Автор Тема: простой квадроцикл из ИЖа  (Прочитано 360815 раз)
« Ответ #90 : Октября 05, 2019, 20:34:10 »
У меня диски синели
Недожатое было или пружины отпустились . Диски одинаковые  . У пережатых концы скалывает .
« Ответ #91 : Октября 05, 2019, 20:56:35 »
:hi: уточню: В случае, если они "нового образца", карболитовые. Со старыми, стальными с пробковыми вкладышами,  подобного не могло быть в принципе. Запчастью а точнее - "расходником"  являлась пробка от шампанского.   :rofl:
« Ответ #92 : Октября 05, 2019, 22:36:33 »
Длинный,  А ты с Мемиком не попутал , сколько ИЖей через руки прошло  начиная с 49-го (ещё с рычагом КПП на баке) , везде текстолит с завода   :pardon:
« Ответ #93 : Октября 05, 2019, 22:55:03 »
иж для меня темный лес,
вовочка, Учи студент ссылка  сцепление со страницы 69 и далее  :ok:
« Ответ #94 : Октября 06, 2019, 07:14:31 »
товарищи  :hi: спасибо, что откликнулись  :smile:
в интернетах нашел еще вот такое описание:
Далее нужно убрать перекосы на нажимном диске, для этого закрепим верёвкой рычаг выжима сцепления в выжатом состоянии, включим первую передачу и начинаем вращать заднее колесо, при вращении станет заметно осевое биения между торцом ведущего барабана и нажимным дискам. Мелом отмечаем гайки которые нужно подтянуть,
в мануале про это сказано, что просто "нужно устранить перекос"...
« Ответ #95 : Октября 06, 2019, 09:34:44 »
Да ладно.
Проверить всё, пружины одинаковые? Затянуть одним примерно усилием. Какие веревки..  :pardon:
« Ответ #96 : Октября 06, 2019, 12:15:53 »
короче во такая картина - выпал внешний диск
разобрал, страшного вроде бы ничего не вижу, на паре дисков отломаны по одному зубу
внешний диск явно не родной, на нем налет ржавчины, видно что где-то он до этого лежал
ну вот что у меня вызывает сомнения, так это то, что весь пакет дисков садится на барабан заподлицо, и возможно именно по этому первый диск выпал. я прав?
собрал обратно, отрегулировать пока не получается - зажимаешь винты сильнее - не отжимается, отпускаешь винты - большой выход дисков из барабана и возможно опять выпадение внешнего диска.
я так понимаю, надо убирать диски? или есть еще какие-то варианты.
п.с. винт с правой стороны, естественно регулировал после каждой манипуляции с винтами на корзине.
« Ответ #97 : Октября 06, 2019, 12:28:33 »
Сколько должно быть и сколько там дисков? Я вот не помню, но от "Планеты" и " Юпитера" разные барабаны и дисков разное число.
Книжка то есть по "планете"?
 И цепь пора менять. Висит сильно
« Последнее редактирование: Октября 06, 2019, 12:33:58 от leon10010 »
« Ответ #98 : Октября 06, 2019, 12:46:14 »
Пластмассовых должно быть 6 штук. И соответственно стальных. А у тебя чё то куча большая дюже.
« Ответ #99 : Октября 06, 2019, 13:02:25 »
ага, я уже посмотрел, у меня 7 пластиковых и внешний металлический стоит. пошел разбирать.  :hi:
« Ответ #100 : Октября 06, 2019, 13:46:51 »
ну вот и все заработало, выкинул по одному металлическому и пластиковому , внешний металлический пришлось поставить, а то винты в упор.
вот нормальная статья ссылка
« Ответ #101 : Октября 08, 2019, 15:53:45 »
товарищи  :hi:
теперь о глушителе...
как писал выше, попробывал работу с одним глушителем (на ИЖ П-3 их два, мало ли, кто может не в курсе  :blush: ) - вполне приемлемо, но все же хочу использовать оба глушителя. я отрезал от них глушащую часть и хочу сварить отдельно резонатор такого же объема (3 литра), но прямоугольной формы, чтобы влез в конструкцию, а уже к этому резонатору приварить отрезанные глушащие части.
варить хочу у товарища полуавтоматом, но товарища надо застать в расплох, чтобы не отвертелся, поэтому все надо приготовить тщательно  :smile:
собственно вопрос первый - какое расстояние между глушителями (каждый в диаетре 80мм) нужно, чтобы влезла горелка полуавтомата? или лучше сначала приварить глушители с внутренней стороны листа, а уже потом от этого листа варить саму банку резонатора?
« Ответ #102 : Октября 08, 2019, 17:23:52 »
товарищи  :hi:
как писал выше, попробывал работу с одним глушителем (на ИЖ П-3 их два, мало ли, кто может не в курсе  :blush: ) - вполне приемлемо,  надо приготовить тщательно  :smile:
с
Я соединял два гусака в один глушитель. Не конопать нам тыковку.   :biggrin:  Будет переть - тока пинжак заворачивается. Вот лучше обдув сгандоби. Даже зимой перегревается без него.
 И зажигание от "Минского". Аккумулятор выкинуть что-б.
И вари электродами штучными тройкой. Всё заварится.
« Последнее редактирование: Октября 08, 2019, 17:29:00 от leon10010 »
« Ответ #103 : Октября 08, 2019, 17:28:27 »
вовочка, Чевой то в твоём умозрении  :wacko2: нам бы схемку , аль чертёж...   :blush:
 И ... с выхлопом на двухтаткных не всё так однозначно , объём и форма существенно влияет  на газобмен в цилиндре  :pardon:
« Ответ #104 : Октября 08, 2019, 17:45:52 »
Я соединял два гусака в один глушитель. Будет переть - тока пинжак заворачивается.
ну как пойдет, один точно, два по обстановке  :ok:
у мну в запасе СЗДешний моторчик лежит, на ход поставлю, потом.....
я уже туда 12-вольтовый вкорячил, ты же мне планшайбу точил  :blum3: но на наличие зарядки еще не проверял, а так пока на батарее от шуруповерта работает
та это понятно, но хочется же быстро и чужими руками :biggrin:
продам квадроцикл "Сокол".
Автор alexРаздел Продам
от РедБулл
Автор leon10010Раздел Хобби
Ответов: 38
от Александр165
Автор ЛьвовичРаздел Продам
от Дима1978
Ответов: 22
Самодельный квадроцикл на базе Днепра
Автор adminРаздел Самодельные квадроциклы
Последний ответ Октября 16, 2011, 23:25:39
от Alfox
