Автор Тема: Я электрочайник!  (Прочитано 409044 раз)
Оффлайн Андрей 178
Я электрочайник!
« Ответ #870 : Марта 07, 2025, 03:06:04 »
Посчитал, какая максимальная мощность будет выделятся на транзисторе.
Получилось, что максимально будет нагреваться от 10 до 13 вольт выходящего напряжения. Нагрев составит всего 16 ватт! Не такой и огромный радиатор надо!  :preved:
Я электрочайник!
« Ответ #871 : Марта 07, 2025, 09:42:15 »
 :hi: ООООО, посчитал. Ты ток как рассчитывал? Из напряжения и измеренного сопротивления обмотки?
Нет - Он ведь не будет линейно меняться.  :blush:
 :blush: катушка (индуктивность) - это такая гадость...  :wacko2: - она пока втягивает сердечник, ток большой, это когда УЖЕ сработала и удержание втянутого - маленький.
И стоит этот сердечник выдернуть, как ток опять растёт. А когда она ещё и "недосрабатывает" - там могёт быть и 2-3-5 номиналов от тока удержания. Ну и шунтирующие диоды для гашения самоиндукции опять-же ставить надо обязательно. Чтоб в транзистор обратно не "прилетало".
Я электрочайник!
« Ответ #872 : Марта 07, 2025, 10:11:32 »
Длинный, ты всё правильно пишешь, но это для переменного тока, а здесь другой случай.
Я электрочайник!
« Ответ #873 : Марта 07, 2025, 12:23:27 »
Ээээ, нет - нифига не  другой. Самоиндукция никуда не делась, и противоток тоже.
Оффлайн Андрей 178
Я электрочайник!
« Ответ #874 : Марта 07, 2025, 13:51:08 »
Сложно всё это для меня  :blush:
Пока у меня мыслей только для этого хватило:
А так будет работать? И какие резисторы сюда надо ставить?
Транзистор выбрал такой потому, что он большой и железный. Радиатор (наверное) ставить не придётся  :pardon:
Про диод понятно.
Ток да, считал по сопротивлению. При замерах в живую максимальный ток 2.5 ампер показывало.
Это не просто клапан в два положения открыл-закрыл. Это пропорциональный клапан, типа дросселя. Больше напряжения подаёшь - сильней открывается. Подаёшь максимальные 24 вольта - машинка мчится по дороге с сумашедшей  скоростью 3 километра в час, обгоняя всех попутных улиток.  :biggrin:
Когда я её недавно перегонял, уже со сломанным джойстиком, я подключал к этому клапану лабораторный блок питания. И подавая напряжение открывал клапан. Каких либо страшных значений тока я там не видел. в основном подавали как раз где-то от 9 до 13 вольт чтоб машинка медленно ехала. Токи точно не помню, но примерно чуть больше одного ампера было. В случае необходимости можно и экспериментальные измерения сделать.
Но даже мной посчитанная максимальная мощность нагрева транзистора бывает кратковременно. Если ехать далеко - то газ на полную, а в таком режиме транзистор мало жрёт. А с тихой скоростью проехать три метра не успеет сильно нагреться.  :pardon:
Я электрочайник!
« Ответ #875 : Марта 07, 2025, 20:52:59 »
Длинный, самоиндукция вещь уважаемая, но опять же импульсная, то есть мгновенная. На выбросе пробить переход может, но греть постоянно не смогёт. Всякие умные измышления Андрею не надь, но и реостат ставить не кошерно.  :blush:
Оффлайн Андрей 178
Я электрочайник!
« Ответ #876 : Марта 08, 2025, 21:20:55 »
Собрал такую штуку
Погонял немного, греется.
Я электрочайник!
« Ответ #877 : Марта 08, 2025, 21:29:59 »
Чутка термопасты, и на радиатор его!  :ok:
Оффлайн Андрей 178
Я электрочайник!
« Ответ #878 : Марта 08, 2025, 21:30:13 »
Прикрутил к куску медной шины.
Погонял хорошо. Сжечь не смог. На 10-11 вольтах греется хорошо, но рука терпит. Ток в этом режиме примерно 1.3 ампера. Немного изменяешь напряжение и он очень быстро остывает.
Медная шина после опытов ощутимо теплая, в руках держать приятно-тепло.
Завтра попробую тепловизором посмотреть.
Вообще собираюсь к алюминиевой пластине корпуса прикрутить транзистор, надеюсь теплоотвода хватит.
Да, чуть не забыл, на нагрузку приходило максимум 22 вольта. 2 вольта где-то терялись.  :pardon:
Я электрочайник!
« Ответ #879 : Марта 08, 2025, 21:30:43 »
Андрей 178, Радиатор  :pardon:. Опа, опоздал :pardon: :biggrin:.
Оффлайн Андрей 178
Я электрочайник!
« Ответ #880 : Марта 08, 2025, 21:35:14 »
Термопаста есть, прокладки только завтра приедут (но это не точно)
 Вместо радиатора хочу использовать верхнюю алюминиевую пластину коробки управления, на которой джойстик крепится. Миллиметра 3-4, примерно 15х15 сантиметров. К ней, думаю, и прикручу.
Оффлайн Андрей 178
Я электрочайник!
« Ответ #881 : Марта 08, 2025, 21:37:27 »
Транзистор на 25 ампер, 100 вольт, 125 ватт теплоотвода.
 Надеюсь, хватит  :smile:
Я электрочайник!
« Ответ #882 : Марта 08, 2025, 21:40:04 »
Да,  нас , у русских - всегда всё по колхозному.  :rofl:
 Но -  :pardon: работает, без нагромождения лишних устройств, из того что было под руками.  :ok:
 Я как-то прифигачил на ИЖеское реле транзистор, не то 929-й, не то 210-й, - мотоцикла двадцать лет нет, а оно и сейчас живое...  :rofl:
Оффлайн Андрей 178
Я электрочайник!
« Ответ #883 : Марта 09, 2025, 22:13:24 »
 Присобачил транзистор на ПМЖ.
Пока временно, без прокладки и термопасты.
 Погонял в наихудших условиях. Посмотрел тепловизором.
 Транзистор очень быстро нагрелся до 45 градусов. Потом оооочееень долго нагревался до 55 градусов.
 Потом мне надоело ждать, и я закончил эксперимент. Пластина алюминевая с другой стороны нагрелась до 33 градусов.
 В общем, за неперегрев я успокоился.  :good:
Я электрочайник!
« Ответ #884 : Марта 09, 2025, 23:39:21 »
Не забудь нарисовать схему того, что наваял, чтоб второй раз не мучиться!  :ok:
