,было всё нормально, потеплело и кирдык.
 Откачал воду с карбюратора ,на сосал полторашку бензина обратку заглушил. Кручу не заводится , с карба со всех дырок бензин льёт. Ну думаю обратку не надо глушить,сую тоже в бутылку. Такая же хрень.
 Разбираю карб поплавки прижаты к корпусу , игла не закрывает. Подогнул ставлю ,качаю насосам такая же хрень. Открываю опять поплавки прижаты. ещё раз регулирую ,ставлю очень аккуратно, о работает. Кручу не заводиться. Искра есть. Выкручиваю свечи, плавают. Ставлю новые ,запасные. И о счастье завилась.
 Вернулся домой из пяти литровай канистры сделал бензобак . Поставил на место омывателя.И в путь доливал 4 раза Ездил часа четыре.
Надо делать новый бак,а пока нормальную канистрочку с сосками сделать.
 Ну потом всё удалось, полазил на славу. Места и дичь в трудно доступных местах нашел , к охоте почти готов.:hi:
« Ответ #953 : Апреля 10, 2016, 20:48:36 »
В ночь на рыбалку смотрелись.
Щука прошла лещики зашевелились. Опять начался подъем воды, Орёл воду наверное сбросил.
« Ответ #954 : Апреля 19, 2016, 18:42:06 »
Не много по плавал. Крепления для доп камер слабы.
Карасей поймал.
Четвертый день живу в Абреке. На улице ниже нуля не опускается. Автономку не включаю. Не много ночью подогреваю свечной печкой. Большой свечи хватает на ночь. В салоне не конденсирует. Полет нормальный.
« Ответ #955 : Апреля 24, 2016, 19:40:20 »
Восемь дней от охотился на Абреке . Ночивал и жил в нем. Почти не чего менять или переделывать не надо все устраивает.
 Проходимость обалденная  пониженную и блокировку включал только при переезде мелиоративных канав. А так ползал везде и всюду. Изъездил 70 литров бензина Средний расход 4 -5 литров в час . Замерял по тому что после воды в баке ездил на 5 литровой канистре под капотам.Но были и поломки. Опять отвалилась раздатка, надо пере делывать крепления. Один амортизатор уаз вытек и за стучал а задний нивский потёк.Погнало масло из под бензонасоса. И захрустел подшипник на передней ступице.стоят старые, помытые.
« Ответ #956 : Апреля 24, 2016, 20:12:16 »
По автономке даже и не знаю может отдельно тему создать. Кто то захочет подобное сотворить.
 На улице по холодало да и вымок весь, пришлось включать печурку.После отладки жить с ней стала сказка. При нуле хватает почти одного запальника. Но автоматика всё держит на контроле. Только в последнюю ночь был не плохой минус ( лужи замерзли) , почему то мёрз матрос на котором сплю. У меня само надувающийся 3 см. Надо на него наверно пенку ложить.
Ну внешний вид и устройство я показывал раньше , теперь под итожу. Запальник самодельный но не лучшего качества . Хоть народ и подсказывал но добиться чтобы не коптила не добился. Горелка от китайской туристической плитки с пьезо поджогом и регулятором. стоит два клапана, один на горелку а другой для безопасности, обрубает газ при отключение электро питания. Вентелятор для прогонки воздуха по салону. Мой надо менять подобрать по тише.
 И три датчика. Один от печки заз отвечает за безопасность, при остывание печи пищит зуммер .Второй от заз включает вентилятор ,отрегулирован так чтобы не перегревался котёл. И третий от настенного газового котла регулирует работу горелки . И контролирует температуру в салоне.
 Я не много не доволен самой конструкцией а вернее габаритами, много места занимает в салоне. Но работа устраивает полностью.
« Ответ #957 : Мая 09, 2016, 19:09:48 »
И опять колесо. Которое первым отвалилась опять подвела.
« Ответ #958 : Мая 09, 2016, 19:32:50 »
Нагрузки большие . Хорошо что не в болоте. Перед этим по асфальту ехал щелчок был.Вышел не чего не нашел.Трубы по швам полопались.
Уже во становил , Усилил пластинами. Надо как то и другие проверить и усилить.
 Камеру только жаль разорвала в клочья.
Расход 4-5 литра . Если на восьмёрке ехать час по трассе то расход будет 8 литров.
« Ответ #959 : Мая 10, 2016, 19:03:46 »
димдимыч62, Делай, проверенные фуромчанами и временем, диски :blush:
Как назвать?
Автор ОнкельРаздел Переломки
Ответов: 79
от Онкель
