Автор Тема: Как назвать. (Назвали Абреком)  (Прочитано 458341 раз)
« Ответ #900 : Февраля 28, 2016, 20:55:45 »
По нынешней зиме преград особых для Абрека не было. В субботу катался один по ебеням. Один раз в дырку в мосту ,заметённую в валилса . Размером с колесо как раз ,вылез сам.
 И один раз переезжал мелиоративную канаву. Проломал лёд. Переехать не смог но с трудом назад выехал. По купался  вдоволь.
 Надо какой то механизм сделать чтобы передней лебёдкай назад тянуть. А то с переди поле а в заде кусты. А вылезти не как На брюхе сижу.
Ещё победил гур . Радиатор и увеличенный шкив вроде успокоили. Теперь не пищит не гудит ,не греется. Но надо делать какие то жабры по бакам.Для вентиляции моторного отсека. А как сделать что бы брызги при плавание и езде по лужам в моторный отсек не лились?
« Ответ #901 : Февраля 28, 2016, 21:11:59 »
димдимыч62, делай жабры на капоте блииже к лобовому стеклу , по типу как заборники воздуха на печку у жигулей или Нив .
А сверху жабры прикрыть дефлекторами , развернув поток воздуха в стороны , или на лобовое ... плюсом внешний обогрев стекла :ok:
« Ответ #902 : Февраля 28, 2016, 21:31:12 »
АРКАША, Это значит что прорези в капоте в направление лобового стекла. Тогда вода будет попадать под капот. Да и с переди родные дырки есть . от нагрузок вентиляторы гонят много горячего воздуха под капот. с низу все открыто.
 А может с боков жабры прорезать а из нутри сетку от комаров приклепать. Она будет брызги задерживать.И воздух от радиатора по ходу выходить.
« Ответ #903 : Февраля 28, 2016, 21:50:41 »
димдимыч62, никаких механизмов, всё давно придумано. Перед лебёдкой ставишь колёсико/шкив и через него перекидываешь трос, тянешь его назад под брюхом, там цепляешь. Если надо тянуть назад - сзади крюк, тяни. Если вперёд - тянешь за шкив.
« Ответ #904 : Февраля 28, 2016, 21:50:56 »
Отбортовка вверх по краю отверстия , плюс сверху прикрыть дефлектором и не попадёт ни дождь ни снег . Уж если нырнуть по самый капот , то вода раньше зальётся через дыры ниже капота .
Читай внимательно ...
жабры на капоте ближе к лобовому стеклу
Плюс закон физики - нагретый воздух легче и стремится подняться вверх ... то есть естественная вентиляция моторного отсека да же с не работающим вентилятором .
« Ответ #905 : Февраля 29, 2016, 07:52:30 »
, Dil, В том то и дело что два раза сидел, и в воде и на пузе. Продеть под днище не возможно.
Вот и думаю, может как то через салон. Ролики приделать, или трубу. АРКАША,надо думать. Я капот приоткрыл, все равно жарко. А боковинку снял, сразу эффект виден.
Оффлайн Dimanmoto
« Ответ #906 : Февраля 29, 2016, 08:16:43 »
Ставь ролики и протягивай под кузовом трос и сзади закрепи за раму. Назад получается лебедка работает через блочек, а вперед тянешь за блочек.
« Ответ #907 : Февраля 29, 2016, 10:03:43 »
Всё правильно. Читай что  пишу - продеть и закрепить заранее.
« Ответ #908 : Февраля 29, 2016, 11:31:45 »
Всем спасибо за советы. Но у меня барабан на лебедки всегда пустой. И у меня не трос а стропа парашутная.
Но блочок наверное подберу, что бы был.
« Ответ #909 : Марта 02, 2016, 19:39:00 »
Сделал всё таки жабры на пробу.
Через сетку брызги не пролетят.
« Ответ #910 : Марта 03, 2016, 17:49:05 »
Сделал диски для доп камер. Надо ещё наверно пять ремней с лопатками по беговой.
« Ответ #911 : Марта 04, 2016, 19:46:03 »
Сделал блочок. По месту посмотрю как на зад перекидовать.
Вот так компактно складывается. Пообещали камеры чуть по больше. 1140-320. И диски чуть шире надо делать.
Завтра поеду солончаки для зайцев делать и дороги для Абрека прокладывать.
« Ответ #912 : Марта 04, 2016, 20:05:11 »
димдимыч62, У меня остались камеры от белок , могу отдать , просто оддать  ..
« Ответ #913 : Марта 04, 2016, 20:21:24 »
димдимыч62, Можно заблаговременно протянуть верёвку под брюхом, просто кусок верёвки. Когда понадобится, посредством её протащить уже трос. Мне так думается :blush:
« Ответ #914 : Марта 04, 2016, 20:31:09 »
Dil, Миша мысли сходятся. Думаю как блочок быстро и жёстко к бамперу закрепить. АверС, Сергей спасибо. Камеры авиационные. Солнышко особо не боятся.
У меня другие мысли появились. Хочу выкинуть бензобак выкинуть из под днища, а там как-то вал для привода водного движителя.
И как взять просто с раздатки.
Dil, у тебя на производстве нержу варят?
Как назвать?
Автор ОнкельРаздел Переломки
Ответов: 79
от Онкель
