Автор Тема: Я электрочайник!  (Прочитано 409280 раз)
Re: Я электрочайник!
« Ответ #195 : Декабря 24, 2015, 11:41:08 »
баламут36,  Может тебе моторчик прислать, правда трёхфазник?
« Ответ #196 : Декабря 24, 2015, 11:45:25 »
Баламут, какой у тебя мотор то стоит? Я что то совсем запутался..
 Ставь коллекторный, обороты можно любые делать. Дёшево.
« Ответ #197 : Декабря 24, 2015, 11:51:03 »
Ставь коллекторный,
Ну да, от дрели прихерачить. :pardon::pardon:
« Ответ #198 : Декабря 24, 2015, 11:58:24 »
Ставь коллекторный,
От дрели, старой. Пылесоса. Есть просто моторчики коллекторные.
 Старые моторы, советские, делались с огромным запасом надежности.  Когда работает советский мотор, из него холодный воздух гонит и озон. А теперяшние как фен работают..
Оффлайн Дмитрий_П
« Ответ #199 : Октября 26, 2016, 20:28:27 »
здравия всем :hi:
Подскажите по бензогенераторам, точнее, какой выбрать. Генератор нужен только для сварки, инвертором 160А.
Оффлайн Yukko
« Ответ #200 : Октября 26, 2016, 20:36:02 »
Дмитрий_П:hi: У меня 3 квт генератор, инвертор 160А, Троечкой в напряг, смотря какие электроды, а четверку уже не тянет.
« Ответ #201 : Октября 26, 2016, 20:40:38 »
Дмитрий_П, Гена должен перекрывать максимальную потребляемую инвертором мощность(кВт) минимум на 20-30% ... остальное дело вкуса и кошелька :pardon:
Оффлайн Yukko
« Ответ #202 : Октября 26, 2016, 20:44:41 »
АРКАДИЧ:hi: После 3 квт уже другой кошелек нужен. Я хотел на 5 или 6 купить, но ценник не пропорционально высок.
Оффлайн Дмитрий_П
« Ответ #203 : Октября 26, 2016, 20:48:46 »
А как чайнику можно узнать эту потребляемую мощность? Насколько мне понятно, 160А это выход и с потребляемой мощностью он никак не связан?
« Ответ #204 : Октября 26, 2016, 20:55:05 »
Ну например из паспорта инвертора :smile:
« Ответ #205 : Октября 26, 2016, 21:05:21 »
Напряжение дуги примерно 20-25 Вольт. Мощность равна I(А) х V(В). То-есть 160А х 25В = 4 кВт. Плюс потери.
 Это на максимальном токе. То-есть так и получается, троечкой впритык. А вот ф 2,5 вперед и с песней.
Оффлайн Дмитрий_П
« Ответ #206 : Октября 26, 2016, 21:07:16 »
та нету ничего))) ни бумажек ни на инверторе не написано. Вот и хз. Ну судя по отзывам, нужен генератор мощностью больше 3кВт.
Оффлайн Дмитрий_П
« Ответ #207 : Октября 26, 2016, 21:13:47 »
ясно. В общем, минимум 5кВт нужен. Блин, только у них ценник дюж лохматый..где-то от 30 рублей.
« Ответ #208 : Октября 26, 2016, 21:16:36 »
Вари 2,5 мм. Не дефицит. Варит так-же.
 Или полуавтоматом.Ток меньше.
« Ответ #209 : Октября 26, 2016, 23:36:35 »
здравия всем :hi:
У меня на сварочнике прямо на корпусе было написано генератор не менее 6кВт.
Лично пробовал инвестором с выставленым током 80А варить от 2,5кВт генератора, просто глох сразу.
