Автор Тема: Я электрочайник!  (Прочитано 408968 раз)
Re: Я электрочайник!
« Ответ #90 : Ноября 28, 2015, 23:30:20 »
баламут36, Да найдёшь тумблер :blush:
« Последнее редактирование: Ноября 28, 2015, 23:39:55 от АверС »
« Ответ #91 : Ноября 28, 2015, 23:35:28 »
баламут36, Я спросил как то тут своих электриков, большой токарный подключить на одну фазу. В общем два пузыря сожрали,лекцию выслушал часа на три и вердикт не реально :pardon: Полез сам и подключил :rofl: :rofl: :rofl: Я не говорю,что спец не вЪе...й, но ...
Сань советов много напихают, глотай, особенно с пускателями :good: "там пара пустяков разберешься" :biggrin: :biggrin: :biggrin:
 В личку фотку скину потом, как тумблер воткнуть на реверс :ok:
« Ответ #92 : Ноября 28, 2015, 23:38:53 »
Да найдёшь тумблер
 АверС,  При такой схеме одна обмотка постоянно запитана и для работы с лебёдкой не айс .
 Нужен ещё один выключатель на любой сетевой провод , а манипулировать сразу двумя тумблерами :pardon:
« Ответ #93 : Ноября 28, 2015, 23:42:58 »
АРКАША, Я думаю :blush:, у него ещё какой то общий выключатель есть :blush:( который сейчас стоит на отключение)
« Ответ #94 : Ноября 28, 2015, 23:44:35 »
Александр69, так тут ни чего сложного :biggrin: уже нарисовал выше .
Ну ежели не понятно , то нате вам картинку :pardon:
Маленький нюанс , что бы  можно было (временно ) обесточить движок , то есть пользоваться для реверсирования и "паузы" одним тумблером - нужен шести контактный на три позиции ... выкл - в среднем , вкл - вправо и влево
« Последнее редактирование: Ноября 28, 2015, 23:51:05 от АРКАША »
Оффлайн 103
« Ответ #95 : Ноября 28, 2015, 23:51:39 »
да..вот от этой схемы ЧАЙНИКИ,сразу всё поймут...
« Ответ #96 : Ноября 28, 2015, 23:56:11 »
Пришлось сарай к верх карманами поставить, нашёл кнопку от шурика! :pardon:
« Ответ #97 : Ноября 29, 2015, 00:08:43 »
баламут36, на сколько Вольт и Ватт ширик ? Если на 220 то можно и подключится .
Запитывать придется через оба выключателя (рычажок и курок) , желательно исключить из схемы симистор (регулятор оборотов) .
« Ответ #98 : Ноября 29, 2015, 00:12:46 »
Регулятора оборотов нет, шурик на 220 был, плата со всякими безделушками сгорела! :pardon:
Оффлайн 103
« Ответ #99 : Ноября 29, 2015, 00:15:37 »
стоп!.."шурик" -это другое... :fool:
« Ответ #100 : Ноября 29, 2015, 00:16:52 »
Судя по схеме выключателя регулятор (семистор) встроенный :pardon:
« Ответ #101 : Ноября 29, 2015, 00:19:37 »
Этого переключателя Вам надолго не хватит - там конструктив хлипенький, изначально переключатель сблокирован с кнопкой регулятора, переключить можно только при отжатой кнопке. На моей памяти с десяток погоревших переключателей, чаще всего на мощных (800-1200 Вт) малооборотистых дрелях
Оффлайн 103
« Ответ #102 : Ноября 29, 2015, 00:21:16 »
и ток постоянный.
« Ответ #103 : Ноября 29, 2015, 00:22:48 »
баламут36, Отлучусь на полчасика , если будешь таки мучить сей девайс , схемку нарисую :ok:
Но за последствия не отвечаю , поскольку в руках не держу и звякуть тестером не имею возможности :pardon:
« Ответ #104 : Ноября 29, 2015, 00:26:53 »
и ток постоянный.
В сетевых переменка , да и коллекторному движку с активным (обмотки) возбуждением статора в принципе пох... какой ток :pardon:
« Последнее редактирование: Ноября 29, 2015, 12:25:18 от АРКАША »
