Автор Тема: Я электрочайник!  (Прочитано 408978 раз)
Re: Я электрочайник!
« Ответ #165 : Декабря 23, 2015, 12:52:06 »
Эт как это?
баламут36, Трёх фазные движки с короткозамкнутым ротором работают за счёт сдвига(во времени) фаз .
Для изменения скорости их вращения надо менять частоту , но не напряжение .
Есть такая хрень ЧП частотный преобразователь (не путать с Чёрным Плащём) вот он тебе нужен, :pardon::pardon::pardon: Цены посмотри. :biggrin::biggrin::biggrin:
« Ответ #166 : Декабря 23, 2015, 13:30:24 »
Есть такая хрень ЧП частотный преобразователь (не путать с Чёрным Плащём) вот он тебе нужен,  Цены посмотри.
Спасибо добрый человек, особливо цены радуют! :biggrin:
« Ответ #167 : Декабря 23, 2015, 14:27:22 »
Тебе как обороты менять надо? Плавно или ступенчато?
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #168 : Декабря 23, 2015, 14:42:38 »
Эт как это?
Вообще то при изменении частоты меняется сопротивление обмотки переменному току, так что частота изменяется прямо пропорцеонально напряжению.
« Ответ #169 : Декабря 23, 2015, 18:38:22 »
Шумихин Д, Стандартный трёхфазник без  изменения напряжения сети в лёгкую  от 5 до 130(150) Гц :ok:
Одно но , снижение частоты ниже номинальной боле чем на 30% влечёт ускоренный нагрев двигателя .
Оффлайн серёга К.
« Ответ #170 : Декабря 23, 2015, 19:00:43 »
подскажите а в регрувер как диммер можно под соединить ?:blush:
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #171 : Декабря 23, 2015, 19:18:39 »
Вообще ничего не понял. 5-130 Гц и 30%, это как бы больший разброс чем 30%. :wacko2:
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #172 : Декабря 23, 2015, 19:19:48 »
Я не знаю как будет работать диммер с индукционной нагрузкой.
Оффлайн серёга К.
« Ответ #173 : Декабря 23, 2015, 19:59:38 »
на форуме в теме регрувер кто то делал с диммером
но именно как не написал :pardon:
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #174 : Декабря 23, 2015, 20:18:16 »
Включаем диммер в разрыв одного провода перед трансформатором.
« Ответ #175 : Декабря 23, 2015, 20:42:05 »
Да пофигу как, лишь бы медленнее вращался! :pardon:
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #176 : Декабря 23, 2015, 20:48:49 »
Частотник нынче не дешев должен быть.
Оффлайн voron
« Ответ #177 : Декабря 23, 2015, 20:49:50 »
Раздатка от 69-го :biggrin:
« Ответ #178 : Декабря 23, 2015, 20:51:24 »
:rofl: Хад ты! :biggrin:
« Ответ #179 : Декабря 23, 2015, 21:11:18 »
Работает на частотах от 5 - 130 Гц .
Начинает интенсивней греться с понижением частоты боле чем 30% от номинальной (50 Гц) .
Греется тем быстрее , чем меньше частота(обороты) .
