Автор Тема: Как назвать. (Назвали Абреком)  (Прочитано 458346 раз)
« Ответ #1005 : Июля 07, 2016, 23:55:42 »
Изучать программирование для управления одной печкой это мне кажется слишком.
Вот готовое устройство за 200р, всего 4 клеммы, плюс/минус и контакт реле.
Одновременно показывает уставку вкл, уставку выкл и текущую температуру.
« Ответ #1006 : Июля 08, 2016, 06:14:13 »
gudvin, У меня стоит механический термо регулятор, от настенного котла. Выставил температуру и он включает и выключает газовый клапан горелки, а вторым выводом вентелятор продувки. Очень просто и надёжно.
Клапан нужен только другой. Чтобы без напряги был закрытый. Восмерочный с обывателя не надежен. Надо от газового оборудования поискать.
« Ответ #1007 : Июля 16, 2016, 20:25:13 »
Искал искал и нашёл насос от матраса. Хочу его приделать на подкачку в мосты и роздатку.
« Ответ #1008 : Июля 16, 2016, 20:40:53 »
Сдаётся мне мудистика получится, умрёт он быстро! :pardon:
« Ответ #1009 : Июля 16, 2016, 20:48:54 »
баламут36, Да вроде умереть там не чему. Да и если сапротивление большое будет, то воздух просто в обратку пойдёт.
Вот давление может быть маловато. Мост примерно на пол метра погружается, а это пол очка примерно. На дует он. Там просто центрефуга стоит.
« Ответ #1010 : Июля 16, 2016, 21:02:34 »
димдимыч62, полочка это пять метров. Тебе нужно 0,2 примерно. Насади на насос трубочку и попробуй подуть в воду, посмотри глубину. Получишь результат не удовлетворительный.
« Ответ #1011 : Июля 16, 2016, 21:21:40 »
Dil, ну ты прав, завтра в бочке испытаю. Теория хорошо, а практика надёжней.
« Ответ #1012 : Июля 17, 2016, 19:27:59 »
Испытания провёл . Объем воздуха большой ,но давления мало. . Булькает только на 30 см . Потом тишина. Хотя в нашем случае подпор воздуха и не большая герметизация сальниками может придержать воду.
« Ответ #1013 : Июля 17, 2016, 22:42:41 »
димдимыч62, если всё таки будешь ставить нормальный компрессор, расскажу как сделать реле давления :ok:
« Ответ #1014 : Июля 18, 2016, 06:33:04 »
Dil, Так компрессор уже стоит давно, и до него шланги подвёл. Но он мощный двух камерный, на 160литров.
« Ответ #1015 : Июля 18, 2016, 09:03:51 »
Тогда ищи старый редуктор от пропанового баллона и будет тебе счастье. Слегка переделаешь, получится реле, оно будет выключать компрессор при давлении 0,2-0,25. :good:
« Ответ #1016 : Июля 18, 2016, 09:32:26 »
Dil, Ты имеешь в виду лягушку, не регулируемый редуктор.
Если надо. 0,2-0,25 то может и хватит матрасного насоса. Если булькает на глубине 30 см, то давление 0,3 тогда будет.
« Ответ #1017 : Июля 18, 2016, 09:42:13 »
димдимыч62, 1 атмосфера = 760 мм ртутного столба = 10,5 м водяного столба.
0,3 атм. = 3 метра воды.
Три метра тебе не надо. Если мост опустится на 3 метра под воду... :sorry::pardon:
:biggrin:
« Ответ #1018 : Июля 18, 2016, 09:59:58 »
:biggrin:
То всё будет зависеть  :sarcastic_hand: от роста рулевого-моториста.
Но я нырять - не буду...  :biggrin:
« Ответ #1019 : Июля 18, 2016, 19:00:38 »
Я погружаю мосты на пол метра. Сколько должно быть давление в мостах?
 Если от выхлопных газов делают . Сколько у них давление.
Длинный, У Абрека рост 2500 и у меня 1800. Три метра для нас не придел.:fool:
Как назвать?
Автор ОнкельРаздел Переломки
Ответов: 79
от Онкель
