Автор Тема: простой квадроцикл из ИЖа  (Прочитано 425483 раз)
Re: простой квадроцикл из ИЖа
« Ответ #60 : Октября 28, 2014, 09:58:53 »
вовочка, :hi: Вов, а не проще всё в одну правую пустить? :pardon:
« Ответ #61 : Октября 28, 2014, 10:03:18 »
ну я примерно так и хочу, только наверное мало будет одного глушителя...
« Ответ #62 : Октября 28, 2014, 10:16:08 »
Ды ты же не в центре города живёшь, начнёшь звук убирать потеряешь в мощности! :pardon:
« Ответ #63 : Октября 28, 2014, 10:44:32 »
а не задушит один глушитель двигатель? у П-5 глишитель побольше будет
« Ответ #64 : Октября 28, 2014, 11:15:20 »
. Чуток придушит.  Вообще- то там выпуск хитрый, двухтактный. Свои тонкости. Но если сильно голову не забивать -работать будет.
 Если старый глушитель надумаешь поставить - почистить его хорошенько от сапухи надо.  Что-б изнутри блестел.. как у кота..
« Ответ #65 : Октября 28, 2014, 14:54:54 »
это я сделаю. когда первое колено варить начал, от гари прожигать не стал по незнанию и при первом тычке электрода как вся эта бяка вспыхнула, завоняла :shok: потом прожог газовой горелкой, отшкреб, нормально вариться стало!
« Ответ #66 : Ноября 02, 2014, 15:32:54 »
ААААААААААААААА!!!
оно завелось и даже поехало!!!! :biggrin:
« Ответ #67 : Ноября 02, 2014, 21:00:37 »
вовочка, :hi: ЗдОрово! :good: И поедет похоже не с кислой скоростью! :ok:
« Ответ #68 : Ноября 02, 2014, 21:04:31 »
да, надо понижать заменой ведущей звезды на двигателе и ведомой на задней оси, для езды нормально, а вот для неспешного обследования кустов быстровато!
« Ответ #69 : Ноября 02, 2014, 21:10:16 »
О как :shok: чё шпиёнов выискиваешь?  :secret:
« Ответ #70 : Ноября 09, 2014, 16:02:05 »
зверь машина!!!! :good: надо до ума доводить и гонять, гонять, гонять...... а там мож и ружьишко прикуплю :blush:
Оффлайн Дмитрий_П
« Ответ #71 : Ноября 09, 2014, 20:42:27 »
вовочка, с ентим моторчиком шумовливым всех зверюг в лесу попугаешь!!! :pardon: туды б колесики покрупнее б да поспущенее и передаточное б пониже и вообще не париться по проходимости! :good:
« Последнее редактирование: Ноября 09, 2014, 20:46:28 от Дмитрий_П »
« Ответ #72 : Ноября 10, 2014, 09:29:11 »
ну у меня еще мото Урал без двигателя есть и КПП М-412 с укороченным хвостом... :blush:
Оффлайн 103
« Ответ #73 : Ноября 10, 2014, 12:16:18 »
вовочка, ход задней подвески-ограничен?(глушаки.мешают),или секрет,какой..? :blush:
« Ответ #74 : Ноября 10, 2014, 14:57:39 »
вот так примерно (концы красной трубы обрезаны) по идее с одним водителем пружину не продавишь на столько, чтобы глушители коснулись полуосей. да и глушителе стоят по временной схеме. вчера немного погонял по небольшим препятсвиям, если не брать во внимание буксующую на первом снижку лысую резину, то вполне не плохо.
продам квадроцикл "Сокол".
Автор alexРаздел Продам
от РедБулл
Автор leon10010Раздел Хобби
Ответов: 38
от Александр165
Ответов: 22
Автор ЛьвовичРаздел Продам
от Дима1978
от abushmen91
