Автор Тема: Как назвать. (Назвали Абреком)  (Прочитано 458346 раз)
« Ответ #870 : Февраля 01, 2016, 09:59:54 »
На первых трех колесках, между сателитами ставил мощную пружину, для сильного прижимая к стенкам. Помогало.
На пару дней, максимум на одну неделю если не буксовал сильно нигде :pardon: Таким же путем ходил лично :biggrin: Потом вскрываешь диф и наблюдаешь зеркальные чашки сателитов и ответную часть корпуса дифа. Но мы же упертые, нарезали и болгарином канавки и эффект опять тот-же. А вот опилки с маслом в редукторе :good: Проходил я всю эту школу тоже. Сейчас времена хорошие,один раз потратился на блокировки или дифы повышенного трения и катайся счастливым.
« Ответ #871 : Февраля 01, 2016, 11:07:05 »
Александр69,  Саньку69 так я их не хвалю и не кому не советую. Один друг купил уаз на военных, для своей буханка. Но после моих рассказов отказался и мосты продал.
Да я поставил что было.
Но базар идёт за колёсные редуктора и их влияние на проходимость. И по чему это происходит.
« Ответ #872 : Февраля 01, 2016, 11:20:29 »
В военный мост перепрессовать колхозный редуктор. Как на МАРШе. Тогда попрет.
« Ответ #873 : Февраля 01, 2016, 11:30:15 »
Не прут они. :pardon::pardon::pardon: Полуоси там сворачивает в лёгкую, расходный материал. :pardon::pardon:
« Ответ #874 : Февраля 01, 2016, 11:43:17 »
Так не надо перегружать. Это ж не зил157.
 Полуоси там легче крутиться в 1,7 раза. Чем в колхозном мосту.
« Ответ #875 : Февраля 01, 2016, 11:50:36 »
Дима так у тебя колеса :good: правильные, а редуктора тут не причем :biggrin:
leon10010, димдимыч62, это не надо,у него мотор с переднеприводной стоит :pardon: в таком варианте ему КПП менять придется. Машина у него хорошая, менять там ничего не надо :ok:
« Ответ #876 : Февраля 01, 2016, 19:51:01 »
А у джиперов тоже
 колеса правильные.
При размере колес 1300 и раздатки,воен мосты тихоходны.самый то колхозы скоростные.
 А при более больших колесах люди делают барсы,чтобы понизить больше.
Александр69, Ты прав машинка состоялась ( со своими косяками). Я доволен меня устраивает.
На соседних сайтах есть подобные ,с такой же трансмиссией. Но без домика. А судя по их видео и моим ощущениям, мой вес не помеха.:good:
Оффлайн Dimanmoto
« Ответ #877 : Февраля 02, 2016, 04:32:47 »
Барсы - это теже самые редукторные мосты, но у них колея больше.
Передаточные числа военных и барсов одинаковая.
Купил я себе военные мосты, хотел их расширять до барсовских и ставить на буханку. Но мосты пролежали у меня в сарае несколько лет и я продал военные мосты. Лучше японские мосты поставить.
« Ответ #878 : Февраля 02, 2016, 07:06:03 »
Dimanmoto, Если на колхозные переписывать колёсные редуктора то передаточные должны быть выше вояк.
Оффлайн Dimanmoto
« Ответ #879 : Февраля 02, 2016, 07:15:25 »
Но это не барсовские мосты.
Это колхозные с ботовыми редукторами от военого моста.
« Ответ #880 : Февраля 02, 2016, 07:35:28 »
Dimanmoto, Я не спорю. Просто Олег так предлагал.
« Ответ #881 : Февраля 06, 2016, 18:59:13 »
Сегодня полазил по насту. Наст держит человека. Абрек ползет но на второй тяжело, а на третей пониженной нормально. Но конечно не везде. Один раз попал в засаду, но вылез без лебедки.
« Ответ #882 : Февраля 07, 2016, 20:23:53 »
В Рязани эпидемия всякая свиная. Вот и Абрек подхватил,после двух дней истязаний и расходе 50 литров засопливился. В начале вроде передний сальник коленвала погнал. А сегодня и насос гур погнал, еле доехал.
 А ещё и хрипеть начал, почему то открутились гайки латунные от фланца выхлопного. И почему то подтянешь а они опять откручиваются. Одну потерял одну сорвал. С хрипом приехал.
 Но за эти пакости двух хрюшек наказали.:hi:
« Ответ #883 : Февраля 07, 2016, 20:50:47 »
И ещё хочу сказать по проходимости. Наст держит человека а сеголеток ходит свободно по насту.
Абрек лазает везде но конечно тяжеловато но не буксует. Пару раз буксовал в намётах ,под настом снег рыхлый и начинает его месить. Снегоходы идут по насту только корку чуть срывают.
 Но народ садится ко мне , говорит у тебя тепло. На номера развезу, собаки в кузовке сидят . Очень нужная и обалденно проходимая машина получилась.
 Кто знает от чего гайки на коллекторе откручиваются, гофра стоит ,правда не большая. Кто нибудь встречался с такой проблемой , и как с этим бороться.
 И еще вопрос по насосу гур . Если масло есть, но оно бурлит , и под нагрузкой скрипящий, пищащий звук. Я с этим возвращался. Насос убил? :blush:
« Ответ #884 : Февраля 07, 2016, 20:58:08 »
Вполне возможно, что в подкапотном пространстве было очень жарко. Фото бы этих гаек, может кооператив?
Насос врядли убил,он лепестковый должен быть. Масло главное лей одной марки :ok:
Как назвать?
Автор ОнкельРаздел Переломки
Ответов: 79
от Онкель
