Автор Тема: Я электрочайник!  (Прочитано 409280 раз)
Я электрочайник!
« Ответ #630 : Мая 07, 2019, 14:03:09 »
баламут36,  Там через кондей включение? Ежели да, то можно.
Да с кондюком, а эта хрень центробежная, когда раскрутится, видимо отключает кондюк, вроде так.  :pardon:
Я электрочайник!
« Ответ #631 : Мая 07, 2019, 14:51:58 »
видимо
Я не знаю.  :biggrin: :biggrin: :biggrin: от сюда не видно.  :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Я электрочайник!
« Ответ #632 : Мая 07, 2019, 22:34:27 »
На древних-древних стиралках такое "чудо" встречалось  :wacko2:   :blush: этот центробежник отключает не конденсатор, а всю пусковую обмотку, реверс сделать можно, но проводов попутать придётся.
Я электрочайник!
« Ответ #633 : Мая 07, 2019, 22:40:10 »
:hi: Там всего два выхода!  :sorry:
Я электрочайник!
« Ответ #634 : Мая 07, 2019, 22:50:23 »
Надо распаивать среднюю точку, где обмотки соединяются, и провода выводить отдельно. Потом тумблером сможешь менять местами 2 конца любой из обмоток.
Я электрочайник!
« Ответ #635 : Мая 07, 2019, 22:53:13 »
Да ну нах, мне такого не надо!  :sorry:
Я электрочайник!
« Ответ #636 : Мая 07, 2019, 22:57:40 »
Полчаса работы.  :pardon:
Я электрочайник!
« Ответ #637 : Мая 07, 2019, 23:23:41 »
Полчаса работы.
  :ok:  А вот и схемка ...
Я электрочайник!
« Ответ #638 : Мая 08, 2019, 00:47:13 »
А вот и схемка ...
Да кабы я ещё шурупил в ней!  :sorry:
Я электрочайник!
« Ответ #639 : Июля 02, 2019, 10:25:51 »
Помогите найти схему замка зажигания ВК-856
Интернет выдаёт только для двух батарейной системы, а мне на трактор надо.
Клеммы на моём ЗК,  ОВ,  С,  СТ и +. Вообщем замок который с промежуточным положением для накала свечей.
Нет под рукой ни тестеров, ни прозвонки.
Я электрочайник!
« Ответ #640 : Июля 02, 2019, 10:28:34 »
Такой
Я электрочайник!
« Ответ #641 : Июля 02, 2019, 11:28:53 »
На Белазе такой. Ща схему поищу.  :ok:
« Последнее редактирование: Июля 02, 2019, 11:38:12 от Длинный »
Я электрочайник!
« Ответ #642 : Июля 02, 2019, 11:41:35 »
давай сразу допишу принцип: вставив ключ, замыкаются + и ОВ, включается контактор "массы"
 Поворачиваешь наполовину - добавляется С, дальше - все под напругой. Отпускаешь ключ - плюс только на ОВ. Ток через неё - не больше 10 А!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
Я электрочайник!
« Ответ #643 : Июля 02, 2019, 12:03:23 »
Спасибо принцип понял. Прочитал уже что на белазах стоят.
На моём написано 60А.
Я электрочайник!
« Ответ #644 : Июля 02, 2019, 14:50:51 »
! НО только не через эту пару!!! там контактная группа на фольге изгибающейся держится!!!
 На включение маслопрокачивающего насоса ( клемма С), да, можно и 60А
