Автор Тема: Какой протектор сделать донору?  (Прочитано 519107 раз)
« Ответ #495 : Января 27, 2018, 23:01:13 »
  • 0 1
Хотя может Саня в гринпис подался, боится высоким протектором тундру попортить
Димка, да нет у нас тут ни болот, ни топей, ни тундров, песок и чернозём!  :pardon: Но в чернозёме можно с любым протектором сесть и чем он агрессивнее, тем глубже!  :biggrin:
« Ответ #496 : Января 27, 2018, 23:05:04 »
  • 0 0
И 10мм протектора жалко терять.
Если жалко можно 20 или 40 добавить , но зачем ?
« Ответ #497 : Января 27, 2018, 23:06:46 »
  • 0 0
баламут36,
Так бы и написал сразу.  :hi:
Я сам не люблю через чур злой рисунок. У меня 30-35мм но грани, фаски сняты.
Оффлайн Андрей 318
« Ответ #498 : Января 28, 2018, 00:37:56 »
  • 0 0
Как чисто и аккуратно выпотрошил!  :good:
Про белки как-то спрашивал, поэксперементировал?
« Ответ #499 : Января 28, 2018, 02:27:28 »
  • 0 0
:hi: Ещё не привозили!  :pardon:
« Ответ #500 : Января 28, 2018, 09:26:19 »
  • 0 0
Вот внутренности колеса.  :pardon:
Я думал ты насквозь прорезал и рука застряла  :sarcastic_hand:
« Ответ #501 : Января 29, 2018, 22:33:11 »
  • 0 1
Прекращай думать, действовать надо!  :ok: :biggrin:
Попалось колесо Динамо украина!  :wacko2: Не могу попасть точно в клин, набегает один слой корда на потрох!  :diablo:
Короче по порядку!  :ok:
Отвёртка (бывшая) переточена по типу бородка.
Наметили штангеном, прорезали по намеченному на глубину мм5 (как нитки хрустеть перестали и хорош) и начинаю пробивать и раскачивать бороздку для зацепов.  :ok:
« Ответ #502 : Января 29, 2018, 22:54:12 »
  • 0 4
Вбиваю первый зацеп. Это самый первый, до сих пор живой!  :good:
Потом другой!  :pardon:
Всё затягиваем и поехали почуть!  :biggrin:
Маленько углубившись в хитросплетения корда и нииииииииихера не понимая чё куда, меняем зацепы на более серьёзные т.к. игрушки кончились, натяг будет посерьёзнее!  :blush:
И как тут,что понять начинающему, если я не первый год этим занимаюсь и то ни чё не понял пока глубже не прорезал!  :wacko2:
А понял я пройдя на глубину, что в клин сходу не попал!  :diablo: Но это не смертельно, уже поправил!  :ok:
« Ответ #503 : Января 30, 2018, 11:59:19 »
  • 0 0
баламут36,
Сколько времени уходит на один потрох от и до ?
« Ответ #504 : Января 30, 2018, 12:28:08 »
  • 0 0
баламут36, Саня, а зачем потрох выворачиваешь. Я когда вырезал брал за другой борт и просто вытягивал. И не надо выворачивать.  :ok: :pardon:
« Ответ #505 : Января 30, 2018, 16:54:21 »
  • 0 0
:hi: А хрен его знает если честно, просто он уже на половину вышел и перецепляться не хочется!  :blush:
« Ответ #506 : Января 30, 2018, 16:57:11 »
  • 0 0
баламут36,
Дим, на пензию пойду (если доживу) расскажу!  :ok: У меня нет времени свободного, чтоб от рассвета до рассвета, появилось время режу!  :pardon: Так что не засекал!
« Ответ #507 : Января 30, 2018, 20:23:32 »
  • 0 0
Я тоже не резал от забора до обеда.
4часа до обеда, перерыв, 4ч вечером. Два дня на колесо + по 1-1,5 на проволоку вырвать. около 20ч получалось. Было и по неделе, когда в гараж лень идти  :biggrin:
« Ответ #508 : Января 30, 2018, 21:56:25 »
  • 0 0
Продолжим страдания!  :biggrin:
Теперь натяг будет по взрослому, соответственно и зажимы нужны другие!  :ok:
Упустил момент, мусор сыпется в енту щель нещадно (чай не операционная) соответственно нож тупится, из-за мусора можно в нитки въехать, короче пылесос в помощь!  :biggrin:
« Ответ #509 : Января 30, 2018, 22:05:18 »
  • 0 0
А вот ещё что!  :blush: Когда перецепились, затянули зажимы, колесо надо по максимуму низ задвинуть чтобы оно было под наклоном и потом тянуть!  :ok:
При натяжении, колесо встанет ровно! Это для удобства лезть с ножом в щель!  :biggrin:
Вот вроде пока все нюансы!  :pardon:
