Автор Тема: Как назвать. (Назвали Абреком)  (Прочитано 458326 раз)
« Ответ #960 : Мая 15, 2016, 19:13:41 »
Восстановил диск, вроде походит.
Усилел заднию подвеску аудевскими пружинами. Сгонял на рыбалку, жестковато, надо отрезать виток, два. И ещё третса и скрипит о направляющий стакан. Надо законусить.
В общем поднастроить.  И ещё обратил внимание на износ протектора. Давление держу 220 по мед танометру.
« Ответ #961 : Мая 15, 2016, 22:25:02 »
Это 0,3 атм. Не многовато? Колесо не сминается толком, протектор ирётся в середине. Плюс лишние удары :blush:
« Ответ #962 : Мая 16, 2016, 06:11:04 »
Dil, Вот и я думаю что много. Надо 180 - 200 качать.
Оффлайн Адександр
  • Давид Маркович Натансон
« Ответ #963 : Мая 16, 2016, 07:08:30 »
на импортных буранах стоят электронные датчики температуры..очень удобная вещь..стоит 500 руб.. купи и поставь на головку блока(чем нибудь прикрепи ) а сам прибор выведи в салон.. будешь контролировать температуру..он показывает от - 30 до + 120....я поставил в УАЗ ..удобная вещь...
« Ответ #964 : Мая 16, 2016, 08:42:09 »
Ты поэкспериментируй. Меня один научил подспустить и гораздо мягче пошла, нет мелких вибраций от дороги.
« Ответ #965 : Мая 16, 2016, 09:59:54 »
Для камерного варианта 0,3-0,35 нормально, иначе соски уползут. Я так две камеры загубил, тоже решил помягче ехать.
« Ответ #966 : Мая 16, 2016, 11:20:41 »
А где заказывал?
« Ответ #967 : Мая 16, 2016, 12:10:22 »
А где заказывал?
Можно с Китая заказать или у Димы с Рыбинска.
У меня на панде стоял 3 в 1. Температура, напряжение и часы.
« Ответ #968 : Мая 16, 2016, 20:56:24 »
gudvin, Я камеры на лак приклеил. После разрыва камеру пришлось отдирать.А покрышку к диску на два само реза кровельных для контроля  и безопасности прикрутил.
 А датчик мужики надо с каким то зуммером был. Иначе не всегда есть время следить за приборами. А зуммер о начале перегрева предупредил бы.
« Ответ #969 : Мая 16, 2016, 21:10:32 »
У меня на ниве стоит в верхнем патрубке датчик. Заглушил а он ещё долго крутит. А почему. Да циркуляции нет , а движок горячий, и термостат уже закрылся и радиатор остудился. А в верхней точке ещё горячо. Вот он и крутиться.
 На Абреке такая же ерунда была. Потом поставил датчик в обратку радиатора, всё заработала. И даже если остановиться а ещё жарко ,вентилятор включается остужает радиатор и тишина патом.
 Сейчас если только что то откажет из механизмов.
« Ответ #970 : Мая 16, 2016, 21:37:47 »
Камеру к диску или к покрышке ???
А то на разных форумах по разному пишут :pardon:
« Ответ #971 : Мая 16, 2016, 22:06:42 »
Настроить все один раз правильно и делофФфФ... зуммер...?, весь мозг вынесет :pardon: Димон, говорили мы на эту тему, помнишь?
« Ответ #972 : Мая 17, 2016, 06:09:40 »
gudvin, Камеру к покрышки. На диск вроде туго да и саморезы придерживают. Год отездил вроде не крутятся.  Александр69, и я про тоже. Вроде все настроил, пусщай пашет.
Оффлайн Адександр
« Ответ #973 : Мая 17, 2016, 07:44:15 »
у нас в магазине мотозапчасти продавались..может и у вас есть...
« Ответ #974 : Мая 17, 2016, 08:56:39 »
димдимыч62, :hi:
Крестовину УАЗ можно переколотить на руках. При наличии опыта.:pardon:
Лучше следить за ними в период эксплуатации.:pardon: Есть ведь масленки.:pardon:
Давление дорожное 0.25,камеры не крутит. Болотное 40-50 по танометру, камеры убегают и не пытаюсь их держать. Живут своей жизнью в колесе. :blush::pardon:
Как назвать?
Автор ОнкельРаздел Переломки
Ответов: 79
от Онкель
