Автор Тема: Я электрочайник!  (Прочитано 409280 раз)
Оффлайн Андрей 178
Я электрочайник!
« Ответ #675 : Февраля 20, 2021, 20:39:29 »
votasum,   :hi:
 Умирают уже  :sad:
Оффлайн Андрей 178
Я электрочайник!
« Ответ #676 : Марта 16, 2021, 01:44:13 »
 Ещё один вопрос знающим людям образовался: на катушки контакторов имеет смысл ставить штатные ограничители перенапряжений? Если без них ни как, то почему производители сразу их не монтируют? Почему они отдельно продаются и часто заказной позицией бывают? Может у кого опыт по сгоревшим катушкам контактора имеется при не установке этих приблуд?  :pardon:
Я электрочайник!
« Ответ #677 : Марта 17, 2021, 17:53:37 »
Андрей 178, У нас, на производстве, стояли  :pardon:. Питание - постоянка, стоял диод и индикатор на одной плате  :pardon:.
Оффлайн Андрей 178
Я электрочайник!
« Ответ #678 : Марта 17, 2021, 19:46:48 »
АверС,  Спасибо!  :hi:
  Как я понял эти штуки важны именно на постоянных токах реле, чтоб управляющий контакт меньше подгорал. И там, где реле включается электронным ключом, чтоб полупроводник не пробило. А на переменке - искра на управляющих контактах быстро рвётся, если часто включать - то имеет смысл ставить, а если редко - наверное не очень нужно.  :pardon:
Я электрочайник!
« Ответ #679 : Февраля 09, 2023, 06:37:08 »
В голове перемкнуло .
Автомат на 220 в 50а  сколько А сработка на 12 в ?
И болтик зажатия тепловухи  какой диапазон по нагрузке  может регулировать  ?
Я электрочайник!
« Ответ #680 : Февраля 09, 2023, 08:37:54 »
мвп, ток срабатывания не зависит от напряжения. Теплушка срабатывает при не сильном превышении, обычно 20-30%. Крутить в слепую я бы не стал. Теплуха инерционна и не на всех автоматах есть. Для быстрого отсечения там стоит магнитный расцепитель. Если у тебя написано С50, то нужно десятикратное превышение тока. Если хочешь пятикратное, ищи автомат с надписью В50.
Я электрочайник!
« Ответ #681 : Февраля 09, 2023, 09:02:06 »
мвп, Вась, а чем автомобильные предохранители не устраивают? Плавкая вставка, самая надёжная.   :pardon: :pardon: :pardon:
Я электрочайник!
« Ответ #682 : Февраля 09, 2023, 14:57:11 »
Ей включать и выключать неудобно . А еще надо две проводки силовую и управы , а еще реле и все ет куда то пичкать и размещать и плести такое что то с руку толщиной и искать что там под водой замкнуло .Пять проводов уже много для подобной техники .
Я электрочайник!
« Ответ #683 : Февраля 11, 2023, 19:17:05 »
мвп,
У нас лаборатория  все ответственные автоматы хоть на 10А хоть на 800А "пожимают" проверяют на специальной установке.
Выставляют ток и замеряют время.
Чем тебе автомобильные автоматы не нравятся? В луазе у тебя есть, в шишиге, номиналы там через 5А до 25А вроде самый большой.
Я электрочайник!
« Ответ #684 : Февраля 11, 2023, 19:19:37 »
Подскажите и мне, как зарядное сделать для аккумулятора 192В?
Понятно что транс потом мост. А ток если не регулировать а просто ограничить, например 10А?
Я электрочайник!
« Ответ #685 : Февраля 11, 2023, 21:37:10 »
gudvin, а ток какой?
Может подвесить балластник и без всяких трансформаторов?
Я электрочайник!
« Ответ #686 : Февраля 12, 2023, 00:16:33 »
10А. Последовательно какой нибудь тэн включить?
Только придётся обязательно реле напряжения придумать, чтобы перезарядки не было.
Я электрочайник!
« Ответ #687 : Февраля 12, 2023, 08:33:22 »
gudvin, ну ты прям как закон Ома не знаешь! Тебе надо посадить 20 В при 10 А. Итого 2 Ома. Два. Вот и ищи что то. Баластник от сварки, спираль от козла в несколько слоёв, кусок стальной упаковочной ленты... Я не знаю что у тебя под руками. Желательно чтоб регулировалось. Приборы подвесь. Оно заряжается, а ты ходишь и поглядываешь.
Решил на батарейках ездить?
Я электрочайник!
« Ответ #688 : Февраля 12, 2023, 08:39:56 »
похоже кто-то в округе приуса или теслу разбил  :pardon:
Я электрочайник!
« Ответ #689 : Февраля 12, 2023, 09:18:11 »
Да я понял, считал по другому. Есть и лента и проволока нихрома, разных диаметров, до 3мм вроде.
Но тут ещё выяснился момент, после моста не будет 220в
