Автор Тема: Я электрочайник!  (Прочитано 409283 раз)
Я электрочайник!
« Ответ #450 : Сентября 07, 2017, 14:41:35 »
баламут36, белая хрень это КТП - кремнийорганическая смазка, улучшает тепловой контакт. Наверное на светодиоды сзади были прижаты этим радиатором.
А лишнее забирай забирай непременно, спасай! А то сам знаешь - стырят :pardon:
Оффлайн voron
Я электрочайник!
« Ответ #451 : Сентября 07, 2017, 19:53:41 »
Добавлю от себя: теплоотводящая паста, радиатор нужен.
Я электрочайник!
« Ответ #452 : Сентября 07, 2017, 21:25:08 »
:hi: Забубеним хоть водяной!  :ok:
Я электрочайник!
« Ответ #453 : Сентября 07, 2017, 21:27:15 »
Работает зараза, да дюже хорошо прям, видимо вторая им тоже ни к чему!  :pardon:
Оффлайн Андрей 178
Я электрочайник!
« Ответ #454 : Ноября 01, 2017, 00:59:29 »
  :hi: Вопрос господам электрикам-линейщикам!
На одном объекте делал электрику внутрянку. Жилой дом, не маленький. Ввод СИПом. Когда сильно дует ветер у них на некоторых группах вырубает автоматы. Бывает и лампочки взрываются. С лампочками у них вообще беда, перегарают часто. Когда я там бываю и замеряю напряжение ни каких аномалий нет. Ветер внутрь дома не попадает.
 Вопрос:
 Может что-либо происходить с воздушкой во время ветра, что даст хороший скачёк напряжения, вплоть до вырубания однофазных групповых автоматов, при этом входные трёхфазные остаются включенными? Мне самому ничего в голову не приходит...  :blush: :pardon:
Оффлайн Yukko
Я электрочайник!
« Ответ #455 : Ноября 01, 2017, 01:23:43 »
Андрей 178,   :hi:   Может во время ветра ноль пропадает, контакт хреновый или в самом сипе облом ноля, и из за не равномерной нагрузки по фазам перекос получается.  У меня такое было когда ноль отвалился.
Оффлайн Андрей 178
Я электрочайник!
« Ответ #456 : Ноября 01, 2017, 01:52:14 »
Yukko,   :hi:
 У меня такое-же подозрение, что где-то ноль плохо контачит, но как проверить пока не знаю. До куда смогу добраться - проверю, дальше местных попробую найти. Ещё не помню, ноль у меня заземлён или нет, землю я делал, достаточно хорошую, но присоединял не я, а местные, в опечатаном щиточке с входным автоматом. Спасибо!  :good: :drinks:
Оффлайн Фома 53
Я электрочайник!
« Ответ #457 : Ноября 01, 2017, 08:14:50 »
 Где-то перехлёстывает провода. У соседей подобного не наблюдается?
Я электрочайник!
« Ответ #458 : Ноября 01, 2017, 09:06:22 »
Это возможно когда по нулю идёт фаза. Т.е.  если ввод СИПом а до него голый люминь то это схлёст проводов. Пройти по линии и посмотреть где фазный провод ниже нулевого или где могут схлестнуться фазные. Это моё ИХМО  :hi: :hi: :hi: Возможны и другие варианты.  :pardon: :pardon: :pardon:
Оффлайн Андрей 178
Я электрочайник!
« Ответ #459 : Ноября 01, 2017, 09:38:09 »
С соседями не общался, если получится спрошу. По линии сегодня пройдусь, посмотрю. Спасибо!  :hi: :ok:
 Наверное местных электриков придётся дёргать, их территория.  :mail1:
Я электрочайник!
« Ответ #460 : Ноября 01, 2017, 18:37:32 »
Согласен :pardon:.
Я электрочайник!
« Ответ #461 : Ноября 01, 2017, 19:10:34 »
К сожалению, подобные проблемы бывают и в случае проблем со стороны высоковольтной линии, так и в случае плохого заземления нейтрали. В первом случае все происходит до трансформаторной подстанции и справиться с проблемой могут только районные энергетики. Во втором случае перекос фаз будет создавать всплески напряжения на нейтрали.
Посему совет такой: если не удастся обнаружить проблему визуально, то надо обязательно писать письмо гарантирующему поставщику с живописным описанием проблемы и занудливо контролировать исполнение заявки.
Я электрочайник!
« Ответ #462 : Ноября 01, 2017, 19:58:13 »
Согласен :pardon:.
И из-за этого лампАчки взрываются :blush: :blush:
Я электрочайник!
« Ответ #463 : Ноября 01, 2017, 20:12:07 »
Согласен :pardon:.
Именно так. Если ноль отрывается в квартире, то ничего страшного не происходит. Электроприборы просто обесточатся. Но если провод отрывается на входе в дом, то напряжение на нулевом проводе становится результирующей от токов, текущем по всем трем фазам в зависимости от токов потребителей. Чем меньше дом, тем больше вероятность перекоса фаз. То есть, напряжение в розетке конкретной квартиры может изменяться от 220 до 380 вольт. И это при оторванном на столбе нулевом проводе. Для предотвращения такой ситуации служит заземление. Но кто видел нормальное заземление в многоквартиром доме? Я - ни разу.
Я электрочайник!
« Ответ #464 : Ноября 01, 2017, 20:15:57 »
 :pardon: :pardon:
