Автор Тема: Я электрочайник!  (Прочитано 409153 раз)
Я электрочайник!
« Ответ #645 : Июля 02, 2019, 15:06:22 »
Длинный,
Я через С включу свечи, а через СТ стартёр
Правильно?    :smile:
Я электрочайник!
« Ответ #646 : Июля 02, 2019, 20:53:38 »
Длинный,
Правильно?    :smile:
~~Предназначен для включения стартера и размыкания цепи обмотки возбуждения генератора при неработающем двигателе.
~~Номинальное напряжение 24В с нагрузками: - на клемме «ОВ» - 5А; - на клемме «С» - 40А; - на клемме «ЗК» - 50А; - на клемме «СТ» - 5А; - на клемме «+» - 60А; Рабочая температура от -60°С до 55°С. Габаритные размеры 102 х 59 мм.
Я электрочайник!
« Ответ #647 : Июня 04, 2020, 22:16:24 »
Вопрос дяденьки, кандёр на 1000 мкф 50v не выпаивал в бесконечность не уходит, набирает до определённого момента и зависает.  :blush:
Я электрочайник!
« Ответ #648 : Июня 04, 2020, 22:31:18 »
баламут36, Поменяй  щупы местами и опять посмотри, но наверно при проверке нужно хоть от одного контакта отпаять. Сань, а ты напряжение на нём, при включённом двигателе,  мерил? :blush:
Я электрочайник!
« Ответ #649 : Июня 04, 2020, 22:37:53 »
:hi: Нет, а какие параметры выставить чтоб померять?  :blush:
Я электрочайник!
« Ответ #650 : Июня 04, 2020, 22:42:04 »
баламут36, Сань, тебе Аркадич в теме написал :blush: "
баламут36,  Меряй напругу сначала на большом конденсаторе .
Тестер в режим измерения постоянного напряжения (не ниже 50 вольт) и замеряешь напругу  в обоих режимах оборотов .
Судя по моточным данным на трансформаторе  должно быть в районе 15 на малых и 30 Вольт на больших .
Если всё в норме , притыкаешься  тестером на выход (к моторчику) и пробуешь (аккуратно) пошевелить подстроечное .
В пожилой аппаратуре со временем в подстроечных киснет центральный контакт на бегунке и в схеме работает всё сопротивление .
ДА ... замеры желательно производить под нагрузкой  ." И пошевели подстроечники сначала :blush:.
Я электрочайник!
« Ответ #651 : Июня 04, 2020, 22:49:16 »
АверС, Завтра померю, а то в ночь без света остаться не гуд!  :biggrin:
Оффлайн Андрей 178
Я электрочайник!
« Ответ #652 : Декабря 21, 2020, 20:11:11 »
 Всем  :hi:
 Кто нибудь сталкивался с "трансформатор симметрирующий трехфазный" ?
 Наткнулся в Интернете, штука заманчивая, вместо стабилизаторов, но наверное подводные камни есть? Картинку со схемой скопировать не получается, комп глючит.
 Основной вопрос: Будет или не будет вышибать входные автоматы (на столбе) при включении этого трансформатора из за реактивного скачка (или как он правильно называется?)
 И, как я понял, ноль на потребителях должен быть не зависимым от земли?  :pardon:
Я электрочайник!
« Ответ #653 : Декабря 21, 2020, 20:41:36 »
Андрей 178,  ты искусственную среднюю точку сообразить и от земли отвязаться хочешь?
Оффлайн Андрей 178
Я электрочайник!
« Ответ #654 : Декабря 21, 2020, 20:47:57 »
Длинный,   :hi:
 Нет, у меня у одного заказчика напруга сильно скачит. Фазы летают от 160 до 260. Он (я ему) поставил три стабилизатора, релейные, как пулемёт стрекочут постоянно. Думаю на долго их не хватит. Стабилизаторы мне не нравятся. Я его отговаривал, но альтернативы не видно было. А тут наткнулся на такую штуку, заинтересовался. Ноль независимый меня конечно расстраивает, но это вариант решения проблемы.
Я электрочайник!
« Ответ #655 : Декабря 21, 2020, 20:49:44 »
Мощности у потребителя сколько кВА?
Оффлайн Андрей 178
Я электрочайник!
« Ответ #656 : Декабря 21, 2020, 20:58:04 »
Выделено 15 кв, 25 автоматы стоят. Как я понимаю, трансформатор надо на 25 ква брать.  Будут ли при включении холостого, или под допустимой нагрузкой трансформатора автоматы вылетать?
Оффлайн Андрей 178
Я электрочайник!
« Ответ #657 : Декабря 21, 2020, 20:59:37 »
 Почему спрашиваю - от стабилизаторов вылетало периодически, пока "заряженные" автоматы не поставили.
Я электрочайник!
« Ответ #658 : Декабря 21, 2020, 21:00:34 »
Может нет, а может и будут. Он полностью всё-равно не уравняет... У нас на складе абсолютно новый транс лежит, советский, вроде 22 кВА.
Оффлайн Андрей 178
Я электрочайник!
« Ответ #659 : Декабря 21, 2020, 21:09:03 »
Если фазы будут держаться в пределах 200-240 это полностью решит проблему.
Симмитрирующий? А опыт использования есть?
