Автор Тема: Я электрочайник!  (Прочитано 409347 раз)
Re: Я электрочайник!
« Ответ #180 : Декабря 23, 2015, 21:21:36 »
Жопа какая-то! :diablo: Толком кто-нибудь, что-то скажет? :diablo:
Оффлайн voron
« Ответ #181 : Декабря 23, 2015, 21:23:44 »
Я расскажу.
Оффлайн Yukko
« Ответ #182 : Декабря 23, 2015, 21:24:06 »
АРКАША:hi: У клапана омывателя от 08 где вход, сбоку или по центру?
Оффлайн Yukko
« Ответ #183 : Декабря 23, 2015, 21:27:31 »
баламут36:hi: На твоем моторе, что ты показывал, слишком много оборотов. Я думаю, что раз в 10 надо понизить.
Оффлайн Yukko
« Ответ #184 : Декабря 23, 2015, 21:36:30 »
Работает на частотах от 5 - 130 Гц .
Крутится, но не работает. Да и крутится не долго, сгорает. Пробовал 200 герцовые моторчики на 50 герц подключать, при том же напряжении. Через пару минут, без нагрузки, из него уже дым шел. А 400 герцовый даже крутиться не захотел.
« Ответ #185 : Декабря 23, 2015, 21:43:42 »
:hi: Фигня, не таких побеждали, коль электрикой не победить, понизим ПЧ! :ok:
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #186 : Декабря 23, 2015, 21:45:21 »
Вообще ничего не понял.
Начинает интенсивней греться с понижением частоты боле чем 30% от номинальной (50 Гц) .
Греется тем быстрее , чем меньше частота(обороты) .
Современные частотники вытягивают уже с одного Гц с моментом в 150% от номинального, выше 50Гц уже с потерей момента, как раз потому что напряжение выше сетевого не поднять, можно и выше без потери момента если настройки частотника позволяют и мотор можно соеденить на 3ф 220, но и до 50Гц за глаза при диапазоне регулирования 1:50.
С нагревом при 30% от номинала, тут проблема в том что крыльчатка стоит прямо на валу и ее производительность зависит от оборотов вала, поэтому крышку вентилятора разваривают и вставляют в нее осевой электровентилятор, в частотниках есть программируемый релейный выход, который можно настроить включать вентилятор ниже заданной частоты.
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #187 : Декабря 23, 2015, 21:46:28 »
Еще раз, ниже частота - ниже напряжение.
Оффлайн Yukko
« Ответ #188 : Декабря 23, 2015, 22:01:09 »
Это само собой, но и мощность упадет в квадрате от снижения напруги.
« Ответ #189 : Декабря 23, 2015, 22:14:53 »
Пускаем мы ЧП движки 315кВт, в России большей мощьности не выпускают по 0,4кВ. :pardon::pardon:
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #190 : Декабря 23, 2015, 22:15:28 »
Нет, если частота в четыре раза ниже и напряжение в четыре раза ниже номинального то ток как и момент останутся в номинале, следовательно мощность мотора упадет пропорционально падению оборотов, то есть в четыре раза а не в шестнадцать.
« Ответ #191 : Декабря 24, 2015, 07:59:05 »
где вход
Yukko, по центру
« Ответ #192 : Декабря 24, 2015, 08:02:24 »
Тихо ты :diablo: :biggrin: они о своем толкуют :biggrin:
« Ответ #193 : Декабря 24, 2015, 09:00:25 »
:biggrin::biggrin::biggrin: Выкинь эту идею из башки. Ничего не выйдет. :pardon::pardon::pardon:
Оффлайн voron
« Ответ #194 : Декабря 24, 2015, 09:18:48 »
Ну теперь в правильном направлении. Или двиг другой.
