Автор Тема: Аркадич, велкам!  (Прочитано 645291 раз)
Аркадич, велкам!
« Ответ #375 : Мая 23, 2019, 18:36:55 »
Это же 24ки приборы?
Они самые .
датчик температуры ТМ-100 нужен,
 Х.З  :pardon:  Волжан 24-х у нас - одна на всю "деревню" была , чинил её не раз , а с приборкой и датчиками не заморачивался .
Проэксперементируй , делов то на пол часа  :biggrin:
Аркадич, велкам!
« Ответ #376 : Мая 23, 2019, 19:12:35 »
АРКАДИЧ,
Завтра поеду датчики покупать.
Аркадич, велкам!
« Ответ #377 : Августа 21, 2019, 18:45:27 »
АРКАДИЧ:hi:
а на 2115 прицепное устройство какое лучше выбрать (по типу крепления к кузову)? или особого значения не имеет?
Аркадич, велкам!
« Ответ #378 : Августа 21, 2019, 23:20:47 »
То , которое крепится к лонжеронам в штатное крепление бампера и съёмным шаром  , типа ссылка  или ссылка
 Правда придётся снимать бампер , за то не надо дырявить пол багажника и колёсной ниши (внесение изменений в конструкцию) и гайцы случае чего не доибуца .
« Последнее редактирование: Августа 22, 2019, 07:18:51 от АРКАДИЧ »
Аркадич, велкам!
« Ответ #379 : Августа 22, 2019, 18:35:00 »
блин!! а я по всем сельпо прокатился, нашел только в одном и именно такое, ума не дал как его крепить, продавцы тоже неалё, развернулся уехал...  :wacko2:
Аркадич, велкам!
« Ответ #380 : Августа 25, 2019, 19:54:09 »
АРКАДИЧ:hi:
короче приперли мне это прицепное, но оно оказалось для 2114, но так как это сельпо за 100 км от меня и легких путей мы не ищем, при помощи сварки, болгарки и такой-то матери я его поставил. благо в кузове 2115 есть выштамповки под отверстия как в 2114, просверлил их (верхние в багажнике, нижние внутри лонжерона, приварил болты к пластинам, чтобы внутри упирались при закручивании), ну и просверлил вертикальные отверстия в лонжеронах. также пришлось отболгарить внутренние уши кронштейнов бруса бампера. и так как труба прицепного совершенно закрыла доступ внутрь бруса бампера, пришлось в оный сделать закладные гайки  :pardon:
АРКАДИЧ, я думаю,  будет ходить?  :blush:
Онлайн Длинный
Аркадич, велкам!
« Ответ #381 : Августа 25, 2019, 22:49:31 »
Дааа, насколько проще было прицепить фаркоп на Лохан....  :pardon:  - никуда лезть не надо.  :ok:
Аркадич, велкам!
« Ответ #382 : Августа 26, 2019, 08:08:20 »
Длинный, если ставить прицепное, которое НЕсоветует Аркадич, то все было бы намного проще, тем более оно когда-то уже стояло и все отверстия готовы, но у меня изначально вызывал сомнения способ крепления прицепного к жестянке заднего борта и корыта запаски  :wacko2:
пы.сы. а еще я в процессе свернул шпильку крепления бампера  :biggrin:
Онлайн Длинный
Аркадич, велкам!
« Ответ #383 : Августа 26, 2019, 12:22:36 »
:biggrin: :hi: Рад за тебя, значит сила ещё есть!
 У нас в Вологдаэнерго пара неприятных случаев, покойник в КРУН и инвалид под тралом, ... диспетчер-девушка переживает -  Ипут их...  Гл.инж Вологдаэнерго сняли, иии ... конца-края не видать.
Аркадич, велкам!
« Ответ #384 : Августа 26, 2019, 12:46:16 »
пришлось отболгарить внутренние уши кронштейнов бруса бампера  и так как труба прицепного совершенно закрыла доступ внутрь бруса бампера, пришлось в оный сделать закладные гайки
вовочка, По феншую , с данным типом прицепного ссылка  усилитель демонтируется и обратно не устанавливается  :pardon:  :biggrin:
Утилизация усилителя бампера: ---   Да.
Аркадич, велкам!
« Ответ #385 : Августа 26, 2019, 18:09:36 »
нафиг такой феншуй  :diablo: тогда чуть в сугроб упрешься и каюк пластику, а так я даже энергосбытовский уазик на таран брал  :pardon:
Аркадич, велкам!
« Ответ #386 : Августа 26, 2019, 18:24:01 »
вовочка,  А ты по сугробам не езди , и УАЗики не бодай  :biggrin:
 Заводской пластик довольно гибкий и как стекло не ломается , а усилитель бампера в принципе палка о двух концах , тем более у тебя щас  фаркоп  :pardon:
Аркадич, велкам!
« Ответ #387 : Ноября 20, 2019, 17:25:48 »
АРКАДИЧ:hi:
дядя Сережа, подкажи, на пятнашке подсветка приборки нихт арбайтен, давно причем, но сейчас что-то уже напрягать стало присматриваться в темноте, лампочки менял - бесполезно, только пара светят и всё, есть смысл в нее лезть или проще засверлиться и пару светодиодов сверху воткнуть на термосопли?  :blush:
Аркадич, велкам!
« Ответ #388 : Ноября 20, 2019, 20:11:27 »
вовочка
Приборка какая , с двумя ЖК дисплеями или с одним ?
 Менял лампы в патронах , или патроны в сборе с лампами ?  Лампы в патронах тестером проверял ?
Попробуй переставить рабочие лампочки (с патронами) в гнёзда где лампы не работают .
Если не горят , сними заднюю крышку приборки , чтобы видеть саму плату  ссылка
Вынь патроны ламп подсветки , подключи приборку , включи подсветку и проверь контролькой приходит ли + и масса на контатные площадки ламп .
Если приходит , зачисти контакные площадки  от окисла и подогни контакты на патронах ламп .
Если не приходит + или масса , смотри по дорожкам платы - непропай в местах перехода (перемычки) или обрыв дорожек .
Все лампы подсветки запитаны параллельно .
« Последнее редактирование: Ноября 20, 2019, 20:14:50 от АРКАДИЧ »
Аркадич, велкам!
« Ответ #389 : Ноября 21, 2019, 16:24:52 »
в том то и дело, что с двумя, её найти сложнее.
так и делал  :ok:
значит поможет только вскрытие.
в инетах смотрел, ставят светодиодную подсветку, в наших сельпо такого конечно не продают, завтра поеду в соседний район, может там есть
