Автор Тема: Транспорт пост апокалипсиса. Попытка сделать своймоби  (Прочитано 124232 раз)
Оффлайн Sergunb
  • http://000mid.ru/Hippo/
Концепция:
Создать шасси без мотора, но с местом под его установку и определить категорию возможных моторов в том числе и иностранных.
Это должен быть несущим кузов из сплава алюминия, так как он коррозийно более стойки чем группа сталей, во-вторых в случае проблем вроде апокалипсиса его можно будет частично переплавлять на нужды: посуда или еще чего (мало ли в чаще леса жить придется);
Шасси должно иметь несколько модификаций в том числе, и военной направленности.
Изделие -прототип шасси (то что требуется создать для ходовых испытаний) с применением поиска свободных патентов для ознакомления или применения, изделие должно иметь минимальное количество типоразмеров тех или иных его составляющих с целью унификации изделия в целом и высоко ремонтно пригодностью так как ЗИП предполагается возить с собой (подшипники, сальники, звенья цепей и еще стандартных покупных изделий);
Иизделие должно отвечать идеям для достаточно комфортного длительного путешествия и имел оборудованные места для ночлега, рундуки хранения и других необходимостей минимального быта.
Прототип должен соответствовать требованиям маломерного судна для рек и озер.
Иметь оптимальную трансмиссию для передачи момента, мог передвигаться на одном уцелевшем приводе с перераспределением тяги на уцелевший привод, иметь унификацию движителей для лебедки и привода импеллер, а также других возможных модификаций;
Основа подвески пневмо-рессорная с широким диапазоном регулировок дорожного просвета, а также комфортно -спортивной настроек имел стандартные или упрощенные положения: трасса, бездорожье, надводный режим.
Кузов изделия должен иметь положительную плавучесть.
Изделие должно иметь дополнительные покрышки для слабо несущих грунтов в том числе и на воде для полной загрузки.
Изделие в надводном режиме способно перемещаться за счет вращения колес а также иметь водометный движитель с функцией реверса.
Можно сюда обратиться:
Там такое любят.
Оффлайн Sergunb
Там такое любят.
Военку  то? для меня это не основное просто в конструкторской документации должно быть :)
Оффлайн Oleg
Какого типа апокалипсис имеется ввиду?
Оффлайн Sergunb
Естественно с возможностью существования человека. Война или потоп. Тот при котором можно жить в лесу, а своймобиль использовать как источник и аккумулятор энергии.
Оффлайн Sergunb
Спортивная модификация:
Оффлайн Oleg
Для каждого апокалипсиса нужна будет своя концепция.
Если ядерная война, то защита от радиации, а значит забудьте про плавучесть.
Потоп - абсолютно не нужна ваша подвеска:
Ну и т.д и т.п.
Либо уточняйте какой будет конец света и соот-нно ТЗ, либо все это просто сказки.
Оффлайн Sergunb
Да при потопе я колеса с помощью ее просто подожму к кузову и буду использовать как таран для мусора на поверхности воды.
Ядерная война это плохо, но мой аппарат сможет жить, в нем будет немного электроники. :) Кроме того он оборудован системой фильтрации воздуха. И если повезет, то я успею скинуть композитные панели сверху кузова, если они будут фонить и я попал в радиационное облако.
Вообще гражданское назначение -авто путешествия.
Концепция это еще не ТЗ.
Оффлайн Oleg
И если повезет я успею скинуть композитные панели сверху кузова если они будут фонить.
Почему ты думаешь, что обойдется кратковременным облучением?
Ядерная война это плохо?
да, хуже ничего и быть не может. И композит однозначно не поможет. Только свинец :ok:
 И фильтра не помогут. В машине не то что сидеть и кататься, а даже стоять возле нее будет чревато :smile:
Оффлайн Sergunb
НУ а зачем находится в зоне радиационного облака.
Композиционные материалы предусматривают несколько тоненьких листов свинца внутри для поглощения радиоволн- поверхности многогранные типа: стелс и соотвественно радиационного излучения вот их и скину остальной кузов помою.
Оффлайн Oleg
А это называется забивать гвозди микроскопом.
Sergunb, :hi: А мож лучше бомбоубежище замутить прикольное? :blush: В S.T.A.L.K.E.R. играете? :blush:
Оффлайн Oleg
А, ну если мы говорим о локальной миниядерной войне без ветра и без желания противника нанести урон атомным станциям, без упреждающих ударов по пусковым шахтам, тогда конечно, концепция композитных панелей имеет право на жизнь.
Играем в войнушку дальше :preved:
Оффлайн Sergunb
Да без разницы как это называется. Я надеюсь потоп локальный будет и с него надо на сушу вылезти, вон постоянно на Дальнем Востоке затапливает. А так было бы к месту, вдруг Москву затопит :)
Оффлайн Oleg
А если потоп, то лучше тримаран.Как у Кевина Костнера в Водном мире :good:
Хочу сделать трехточку и ковш на гидравлике, но я рукожоп
Автор anaschuРаздел Самодельные трактора
Последний ответ Июня 26, 2024, 19:13:46
от anaschu
как сделать аудио вход в старый музыкальный центр
Автор вовочкаРаздел Электрические и электронные устройства
Ответов: 7
Последний ответ Октября 28, 2017, 20:13:01
от Казерог
Ребята как сделать моталку для длиномерных материалов
Автор DonaldРаздел Самодельные инструменты
Ответов: 15
Последний ответ Июня 19, 2012, 16:00:32
от shum d
Какой протектор сделать донору?
Автор баламут36Раздел Колёса
Ответов: 622
Последний ответ Апреля 15, 2020, 14:03:41
