Автор Тема: Я электрочайник!  (Прочитано 409336 раз)
Я электрочайник!
« Ответ #480 : Ноября 02, 2017, 22:42:13 »
о 245-247 вольт.
220 В   +- 10%   и всё, дальше Прокуратура  :pardon: :pardon:
Я электрочайник!
« Ответ #481 : Ноября 02, 2017, 22:54:00 »
 Андрей 178, Линия там новая  :blush:. При обрыве нулевого провода, в 3х фазной схеме, происходит перекос фаз и вместо симметричной нагрузки образуется несимметричная  :blush:. Короче, при симметричной нагрузке напряжение на всех бытовых, однофазных потребителях 220В, при обрыве нулевого провода на одном потребителе может быть, например,160В, а на другом 310в, т.е. низкое напряжение и перенапряжение, а это причина выхода из строя электроприборов, ламп, стиральных машин и др.  :pardon:.
Причина  :blush:, некачественное подключение жил или плохой контакт и при сильном ветре может просто пропадать ноль , отгорание нулевого провода  :pardon:.
И из-за этого лампАчки взрываются :blush: :blush:
votasum, Да  :pardon:
Оффлайн Андрей 178
Я электрочайник!
« Ответ #482 : Ноября 02, 2017, 22:59:36 »
о 245-247 вольт.
  :biggrin: В какой стране?  :sad: В этом посёлке подключение дополнительного киловатта больше 15 от 100 тыров начинается  :fool: В других местах где-то дешевле, где-то дороже. А чтобы бодаться с сетевиками надо крепкие нервы и мнооооого свободного времени.  :pardon:
Оффлайн Андрей 178
Я электрочайник!
« Ответ #483 : Ноября 02, 2017, 23:04:45 »
Это я понимаю. Если бы ноль совсем отвалился, было бы сразу понятно. А так "при сильном ветре" самому тяжко разобраться.
Я электрочайник!
« Ответ #484 : Декабря 07, 2017, 18:17:21 »
Чота я лоханулся сёдня  :blush:
Прикатила классика (07) нет зарядки , гена накрылся . В магазе аналогичного нет , тока старого образца с релюшкой на лампу зарядки .
Ну дело плёвое , проводочки плюс релюшка всё по схеме   :ok:   лампочка не горит  :diablo: .
Схема  с уважаемого сайта ссылка и в букваре такая же .
Загадка ... где косяк  :biggrin:
Я электрочайник!
« Ответ #485 : Декабря 07, 2017, 18:34:17 »
АРКАДИЧ, Ну ведь посадил лампочку на землю  :blush: :biggrin:, с двумя плюсами не горит штоль?  :biggrin:
Я электрочайник!
« Ответ #486 : Декабря 07, 2017, 18:58:07 »
АРКАДИЧ, чёта не так :wacko2: Не понятно почему лампочка вообще должна загораться.
Я электрочайник!
« Ответ #487 : Декабря 07, 2017, 19:17:32 »
Dil, А если у реле, под цифрой 9, 86 контакт соединить с контактом 4 разъёма Ш11, а контакт 87 соединить с массой  :blush:, тогда лампочка должна гореть  :pardon:.
Я электрочайник!
« Ответ #488 : Декабря 07, 2017, 19:17:45 »
АверС,   :good:   Посадил , но снова  косяк  :biggrin:
чёта не так
   :pardon:  :pardon:
Я электрочайник!
« Ответ #489 : Декабря 07, 2017, 22:01:45 »
АРКАДИЧ, Реле срабатывает?  :blush: Помнишь были такие реле РС 702 :blush:, у него напряжение срабатывания было около 5В  :blush:.
Я электрочайник!
« Ответ #490 : Декабря 07, 2017, 22:17:53 »
Дык ведь с такой схемой по катушке реле току течь некуда - на 86 "плюс", а диоды этот "плюс" на корпус не пропускают....  :shok:
Я электрочайник!
« Ответ #491 : Декабря 07, 2017, 23:48:36 »
 :wacko2: Ну по-любому релюха должна быть с нормально замкнутыми контактами кмк :blush: Когда генератор закрутится, на средней точке должно быть 6 В.  Ну соответственно низковольтная релюха сработает, погасит лампу. Иначе я не знаю :pardon:
Я электрочайник!
« Ответ #492 : Декабря 08, 2017, 00:53:40 »
Dil:preved: ФТОЧКУ !  :good:
В этом и косяк схемы - при вкл зажигания лампочка не горит , но загорается после запуска гены  :biggrin:
Однако в букварях по ВАЗ 2105 - 07 все схемы с такой релюшкой   :shok:
 Я пока копешную схему ссылка не глянул , до меня не допёрло  :blush:
Воткнул обычную автомобильную с НЗК  , РС-702 совсем не обязательна  :pardon:
Правильная рабочая схема  (на номера клемм реле внимания не обращать) вот  ...
Я электрочайник!
« Ответ #493 : Декабря 08, 2017, 11:25:45 »
АРКАДИЧ, У меня, на вездеходе, 702 стоит и генератор со средней точкой :blush:, только я запамятовал  :fool: :biggrin:.
Я электрочайник!
« Ответ #494 : Декабря 13, 2017, 22:56:57 »
Кину тут , может кому пригодится
