Автор Тема: Я электрочайник!  (Прочитано 409023 раз)
Я электрочайник!
« Ответ #495 : Февраля 04, 2018, 17:17:02 »
спрошу тут, товарищи, на али есть бюджетные стабилизаторы на 12-14В чтобы на зарядное примастырить? поиск что-то выдает, а оно это или не оно...
Я электрочайник!
« Ответ #496 : Февраля 04, 2018, 17:30:58 »
вовочка, вот вроде что-то дешёвенькое ссылка
В магазине надысь видал за 1200 вполне нормальное, с регулировкой и показометрами всякими.
Я электрочайник!
« Ответ #497 : Февраля 04, 2018, 17:33:15 »
Dil, так это полностью зарядное. а есть просто плата, которую после своего диодного моста воткнуть можно?  :blush:
Я электрочайник!
« Ответ #498 : Февраля 04, 2018, 17:50:41 »
вовочка, так после моста только параметрические стабилизаторы. Они греются на таких токах. Тогда уж лучше может быть перед трансформатором димер поставить?
Я электрочайник!
« Ответ #499 : Февраля 04, 2018, 17:56:55 »
то есть заморачиваться не стоит? диммер есть, но надо бы что-нибудь "автоматическое", чтобы в независимости от входного напряжения и нагрузки 12-14 вольт держал.
Я электрочайник!
« Ответ #500 : Февраля 04, 2018, 18:19:05 »
вовочка, ну если акк. заряжать, то надо стабилизировать ток наверное. Самое простое возьми блок питания от старого компа и доведи его до ума. Получится :good:
Я электрочайник!
« Ответ #501 : Февраля 04, 2018, 18:24:58 »
надо к существующему зарядному  :blush:  ну то есть на али такое не попадается?
Я электрочайник!
« Ответ #502 : Февраля 04, 2018, 18:44:04 »
А железо разве не будет от такой пилы греться ?
Оно вроде синус любит  :blush:
Я электрочайник!
« Ответ #503 : Февраля 04, 2018, 18:50:00 »
вот такой у меня - ссылка
правда долго не пользовал, подключил, проверил и больше не занимался.
Я электрочайник!
« Ответ #504 : Февраля 04, 2018, 18:55:17 »
а вот эту штуку применить нельзя? чтобы хотя бы в ручную регулировать?
Я электрочайник!
« Ответ #505 : Февраля 04, 2018, 19:08:41 »
вовочка, наверняка можно.
Я электрочайник!
« Ответ #506 : Февраля 26, 2018, 15:19:31 »
товарищи, помогите опознать тиристоры T 31F 400 BGB-30 RN и T 17N 400 BGB-11 RO и диод DSA25. все это стояло на венгерской радиорелейной АТС DM 400. поиск вообще ничего даже похожего не выдает.
Т31 под ключ 22, Т17 и диод под ключ 19
Я электрочайник!
« Ответ #507 : Февраля 26, 2018, 15:31:22 »
Завтра спрошу у своих связистов. Тебе радиорелейку отдремонтировать, или куда приспособить?
Кстати. Если ты зарядку лепишь, то есть старая схема.
 Лепишь выпрямитель Вольт на 20, а в разрыв 220 ставишь конденсатор бумажный, ёмкость подобрать надо. Ток будет на выходе выпрямителя стабильный.  Без всяких микросхем.  :ok:
« Последнее редактирование: Февраля 26, 2018, 15:39:41 от leon10010 »
Я электрочайник!
« Ответ #508 : Февраля 26, 2018, 16:22:33 »
приспособить. но сначала параметры надо узнать. релейку еще лет пять назад на цифру заменили.
есть старая схема.
угу. я нашел такую схемку, батька пока кондеры подъискивает, на мартовских праздниках будем пробывать собирать  :hi:
Оффлайн Oleg
Я электрочайник!
« Ответ #509 : Марта 03, 2018, 22:27:10 »
Кто нибудь пробовал так делать?
КАК ОТКРЫТЬ МАШИНУ, ЕСЛИ СЕЛА БАТАРЕЙКА В БРЕЛКЕ СИГНАЛИЗАЦИИ, А ЗАПАСНОЙ ОЧЕНЬ ДАЛЕКО ОТ ВАС.
Если сложилась ситуация, что села батарейка в брелке сигнализации, Вы где-то очень далеко и купить батарейку негде, а запасной брелок например дома, но с собой есть мобильник. Нужно позвонить кому-то, кто имеет доступ к резервомуу брелку и попросить нажимать кнопочку снятия с сигнализации (причем нужно нажимать много раз и придерживать кнопку где-то с секунду), приложив брелок наксимально к мобильному телефону, Вы же должны свой мобильный максимально близко (насколько это возможно), приложить к месту, где установлен блок сигнализации, или проходит антена от него. Удалось однажды опробовать самому, находился километрах в 30 от дома и по мобилке снимал машину с сигналки. Реально работает
