Автор Тема: Как назвать. (Назвали Абреком)  (Прочитано 458343 раз)
« Ответ #915 : Марта 04, 2016, 21:19:24 »
Dil, у тебя на производстве нержу варят?
У меня никто ничего не варит. Кроме меня. :biggrin: Дим, нержа варится чем угодно, обычной сваркой. Если очень хочется супер, покупай катушку нерж проволоки, углекислота есть. Больше я не знаю :pardon:
Оффлайн сергей 163 rus
« Ответ #916 : Марта 04, 2016, 22:25:50 »
димдимыч62, Камеры какие нужны   1220 х400х533 , 1200х500х508 ? После праздников поеду по делам .Гляну - обещали :blush:
И простые не испугаются солнышка , тебеж не на постоянку .От силы десяток выездов за сезон :biggrin:
Оффлайн Dimanmoto
« Ответ #917 : Марта 05, 2016, 03:52:08 »
димдимыч62, :hi:
Вездеход не взвешивал?
« Ответ #918 : Марта 06, 2016, 08:29:39 »
Dimanmoto, Взвешивал как только пригнал. Было год назад весной, на замерзших колхозных весах. И был гружоный запчастями, килограмм сто и я 90в придачу. Показали 1800кг.
Но судя по осадке в воде меньше. сергей 163 rus, Спасибо у меня есть камеры разные. Просто надо подобрать под мой случай.
« Ответ #919 : Марта 06, 2016, 08:45:03 »
Примерил вчера колесо, надо диск шире делать. Камера сильно упирается в колесо и аырывает колпак к которому прикручина.
Вчера успели сделать один только солонец. И как на зло шашлык дорогу перешёл. Пока разобрались, потом по парились. В 12 домой приехал.
« Ответ #920 : Марта 09, 2016, 19:33:55 »
Переделал доп колесо. Расширил и усилел диск, под новую камеру.
« Ответ #921 : Марта 09, 2016, 19:44:31 »
А вот тему про раздатку оставляю открытой.
Предложение Дила сделать гидро систему интересна. Но надо учитывать вес и стоимость такой игрушки.
Наверно надо новый вал заказывать,тогда все ваши опасения будут откинуты.
Хотя когда делал электро мотор лодочный то там все валы шестерни и штифты игрушечные.
« Ответ #922 : Марта 09, 2016, 20:25:25 »
димдимыч62, :hi: Габариты разные . А в раздатке нивской нагрузки побольше .Наверное лучше длинный вал попробывать сделать :biggrin:
Лодчонку по чистой воде толкать , или везд по воде да  из воды вызволять . При выезде не удержишся да включишь ради пробы :blush:
« Последнее редактирование: Марта 09, 2016, 20:31:04 от сергей 163 rus »
« Ответ #923 : Марта 09, 2016, 20:38:31 »
димдимыч62, НШ-10 стоит копейки, если новый. Про мотор не знаю, пытай АС или Шумихина. Если не допытаешься, то тоже НШ :pardon:
« Ответ #924 : Марта 09, 2016, 20:46:19 »
Взял двигатель с коробкай с 99 инжекторный . С мозгами и баком,всё на нём. Перевёртыш.
За десятку , в запас.
« Ответ #925 : Марта 09, 2016, 20:59:26 »
Dil, А бак с маслом, а распределитель. И привод от куда то надо брать.
 С мотора нельзя и так перегружен.
сергей 163 rus, Я пробовал на него Москву ставить , тянет легко. Но есть желанье сделать привод гребными колёсами.
ссылка Вот эти.А в таком варианте громоздко , тяжело и обороты великоваты.
« Ответ #926 : Марта 09, 2016, 21:56:28 »
Привод ремешком с мотора :pardon: Это говорят лошадок 8.
А может шкив на выход КПП? :shok:
Бачок надо, куда без него. Зато с охлаждением масла в воде нет проблем.
Если задний ход не делать, то и распределитель не надо - ремешок натянул и поплыл :smile:
« Ответ #927 : Марта 10, 2016, 06:12:35 »
Dil, Движок перегружен насосами гур, и двумя вентеляторами. И так приходится чуть выше тысячи держать.
Ну а если брать привод либо с коробки или с раздатки то сразу на колесо гребное, там обороты не большие надо. Хватило бы и от кардана. Но возле моста не хочется, много грязи.
Остаётся только раздатка. Какие ещё предложение, даже фантастические.
« Ответ #928 : Марта 10, 2016, 08:43:14 »
Электро.
Если тебе не Оку переплывать, вполне себе вариант.
Ну и... разливы похоже отменили :pardon::sad:
« Ответ #929 : Марта 10, 2016, 08:52:24 »
димдимыч62, :hi: добиться хороших мореходных свойств от твоей машинки тяжело. Каждый раз нужно делать массу упражнений, камеры закрепить и т.д.... Может вторую машинку замутить полегче? Одна такая, другая такая :blush: Как бы сказать для зимы и для лета.
 По винту, или гидравлика, или привод от РК.
Как назвать?
Автор ОнкельРаздел Переломки
Ответов: 79
от Онкель
