Автор Тема: Как назвать. (Назвали Абреком)  (Прочитано 458334 раз)
« Ответ #975 : Мая 17, 2016, 11:07:49 »
Давление дорожное 0.25,камеры не крутит. Болотное 40-50 по танометру, камеры убегают и не пытаюсь их держать. Живут своей жизнью в колесе. :blush::pardon:
Так это надо сикеля внутрь втолкнуть, а если подкачать потом, диск разбирать?
« Ответ #976 : Мая 17, 2016, 18:23:17 »
Так у нас диски спицевые. :biggrin: Все на виду. :pardon:
А диски на конусах должны быть безкамерками. :pardon: ИМХО
« Ответ #977 : Мая 17, 2016, 19:17:43 »
koolakov, Я по крестовинам не очень,но пробовал по месту шприцевать,так головка шприца близка не подходит. Прошприцевать не могу. Может спец шприц или микро головка нужна.
gudvin, Я соски приклеил от легковой камеры, и они свободно загибаются если прокрутятся.А так лак пф наливаешь в покрышку , катаешь ,размазываешь . Потом всё собираешь. Одной банки 0.8 на два колеса.. В последнее налил нитро,проба,и пф не было в наличие.
Оффлайн Миха TT
« Ответ #978 : Мая 17, 2016, 19:35:22 »
Там кардан откручивать надо и заламывать в противоположную сторону от пресмасленки,тогда шприцанеш...
« Ответ #979 : Мая 17, 2016, 19:57:35 »
Миха TT, Понял . Очень не удобно. Может переходник какой выточить . Типа удлинителя.:wacko2:
 Хотя на нивкиных тоже есть маслёнка, но маленькая она. Головка не держится.
Оффлайн Миха TT
« Ответ #980 : Мая 17, 2016, 20:09:35 »
Ну все же удобней чем крестовины целиком менять.А переходник делал из трубочки медной (тормозная УАЗ,ГАЗ..)но вернулся к дедовскому  методу...
« Ответ #981 : Мая 18, 2016, 08:53:49 »
В правильную сторону думаешь. :good:
Во первых нужен шланг с не русской головкой. :biggrin:
Во вторых переходная пресс-масленка. Она примерно 10 мм длинной. Продается в магазах.
В третьих очень тонкая головка для выкручивания пресс-масленок.
Все это занимает приличное количество времени, но в итоге экономит купилки. :biggrin::ok:
Можно сразу сделать так
« Ответ #982 : Мая 18, 2016, 09:59:48 »
koolakov,
Когда на луазе ездил применял прес с гибким шлангом, с резьбой на конце как у маслёнок.
Удобно когда по многу закачиваешь и подобраться сложно.
« Ответ #983 : Мая 18, 2016, 18:56:18 »
koolakov, gudvin, Спасибо за подсказку. Буду химичить,принцип понятен.:hi:
« Ответ #984 : Мая 18, 2016, 20:33:56 »
На правильных крестовинах ни х...я не надо , там маслёнка между шипов крестовины и под углом , как раз в просвет проушин ссылка ... это раз
Не все крестовины с маслёнками можно шприцевать ... это два .
Предназначены под шприцевание только с сальником с металлическим каркасом , запрессованным в(на) корпус подшипника , и с отражательным кольцом на шипу (№6) под сальником  ссылка
Остальное от лукавого :pardon:
 Резинки которые просто одеваются на шип или подшипник  мрут после первой шприцовки .
Их попросту выдавливает , либо заворачивает юбку и ... крестовине прописан ускоренный пушной зверёк .
« Ответ #985 : Мая 18, 2016, 23:25:46 »
В таких ситуёвинах, через тряпочку прессуют, дедушки научили! :good:
« Ответ #986 : Июня 25, 2016, 21:33:48 »
Удобное и нужное применения свечной горелки. Лежу в трусах не одного гнуса. А за окном гул. Но от сетки на форточки на расстояние. :ok:
« Ответ #987 : Июля 06, 2016, 15:13:31 »
Права получу в конце апреля (учусь).А1 ,А2 . С этой категорией  нельзя ездить по дорогам общего пользования. Так зачем они нужны. В поле только гтн рулит.
Не узнавал, точно нельзя выезжать на дороги с этой категорией ?
Кстати какие ещё документы дают, ПСМ или свидетельство о регистрации ?
Оффлайн duregor
« Ответ #988 : Июля 06, 2016, 17:39:53 »
Категории А1, А2, и В, открыты 3 года назад, вездеход ВМ 6х6, езжу по городу (Красноярск) регулярно. Страховка и техосмотр в наличии. В ГТН отношения есть, проблем для передвижения по ДОП и городу никто не озвучивал. Ездите на здоровье, соблюдая ПДД и имея все необходимые документы.
Оффлайн duregor
« Ответ #989 : Июля 06, 2016, 17:45:14 »
Документы - свидетельство о регистрации,права, страховка, техосмотр, наличие госномера. ПСМ как и ПТС при эксплуатации ТС при себе иметь не обязательно.
Как назвать?
Автор ОнкельРаздел Переломки
Ответов: 79
от Онкель
