Автор Тема: Аркадич, велкам!  (Прочитано 586646 раз)
Аркадич, велкам!
« Ответ #285 : Августа 28, 2018, 22:13:32 »
А там не вазовский мотор разве?
Реновский  обычно , вроде идут (должны) и с вазовским 11189  , но на практике не встречал пока .
в некоторых ниссанах уже вазовский восьмиклапанник стоит. В датсуне каком-то.
 :ok:  Датсун  ОН-ДО (седан) и МИ-ДО (хеч) . Только от ниссана у них всего лиш бренд , а остальное ... растянутая и нафаршированная Лада Гранта  :biggrin:
« Последнее редактирование: Августа 28, 2018, 22:34:25 от АРКАДИЧ »
Аркадич, велкам!
« Ответ #286 : Августа 28, 2018, 23:08:54 »
АРКАДИЧ,
Вроде с 1 августа прошлого года из-за санкций реновские моторы на ларгусы не ставят.
Хотя месяц могу путать.
Мой друг в декабре купил уже с нашим 16кл, на этой неделе уже на ТО-15 гоняли в петрозаводск.
Аркадич, велкам!
« Ответ #287 : Августа 28, 2018, 23:37:41 »
gudvin, На оф сайте сейчас только с нашими движками  ссылка    В обслуге есть машинки 17-го и парочка начала 18-го  с реновкими   :ok: с нашими пока не одной не встречал  :pardon:
Аркадич, велкам!
« Ответ #288 : Августа 28, 2018, 23:45:23 »
Может в начале 18 остатки распродавали.
Мои хотели с реновским взять, но на сайте и в питер-ладе в декабре уже не было таких.
Аркадич, велкам!
« Ответ #289 : Августа 29, 2018, 14:15:02 »
  Как выкрутить остаток болта крепления шкива на КВ
сергей 163 rus Иномарка , или наш ваз ? Лопнул сам по себе , при затяжке ,  при откручивании ?
Ваз 16 клапанник .   при откручивании .Обломыш сфоткал как смог  :blush: . Обломан был скорее сам по себе ,видно следы ржавчины
И видать он сломан был давно .отломили- закрутили на сколько смогли  :wacko2:
Частенько после горе-мастеров встречается такое..
Аркадич, велкам!
« Ответ #290 : Августа 29, 2018, 17:27:22 »
АРКАДИЧ,  Та краскопультом с какой дюзой работаешь? 1,5 для покраски металликом можно использовать?
Аркадич, велкам!
« Ответ #291 : Августа 29, 2018, 18:28:39 »
votasum,  Не маляр я , красю редко и чем есть  :blush:  Если хочешь красить машину (деталь) и попасть в цвет ... лучше доверить это опытному спецу   :ok:
Аркадич, велкам!
« Ответ #292 : Августа 30, 2018, 15:09:13 »
А мы не ищем лёгких путей.  :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Аркадич, велкам!
« Ответ #293 : Августа 30, 2018, 17:42:40 »
votasum, Флаг в руки , но учти ... современные металики штука капризная . Если будешь мешать на подбор (у колориста) ,  база подбирается по вязкозти под определённый пульвер . На банке потом обычно пишется - диаметр дюзы , давление и распыл  .
Аркадич, велкам!
« Ответ #294 : Августа 30, 2018, 19:25:49 »
АРКАДИЧ:hi: :hi:
Аркадич, велкам!
« Ответ #295 : Сентября 29, 2018, 19:40:19 »
АРКАДИЧ, Серег нарисовалась проблемка . Парнишка удумал заменить толкатели на приоре и похоже попал на всю головку . Порвал два болта , в первый забил экстрактор и успешно его там сломал . Высверлил каким то суперским сверлом (обломок того сверла теперь торчит в другой шпильке ) После сверловки прогонял метчиком и на обратном ходу видимо поднял осколок экстрактора или кусочек шпильки . Вкусил насмерть и в итоге обломил . Каустикой разьедать под ввертыш не хочет , вроде натыкал туда сварки через гайку и электрод в режиме контактной .  Я пока не видел итог , но думаю что ето финиш . Мож ты чо присоветуешь ? Я советовал бурить алмазом через кондуктор . но он отказывается . говорит станок бьет и алмаз об обломки сковыряет .
 :blush:
Аркадич, велкам!
« Ответ #296 : Сентября 30, 2018, 00:22:39 »
мвп,  Я так понял , заломили болты  крышки (верхней части) постели распредвалов ? Хреново советовать не видя картины воочию  :blush:
Было дело , один рукодельник так  же заломил сверло . Так я трубчатыми (7мм)  с алмазным напылением высверливал  :wacko2: , потом резьбу (скажем так)  М8 прогнал , шпильку преходную (вместо болта) М8хМ6 на "момент- эпокс метал " .   Там под рассверловку места с гулькин нос , ввёртыш наверно не прокатит .
Вась ,  научи молодёжь  болтики в люминке  сначала осаживать , а потом откручивать  :smile:
Аркадич, велкам!
« Ответ #297 : Сентября 30, 2018, 06:13:29 »
Да .
Говорит проколачивал .  :
Ввертыш гужон из силумина вкрутить вклеить расклепать и прокернить  с чистого листа просверлить  .
Таких не встречал
Он не только ко мне обращался , говорит усе руками разводят . Видимо сьехала квалификация ремонтников .
Вот как вариант пойдет хирургическое вмешательство абразивом ? Или оно аргону не по силам   :blush:
Аркадич, велкам!
« Ответ #298 : Сентября 30, 2018, 08:04:41 »
Дремелем потихоньку? Алмазные боры 400р набор.
Аркадич, велкам!
« Ответ #299 : Сентября 30, 2018, 09:10:02 »
Я привариваю гайку  к залому и выкручиваю потихоньку.  :smile:
