Автор Тема: Как назвать. (Назвали Абреком)  (Прочитано 458341 раз)
« Ответ #885 : Февраля 07, 2016, 21:09:20 »
димдимыч62, с завода они фиксируются загнутой пластиной.
« Ответ #886 : Февраля 07, 2016, 21:14:04 »
Александр69, Сань да под такой нагрузкой конечно жарка. Два карлсона почти не выключались.
 А что от жары должны откручивтся. А может по две гайки влепить.
 Масло красное , но надо найти от куда погнало. Я думаю из под сальника , или перегрев масла. Радиатор так и не сделал.:shok:
« Ответ #887 : Февраля 07, 2016, 21:15:54 »
Dil, Ладно завтра фоток накидаю, будем разбираться.
А пока в люлю сил нет, и на работу в 5.:hi:
« Ответ #888 : Февраля 07, 2016, 21:17:48 »
Масло красное ,
Не забывай только что 2й и 3й не совместимы :ok:
Я думаю от сюда твои беды и начались, гайки, сальник, жабры ему надо чтоб горячий воздух вверху выходил лучше :blush:
« Ответ #889 : Февраля 07, 2016, 21:22:39 »
масло есть, но оно бурлит , и под нагрузкой скрипящий, пищащий звук.
Подсос воздуха в систему .
Кто нибудь встречался с такой проблемой , и как с этим бороться.
Гайки с завода стальные обмеднёные и стопорятся  пластинами ссылка
Латунные тем паче надо "шплинтовать" пластинками или гровером ссылка
Да , прокладку не забудь поменять , брать лучше такую  ссылка
« Последнее редактирование: Февраля 07, 2016, 21:29:17 от АРКАША »
« Ответ #890 : Февраля 08, 2016, 07:09:31 »
Гайки ставил латунь. С шайбами надо пробовать.
А на охлаждения масла гур надо ставить радиатор, но у меня для него места нет. А если обратный шланг метра два вставить?
« Ответ #891 : Февраля 08, 2016, 07:16:48 »
Дим трубку возьми какую и согни змеевиком и выкинь наружу радиатора :smile:
« Ответ #892 : Февраля 08, 2016, 07:42:21 »
Александр69, Да там диаметр дибильный. Ну ты прав стоит поискать. А насчёт жабров, наверно капот на прокладка открытый буду держать.
АРКАША, А по замене сальника переднего есть тонкости? Почитал вроде просто все. Только не знаю ремень грм менять, он новый стоит.
« Ответ #893 : Февраля 08, 2016, 07:44:45 »
наружу радиатора
Перед радиатором места нету там карлсон стоит от13 нивы.
« Ответ #894 : Февраля 09, 2016, 12:57:50 »
димдимыч62, Единственная засада может быть - снять шкив нижний .
 Если уж собрался менять сальник на колене , то за одно меняй и на распредвале . Сопливить может и он , а течёт все вниз под задней крышкой ГРМ .
 Будешь снимать верхний шкив не про...би шпонку , особенно когда шкив назад ставить станешь .
Если двиг 21083 (1,5л) то верти РВ так что бы шпонка стояла вверху . На полторашке клапана не встречаются с поршнем , так что пох как колено стоит .
Если двиг 2108 (1,3) тут осторожней с РВ , можно клапаночки погнуть с дури . Лучше откатить КВ против хода , что бы поршня отошли от ВМТ , потом РВ крутить .
За ремень ...
Коли ремешок в масле - замена ...  лучше дома , чем потом в поле
« Ответ #895 : Февраля 09, 2016, 19:19:18 »
Сегодня купил запчасти. Гайки стремные, но заводские. Сделаю ещё шайбы на всякий случай.
Когда открою то увижу от куда гонит, и как ремень.
« Ответ #896 : Февраля 09, 2016, 19:30:57 »
димдимыч62, Меняй сразу оба , чем потом ещё раз лезти .
Сальники копеешные и одинаковые на КВ и РВ . Снять верхний шкив и заменить сальник ... 10 минут :pardon:
« Ответ #897 : Февраля 09, 2016, 19:35:26 »
АРКАША, Если только шкив то ладно. А гайки Серёга такие? Может по две закрутить?
« Ответ #898 : Февраля 09, 2016, 19:46:08 »
димдимыч62, Тут ссылка в картинках (картинки увеличиваются по клику) на двиг 2111 ... на 08 всё аналогично :ok:
Я глухие точил стальные , из шестигранника на 13 и закручивал  с гровером предварительно смазав резьбу графиткой :good:
« Ответ #899 : Февраля 23, 2016, 18:28:04 »
Установил радиатор на гур. Поставил увеличенный шкив на насос,но нету места для натяжки ремня. Надо ролик натяжной установить если не подберу ремень.
На колесах наст все нитки отбелил и отрепал.
Стал счастливым обладателем грузовой парашютной страпы. 25 метров для лебедки оставил,а 25продел одну в другую,чтобы дернуть по настоящему можно было.
Как назвать?
Автор ОнкельРаздел Переломки
Ответов: 79
от Онкель
