Автор Тема: Я электрочайник!  (Прочитано 409283 раз)
Я электрочайник!
« Ответ #570 : Января 13, 2019, 15:18:37 »
Т. к. во всех циркуляционных насосах (и отдельно монтируемых тоже) используется асинхронный двигатель, то питание должно быть строго синусоидальным.
Я электрочайник!
« Ответ #571 : Января 13, 2019, 15:21:14 »
вовочка:hi: Вовка, я переделал бесперебойник от компа и котёл нормально фурычит от аклематора!  :blush:
Я электрочайник!
« Ответ #572 : Января 13, 2019, 15:22:57 »
так бесперебойник тоже не всякий чистый синус выдает, надо знать какой искать, но тоже вариант, причем даже более дешевый.
Я электрочайник!
« Ответ #573 : Января 13, 2019, 15:49:46 »
И где тут про правильную , и что вообще значит правильная . Синусоида всего лишь форма (изменение во времени) ЭДС .
Я электрочайник!
« Ответ #574 : Января 13, 2019, 17:15:16 »
Будут ступеньки, гармоники, "нарезка" ШИМ с искажениями - будет движок греться, только и делов-то. А вот для питания электроники через трансформатор - сильно "не гуд" будет
Я электрочайник!
« Ответ #575 : Января 13, 2019, 17:20:27 »
Правильная синусойда (именно синусойда, а не пила или прямоугольники) нужны для нормальной работы асинхронника насоса и работы поджига. Так умные люди пишут. Генератор покупать дорого из-за 3-4 дней в году, а преобразователь было бы в самый раз. Вот завтра например сам себе свет гашу на 6 часов...
Я электрочайник!
« Ответ #576 : Января 13, 2019, 17:35:11 »
Тоже спорно.  Только кто в последний раз видел трансформаторное питание на нынешней электронике? Везде преобразователи стоят, а их хоть постоянным током корми - пох.
Я электрочайник!
« Ответ #577 : Января 13, 2019, 17:39:03 »
А я именно про трансформаторную схему и написал, про прямое преобразование и цепи LRC я не упоминал
Оффлайн Yukko
Я электрочайник!
« Ответ #578 : Января 13, 2019, 18:16:35 »
Попались как-то вентиляторы- турбинки 3х фазные 36 вольт 400герц, военные, приспособил на выход передатчика.  Схема где-то в "Радио" была, выход на тиристорах, какая там нахер синусоида, пахали за милу душу.
Я электрочайник!
« Ответ #579 : Января 13, 2019, 18:31:53 »
Это наверное с обдува ламп.
У меня были такие . Вещь мощная и неубиваемая. :ok:
 Недолго думая лукаво, я собрал схемку на П214. По принципу хулиганского генератора-передатчика, на 6П3С.  :biggrin:
 Просто наобум. Немного поиграл резисторами и конденсаторами.
Естественно, однофазно всё было, и конденсатор для сдвига фаз.
 Дули по зверски.
 Делал на них модельки АВП. Ящик, дырка по центру и этот мотор-вентилятор. Гонялись над полом исправно.  В детстве. в детстве всё было...
Я электрочайник!
« Ответ #580 : Января 13, 2019, 19:16:31 »
ну вот, вроде нашел, маркировка должна быть VFI
Я электрочайник!
« Ответ #581 : Января 13, 2019, 19:22:21 »
И я не упоминал. Я к тому, что сейчас везде питание делают на преобразователях-инверторах. Даже простые светодиодных лампочках - в каждой. Ну, если не совсем говённые, конечно.
Второе. В компутерных БП даже на выходе не очень чистый уровень и ничего, работает всё. Вообще нынче электроника достаточно устойчива ко всяким помехам..
Ну понесло меня... вовочка, ставь что под руками есть - всё будет работать :ok:
Я электрочайник!
« Ответ #582 : Января 13, 2019, 19:29:57 »
не будет - проверяли, когда генератор или преобразователь не правильный цепляешь, котел либо гудит не так как надо (насос и вентилятор), либо вообще в ошибку уходит.
так-то вот, цена вопроса 4т.р. + 1т.р на проезд и на беляш - ссылка
Я электрочайник!
« Ответ #583 : Января 13, 2019, 19:32:24 »
На выходе преобразователей  обычно два варианта синусоиды - чистая(аналоговая) и модифицированная(цифровая) .
Вид выходной синусоиды должен указываться в паспорте изделия , а какая там на самом деле (особенно под нагрузкой) покажет только осциллограф  :pardon:
Я электрочайник!
« Ответ #584 : Января 13, 2019, 19:34:05 »
Эт что у тебя за котёл такой?  :pardon:
