Автор Тема: Я электрочайник!  (Прочитано 409283 раз)
Оффлайн Андрей 178
Я электрочайник!
« Ответ #465 : Ноября 01, 2017, 20:29:00 »
если ввод СИПом а до него голый люминь то это схлёст проводов.
  :hi:  Прошёлся сегодня вдоль линии. Весь посёлок СИПами разведён, голых проводов нет. (правда до ТПухи не дошёл, лень было).
соседей подобного не наблюдается?
С соседями поговорить не получилось  :sad:
Может во время ветра ноль пропадает,
Ноль у меня на вводе заземлён, клемы в щитке хорошие, само заземление я сам делал,должно быть не плохим. По идее если ноль обрывает должно лишнее в землю уходить, нагрузки не большие (если только от соседей тоже ко мне не прибегает  :sad:) Или может я чего-то не знаю?
К сожалению, подобные проблемы бывают и в случае проблем со стороны высоковольтной линии
С этими уже точно не справиться. Скажу заказчику, пусть местных напрягает, пусть его часть СИПА проверят. Если ничего не получиться поставлю чего-нибудь от перенапряжения.  :pardon:
Я электрочайник!
« Ответ #466 : Ноября 01, 2017, 22:51:26 »
:hi: Андрюха, от перенапряжения, пьют, а не ставят!  :ok: :biggrin:
Оффлайн Андрей 178
Я электрочайник!
« Ответ #467 : Ноября 01, 2017, 23:18:57 »
пьют, а не ставят!
  :hi: Смотря что напрягать  :rofl: :rofl: :rofl:
Оффлайн gena-electric
Я электрочайник!
« Ответ #468 : Ноября 02, 2017, 10:29:38 »
Андрей, обрати внимание на ХОРОШУЮ землю, бетонные столбы имеют заземлённую арматуру внизу и вывод на верху на него и должен закреплён ноль линейный и отводящий на дом. А контур можно и замерить при наличии прибора и тогда исключить этот узел, и так далее и посмотри в ТП нулевую жилу.
Я электрочайник!
« Ответ #469 : Ноября 02, 2017, 15:18:05 »
Друг у меня по молодости на улицу "десятку" подал. Перепутал.. Но это видимо другой случай.  :biggrin:
Оффлайн Фома 53
Я электрочайник!
« Ответ #470 : Ноября 02, 2017, 18:47:35 »
 Разведён или проведён?  Интересует сама линия, а не разводка.
Я электрочайник!
« Ответ #471 : Ноября 02, 2017, 20:37:33 »
Перепутал..
 leon10010,  Это как  :shok: 10-ку прямо на 0,4 привинтил  :wacko2:, или как он ТП-шку обошёл  :blush:
Я электрочайник!
« Ответ #472 : Ноября 02, 2017, 21:24:40 »
Перепутал..
Из опыта.  :blush: :blush: :blush:  Это очень сложно.  :pardon: :pardon: :pardon:
Я электрочайник!
« Ответ #473 : Ноября 02, 2017, 21:42:33 »
О чайников сколько отметилось!  :sarcastic_hand:
Я электрочайник!
« Ответ #474 : Ноября 02, 2017, 21:55:54 »
Нет, это отзывчивые люди :ok:
Оффлайн Андрей 178
Я электрочайник!
« Ответ #475 : Ноября 02, 2017, 22:13:14 »
  :hi: Вечера всем! Вопрос, я смотрю, поднял животрепещущий!  :pardon:
В некоторых посёлках у нас каждый столб заземляют, это хорошо, в этом посёлке не посмотрел, наш столб точно не заземлён. Посмотрю обязательно.
У меня только мультиметр, на специализированное оборудование жаба душит.  :blush: Обычно сравниваю напряжение фаза-ноль и фаза-земля, если второе больше или равное - значит земля хорошая. У нас вода везде близко, землится легко. Здесь клема в щитке, где земля и ноль входящий соединяются опечатана, не отсоединить. А на заземлителе у меня толстым слоем битума соединение замазано чтоб не окислялось, не хочется разбирать.  :blush:
В ТПушке я всё равно сделать ни чего не смогу, меня туда ни кто не пустит.  :sad:
 Ещё у нас многие линии 10кв с "запасом" напряжение дают, чтоб до дальнего конца доходило. В некоторых местах у людей рядом с ТП видел по 245-247 вольт.  :fool:
Я электрочайник!
« Ответ #476 : Ноября 02, 2017, 22:13:50 »
:hi: Да я шуткую!  :ok:
Оффлайн Андрей 178
Я электрочайник!
« Ответ #477 : Ноября 02, 2017, 22:18:05 »
 Весь посёлок полностью СИПами сделан, ни кабелей, ни голых проводов нет.  :pardon: По улицам точно, во дворы не залазил.  :smile:
Оффлайн Андрей 178
Я электрочайник!
« Ответ #478 : Ноября 02, 2017, 22:20:30 »
Хозяйка спросила про стабилизаторы. Сказал во сколько ей это обойдётся.  :sad: Она решила, что лампочки менять дешевле!  :sarcastic_hand:
Оффлайн Андрей 178
Я электрочайник!
« Ответ #479 : Ноября 02, 2017, 22:24:34 »
leon10010,  Это как   10-ку прямо на 0,4 привинтил  , или как он ТП-шку обошёл
Тоже очень интересно!  :popcorm2:
