Автор Тема: Я электрочайник!  (Прочитано 409015 раз)
Я электрочайник!
« Ответ #840 : Марта 03, 2025, 15:50:44 »
А на модуле (не на транзисторе) вообще развязка по входу оптопара стоит.  :ok:
Оффлайн Андрей 178
Я электрочайник!
« Ответ #841 : Марта 03, 2025, 15:52:56 »
Длинный, Я своим дешёвым осциллографом смотрел - ШИМ не показывало. Показывало напряжение до 24 вольт (как подавал с блока питания). Но, возможно, там ШИМ на высокой частоте и мой осциллограф его не видит. Модули ШИМ из Озона на нём ШИМ сигнал показывали.
« Последнее редактирование: Марта 03, 2025, 15:59:18 от Андрей 178 »
Оффлайн Андрей 178
Я электрочайник!
« Ответ #842 : Марта 03, 2025, 16:15:33 »
Может там, на входе, делитель напряжения поставить?
Я электрочайник!
« Ответ #843 : Марта 03, 2025, 16:15:55 »
Вот такие нашёл:
Андрей 178, А такой не покатит ссылка
Оффлайн Андрей 178
Я электрочайник!
« Ответ #844 : Марта 03, 2025, 16:18:49 »
АРКАДИЧ, Я такой смотрел, и даже на всякий случай заказал 2 штуки. Но у них общий плюс  :sad: А мне больше подходит общий минус.  :smile:
Я электрочайник!
« Ответ #845 : Марта 03, 2025, 22:01:03 »
Типа ...
Выходной каскад плавного ШИМ управления скоростью вентилятора радиатора , только на 12 В  :pardon:
Я электрочайник!
« Ответ #846 : Марта 03, 2025, 22:23:36 »
АРКАДИЧ:good: ссылка ты всегда хитрое находишь  :smile:
Единственно, 10к многовато кмк. И ёмкость на выходе может ШИМ сгладить - потому и скопом не видно :blush: К стати, Андрей, можно посмотреть пульсишки не на выходе, а на затворе.
Оффлайн Андрей 178
Я электрочайник!
« Ответ #847 : Марта 03, 2025, 23:14:15 »
АРКАДИЧ,   :good:
 Да, принцип такой должен быть. Но как это пересчитать для моих условий у меня мозгов не хватает  :sad:
Я электрочайник!
« Ответ #848 : Марта 03, 2025, 23:22:24 »
Андрей 178, Моих тоже  :blush: Надо пытать Dilа .
Оффлайн Андрей 178
Я электрочайник!
« Ответ #849 : Марта 03, 2025, 23:25:28 »
Dil
Попробую посмотреть. Если найду, что это точно ШИМ выход - успокоюсь об черезмерном нагреве транзистора.  :good:
Оффлайн Андрей 178
Я электрочайник!
« Ответ #850 : Марта 03, 2025, 23:29:29 »
Надо пытать Dilа
 Дядя Миша! Научи неразумного ребёнка, как поступить? Пожаааааалуйстаааа  :blush:
Я электрочайник!
« Ответ #851 : Марта 04, 2025, 00:06:56 »
Таки может вернутся к идее ранее данной - перекоммутировать купленные(имеющиеся) на Озоне
Улавливаешь суть ...
Оффлайн Андрей 178
Я электрочайник!
« Ответ #852 : Марта 04, 2025, 00:26:17 »
АРКАДИЧ,   :shok:
А что, так можно было?
Я электрочайник!
« Ответ #853 : Марта 04, 2025, 00:37:42 »
Андрей 178,     (aggr)  А тебе об чём с самого начала ?...
какая тебе разница в разрыв которого плеча транзистора будет включена катушка ...
Оффлайн Андрей 178
Я электрочайник!
« Ответ #854 : Марта 04, 2025, 00:46:57 »
АРКАДИЧ
 Как электрик я это понимаю. Но ваши малюсенькие детальки живут своей, только им ведомой жизнью. И хрен поймёшь, что им для счастья надо  :pardon:
