Автор Тема: Я электрочайник!  (Прочитано 409125 раз)
Re: Я электрочайник!
« Ответ #135 : Декабря 08, 2015, 14:18:47 »
Схемка вот.
Схема с последовательным возбуждением. Имеет большой пусковой момент, но без нагрузки развивает большие обороты, вплоть до разрушения. Или использовать постоянно нагруженным или тахогенератор - следящий привод... :pardon: Но можно попробовать и так, возможно не рванёт :ok:
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #136 : Декабря 08, 2015, 16:51:54 »
Схемка вот.
Весь ручной электроинструмент имеет последовательное возбуждение, исключение лично мне не известны.
« Ответ #137 : Декабря 08, 2015, 18:35:02 »
Да, но там минимальная нагрузка всё равно висит - редуктор, крыльчатка вентилятора, да и размеры не дюже большие. А тут... Блин, лучше перебздеть, чем недобздеть :blush:
« Ответ #138 : Декабря 08, 2015, 21:28:33 »
Ты его кстати куда хочешь?
Саня, помнишь Мишаня на Чебоке который, делал пылеуловитель, так вот если, на сей дрыгатель, залохматить турбину с улиткой и забор воздуха сделать через два, а то и три камазовских воздухана, я думаю песня будет! :ok: Как вам идея? :blush:
« Ответ #139 : Декабря 08, 2015, 21:42:18 »
баламут36, Идея мне нравится :blush:, двигатель не нравится :pardon:, обороты очень большие :blush:
« Ответ #140 : Декабря 08, 2015, 21:46:40 »
Идея мне нравится , двигатель не нравится , обороты очень большие
Дык и пыли дохера, а когда варишь, так вообще каюк! Сбацать ему реостат и будет тема! :good:
« Ответ #141 : Декабря 08, 2015, 21:47:54 »
АверС, Я так полагаю не зря же на нём считыватель оборотов стоит? :blush:
« Ответ #142 : Декабря 08, 2015, 21:52:49 »
баламут36, во-первых там обороты сильно зависят от нагрузки, во-вторых поищи ЛАТР. Двухамперный не проблема найти.
« Ответ #143 : Декабря 08, 2015, 21:53:46 »
баламут36, Сань, 12000 об/мин. :pardon: и коллекторный он :blush:
баламут36, И куда ты его воткнёшь :blush:
« Ответ #144 : Декабря 08, 2015, 21:56:14 »
баламут36, У него всё просто сделано :blush:
купили фильрт воздушный от камаза и вентилятор на 160 куб.час. вентилятор просто стоит не закрепленный на фильтре
:pardon:
« Ответ #145 : Декабря 08, 2015, 21:58:30 »
В том-то и дело, что вся нагрузка это турбина, но при засирании фильтра могёт свакуумировать! :sorry:
« Ответ #146 : Декабря 08, 2015, 21:59:55 »
А на кой он, эт так пришлось к слову! :biggrin:
Оффлайн voron
« Ответ #147 : Декабря 08, 2015, 22:02:46 »
баламут36, Саня, давай я тебе вентилятор от радиатора дам, лучше даже пару, гораздо проще и безопасней. Вытяжку, трубу на улицу и фильтра не нужны. Вентиляторы тоже на улицу, чтоб не шумели. У кореша в боксе такая тема лет 5, все устраивает.
« Ответ #148 : Декабря 08, 2015, 22:03:08 »
баламут36, Как минимум  :blush:, блок управления нужен  :pardon:
« Ответ #149 : Декабря 08, 2015, 22:05:15 »
Сань, висит на стенке шестёрошный! :ok: На кой я тады пёр эту жезеляку? :diablo:
