Автор Тема: Я электрочайник!  (Прочитано 409280 раз)
Я электрочайник!
« Ответ #525 : Марта 04, 2018, 16:28:33 »
поищи там ещё такое же
Dil, Может не стоит мелочиться
« Последнее редактирование: Марта 04, 2018, 17:17:22 от АРКАДИЧ »
Я электрочайник!
« Ответ #526 : Марта 04, 2018, 19:44:56 »
На самом деле, давно уже пора все сигнализации перевести на GSM-управление, а там, где нет сотового сигнала, продублировать основные функции типа "закрыть/открыть" ИК-каналом. Никакие брелоки тогда не нужны.  Всего один смартфон (планшет) на все случаи жизни. А его уже можно защитить паролями и прочими средствами защиты.
GSM-модуль по нынешним временам стоит недорого, Ардуино тоже. Любой радиолюбитель средней руки соберет "на коленке" сигналку и теперь даже без пайки. И попробуй преодолей все эти радиолюбительские технологии шифрования, среди которых есть абсолютно непреодолимые.
Я электрочайник!
« Ответ #527 : Марта 04, 2018, 19:50:56 »
val_001, на самом деле для этого давно уже используют вай-фай. А шифрование... Это немного сложнее, чем радиолюбительство.
Я электрочайник!
« Ответ #528 : Марта 04, 2018, 23:30:04 »
Это уже дело вкуса. ИК-канал намного сложнее блокировать и перехватить информацию в нем.
Что касается шифрования, точнее алгоритмов генерации ключей и организации обмена ключами, то это уже давно перестало быть уделом допущенных и специалистов. Сейчас море всевозможных библиотек для той же Ардуинины. Никаких особых усилий для сборки работоспособной программы не требуется.
Я тоже в свое время приложил к этому свою руку.
Как память с 1993 года висит моя страничка:
Только все это уже неактуально. Все проще, дешевле и не менее надежно.
Я электрочайник!
« Ответ #529 : Марта 04, 2018, 23:47:27 »
val_001, я согласен, что любая самоделка затрудняет работу угонщика. Можно самому систему шифровки сделать, можно взять что-то ардуиновское - это всё примерно одного уровня. Бяка в том, что сигналка в принципе не эффективна против профессионалов. Аркаша не даст соврать как это всё обходится.
А против пионЭров - да, любой тумблер под сиденьем :good:
Я электрочайник!
« Ответ #530 : Марта 05, 2018, 00:04:52 »
Ну хорошо, два примера, которые без мороки.
1. Открываем брелок и находим там подстроечный конденсатор. На старых сигналках на всех были, сейчас не знаю, да и не актуальны они, как я уже писал. Берём маленькую отвёртку и крутим до тех пор, пока сигналка не перестанет на него реагировать. Потом открываем блок сигналки и крутим такой же кондёр до тех пор, пока не станет опять реагировать как надо. Мы согнали наше устройство со стандартной частоты. Теперь никакие сканеры и всякие "открывашки" просто не увидят нашу машинку.
2. В Шниве делал. Потребуется раздобыть винтик М3 коротенький. В машине стоит вполне приличный иммобилайзер. Мозги не включатся, пока не получат от него отклик. Злоумышленники не загоняются с кодами и прочей ерундой, просто меняют контроллер и едут. Разъём контроллера запирается рычагом - этакий дырявый весь. Вот в одну из дырочек и надо засунуть винтик. Пока его не вынешь, разъём не снимется. А всё это расположено в очень неудобном месте, глазами не видно. На ощупь винтик не заметен. Помучаются и бросят.
А гондопупить супер-пупер синалку... Ну если только для души...  :pardon:
Я электрочайник!
« Ответ #531 : Марта 05, 2018, 12:08:33 »
Dil, Не надо супер-пупер  ,  GSM модуль продаётся отдельно и вяжется со штатной и не штатной сигналкой , либо вообще без неё ссылка
Пошуршать , можно и подешевле найти .
« Последнее редактирование: Марта 05, 2018, 12:55:39 от АРКАДИЧ »
Оффлайн Дмитрий_П
Я электрочайник!
« Ответ #532 : Апреля 22, 2018, 15:13:22 »
Здравия!   :hi:
я как заслуженный электрочайник второй степени, после Баламута,  прошу понять и простить ежели чего не то ляпну в эфире!  :blush:
Накрылся второй раз инвертор.  В этот раз с дымом и треском.
В ремонт не повезу!  Проще выкинуть. .  Стали деньги драть. .
В общем,  раскидал.  Нашел.  Выгорела от эта писюлина.  На плате обозначена 51R.
Что смотреть и куда тыкать?
Я электрочайник!
« Ответ #533 : Апреля 22, 2018, 15:17:49 »
Здравия!   :hi:
51 R - это пятьдесят первый резистор.
Надобно схему, ищи по интернету.  Резистор проволочный, несколько Ом скорее всего. Но он один не сгорит. Чего -то там ещё вышло из строя.
Я электрочайник!
« Ответ #534 : Апреля 22, 2018, 15:23:21 »
Дмитрий_П, Обычно это сопротивление ( 51 Ом) одно не сгорает. Надо проверять диоды и транзисторы, отдай специалистам :blush:.
Оффлайн Дмитрий_П
Я электрочайник!
« Ответ #535 : Апреля 22, 2018, 15:25:21 »
Схема
Оффлайн Дмитрий_П
Я электрочайник!
« Ответ #536 : Апреля 22, 2018, 15:43:13 »
Транзисторы при проверке не обязательно выпаивать?
Как проверить,  в тырнете этого полно. По сути не сложно.
Я электрочайник!
« Ответ #537 : Апреля 22, 2018, 15:52:20 »
Дмитрий_П, Если сталкивался с ремонтом электроники, то не сложно, но иногда стоимость ремонта может превысить стоимость нового электронного устройства. Лучше пусть займутся специалисты :pardon:
Оффлайн Дмитрий_П
Я электрочайник!
« Ответ #538 : Апреля 22, 2018, 15:54:44 »
Ааа,  ты вон к чему)))
ну хз,  может и такое  :pardon:
Я электрочайник!
« Ответ #539 : Апреля 22, 2018, 16:48:57 »
Первым делом проверь диодный мост - на короткое замыкание. по схеме он В1
