Автор Тема: Я электрочайник!  (Прочитано 409159 раз)
Я электрочайник!
« Ответ #600 : Января 14, 2019, 23:20:33 »
китайские братья уже о нас позаботились и четко пишут на инверторах о наличии или отсутствии чистой синусойды
вовочка,  Чукча не читатель ... :pardon:
обычно два варианта синусоиды - чистая(аналоговая) и модифицированная(цифровая) .
Вид выходной синусоиды должен указываться в паспорте изделия
Оффлайн Андрей 178
Я электрочайник!
« Ответ #601 : Января 23, 2019, 11:16:36 »
 Вопрос к специалистам по трёхфазным электродвигателям:
 Очередной гений-заказчик подумал, что мы в европе живём, и поставил себе на отопление тепловой насос. Наступила зима и напряжение в сети стало сильно падать. По фазе до 160, между фазами до 330. Компрессор на насосе трёхфазный, запускается и работает на низком напряжении (по звуку) нормально. Как влияет низкое напряжение на такое оборудование? Замерял ток клещами - больше, чем по паспорту показывает.
Я электрочайник!
« Ответ #602 : Января 23, 2019, 11:34:34 »
Андрей 178, Вроде допуск 7,5%. При пониженном может хуже запускаться ( уменьшаются пусковой момент), понизятся обороты, при значительном уменьшении может совсем остановиться и тогда потребляемый ток будет большим. Может ещё кто добавит? :blush:
Я электрочайник!
« Ответ #603 : Января 23, 2019, 11:37:04 »
Моторы горят, электроника справляется.
Ну ты сам всё понимаешь :pardon:
Оффлайн Андрей 178
Я электрочайник!
« Ответ #604 : Января 23, 2019, 12:01:56 »
А какое падение напряжения безопасно долговременно выдерживают электродвигателя? 7.5 % это по госту, а по практике как? На компрессоре тепловое реле на 6 ампер настроено, обрыв фазы отрабатывает. При 330 вольт у меня 3.5 ампер щипцы показывают. Номинал 1.8 киловатт написан.
Я электрочайник!
« Ответ #605 : Января 23, 2019, 12:44:34 »
Этого никто не скажет. Только практически определяется :biggrin:
Оффлайн Андрей 178
Я электрочайник!
« Ответ #606 : Января 23, 2019, 13:01:15 »
Забыл, сюда ещё насосы цыркуляционные добавлены и плата управления, ватт 200 в сумме.  :blush:
Я электрочайник!
« Ответ #607 : Января 23, 2019, 13:35:19 »
Когда номинальный (длительно допустимый) ток в обмотках превысит номинал, пойдёт повышенный нагрев обмоток, ну а там уже - как Бог на душу положит - сколько он отработает в том режиме, зависит от типа примененной изоляции обмоток. Превышение будет большим - просто дым пойдёт.  :pardon:
Оффлайн Андрей 178
Я электрочайник!
« Ответ #608 : Января 23, 2019, 15:07:34 »
Номинальное напряжение 400 В 3 NAC 50 Гц
Макс. рабочий ток, компрессор
(включая систему управления и циркуляционные насосы)
Среднеквадратичное
значение силы тока  6,6
 Это в паспорте написано.  Значит, 3.5 ампер более, чем укладывается в норму? И париться по этому не надо?  :good:
Я электрочайник!
« Ответ #609 : Января 23, 2019, 17:09:18 »
Номинал 1.8 киловатт , ток (грубо) - х2, получаем 1,8х2=3,6А - номинальный ток фазы. Более точное значение прочитать на шильде двигателя. Таким образом у вас получается нормальная работа в режиме S1 (продолжительный).  :ok: - пока беспокоиться о пергрузке не из-за чего.
Оффлайн Андрей 178
Я электрочайник!
« Ответ #610 : Января 23, 2019, 17:51:32 »
Длинный,   :good: Спасибо огромное, до шильда двигателя не добраться, а по расчётам у меня около 3 ампера получалось. Теперь я спокоен.  :preved:
 А то ни продованы, ни монтажники внятного ответа не могут дать.  :good:
Я электрочайник!
« Ответ #611 : Февраля 04, 2019, 16:39:48 »
Дяденьки электрички, а от чего блок питания свистеть начал, да по наростающей?  :blush:
Я электрочайник!
« Ответ #612 : Февраля 04, 2019, 17:16:00 »
:wacko2: :wacko2: :wacko2: Первый раз слышу.
Я электрочайник!
« Ответ #613 : Февраля 04, 2019, 17:31:32 »
баламут36, Инвертор , нарастает громкость или частота ?
Я электрочайник!
« Ответ #614 : Февраля 04, 2019, 17:59:20 »
это значит слух прорезался, с летучими мышами и дельфинами можешь общаться))))
на фермере недавно разговор про это был, разделись на тех кто слышит импульсные блоки питания, и на глухих  :pardon:
